Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Два терморегулятора"
Текущее время: Чт апр 25, 2024 05:06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: "Два терморегулятора"
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 15:04:01
Уважаемые профи !!
Если можно , пара вопросов по статье "Два терморегулятора" http://radiokot.ru/circuit/analog/home/02/ (для мощных электронагревателей):
1.Разнообразие примененных микросхем, крайне напрягает.Нельзя ли вместо А2 -- А5 поставить 140УД708 или 157УД2 ?
2.Питание цифрового индикатора --- +/-5в , а терморегулятора - +/-15в .Возможно ли запитать все от -- +\-5в ?
Зарание благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса по "Двум терморегуляторам"
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 21:32:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Конечно, можно применять все микросхемы одно типа. Насчёт питания всех схем от +_ 5 вольт- не уверен, что это возможно. Мобыть, узел пропорционального регулирования не удастся настроить. Попробуйте, но учтите, что придётся подбирать некоторые резисторы, например, которые задают ток для микросхем TL431.
 Заголовок сообщения: Re: "Два терморегулятора"
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 10:12:02
а как к Вашей схеме прикрутить электрически регулируемый клапан(подача пара)?чтобы не вкл/выкл, а плавно 0-24в?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:29:32
Карма: 46
амый простой вариант- усилить разность напряжений между заданной температурой, и фактической.И довести эту разницу до требуемого уровня- 0 вольт-регулятор закрыт(на него не подаётся напряжение); 24 вольта- регулятор открыт, при максимакльной разнице между установленной и фактической температуре.
Ещё один вариант- если для регулировки применяется эл. двигатель постоянного тока- то сделать ШИМ регулятор.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 15:57:11
Рейтинг сообщений: 28
Один вопрос атору статьи "Два терморегулятора", не пытался ли перевести схемы на однополярное питание и применить другой тип датчика температуры?. К примеру я перебрал кучу вариантов пока получил схему, которая удовлетворила мои требования для простого, но надежного терморегулятора, правда она расчитана для бытового инкубатора на 100...200 яиц (см. прикрепленный рисунок).
Ris_2a.JPG [151.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 21:07:02
Карма: 46
Нет, не пытался. Требования к питанию не выдвигались. С двуполярным проще смещать шкалу. Например, ноль градусов- ноль вольт. Для бытового инкубатора не нужен широкий диапазон температур, поэтому можно использовать простые, даже не линейные датчики температуры- например, маломощный кремниевый диод.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 15:55:05
Здравствуйте! А можно ли вторую схему из этой статьи переделать под работу с одной термопарой типа ТХА? Очень хотелось бы иметь такой регулятор с постепенным приближением к температуре, но, к сожалению, располагаю только одной термопарой. Особая точность измерений не нужна, +-50 градусов вполне переживу..
(регулятор будет для муфеля, так что диапазон до 1000-1100С)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 19:54:19
Схему жидкостного термостата (верхняя) можно применить для поддержания заданной температуры в комнате с помощю воздушного обогревателя на ТЭН-х (2.5кВт)?
Я что-то не понял, какой симистор взять в качестве Т3?
Что из себя представляет охладитель, это типа вентилятора?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 20:08:30
Карма: 46
Можно, но надо выбрать место установки термодатчика, чтоб не находился в воздушном потоке от вентилятора.
В качестве сисмистора подойдёт любой на ток более 15 А и рабочее напряжение выше 400 В.
Охладитель- обычный металлический радиатор, как на мощном транзисторе или микросхеме.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 14:30:45
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Вопрос к ВАМ по второй схеме из статьи два терморегулятора. В схеме применены резисторы с номиналами 5.11К(R3) 9.11К (R11, R12). Раскажите к какому классу точности они относятся? Какова обосновоность применения таких прецизионных резистоов в данной схеме? Возможно ли применить резисторы с допуском в 5% (1%). Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 14:41:41
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
5,11к относится к ряду Е48 и выше.
Ряд E48 соответствует относительной точности ±2 %
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1% ... 0%B5%D0%B9
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 08:53:09
Рейтинг сообщений: 60
а подскажите пож. чем грозит использование ОУ общего назначения в усилителе термопары.?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 11:48:14
то есть за место от А2 до А5 можно поставить сдвоенные КА4558? (в муфель)
Чем проще, тем лучше
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 15:44:40
чем можно заменить А1? в городе не продают
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 13:35:48
Здравствуйте! А можно ли запитать схему жидкостного термостата двухполярным напряжением +- 9 В или +-12В? Каковы изменения произвести в схеме, если таковые варианты питания возможны?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:32:01
Карма: 46
При выходном напряжении +\- 12 вольт никаких изменений не нужно; при +\- 9 вольт, возможно, в полтора раза уменьшить номиналы Р19 и Р21
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 00:58:39
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 09:05:02
Подскажите как подключить охладитель к жидкостному термостату) В качестве охладителя будет использоваться помпа ("помпочка)") 220В переменного тока 200Вт работающая на радиатор. (через даташит ума разобратьсмя не хватает)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 21:08:43
В статье представлено описание двух регуляторов, у одного температура до 125, у другого начиная от 200. А вот есть задача сделать как раз регулирование температуры в интервале 100-250.. Что и в схеме какого из регуляторов нужно поменять что бы регулировать температуру в этом интервале?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 20:42:37
Карма: 46
У них разные датчики температуры- у первого полупроводниковый, у второго- термопара. Вообще-то, второй терморегулятор может работать от нуля градусов Цельсия, для этого нужно закоротить резистор Р10.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
