Анек в тему:
-Поехали на рыбалку!
-я не умею
-а чего там уметь, наливай да пей!
Для фоторезиста - ламинатор - наипервейшее дело! Хотя с псанкциями сейчас цены на них скотские. Народ с дури даже их с полок смел....
Короче.
Делай раз! отдраить плату до блеска, промыть и высушить
Делай два! кусок ФР ODRYL ALPHA, (наш совеццкий - кака редкостная) чуть больший по размеру наклеивается на краешек платы. Защитную пленку при этом всю не сдирать.
Делай три! Включаем ламинатор, суем наклееной стороной под валики, прихватив защитную пленку руками. Ламинатор затягивает плату в себя, а мы равномерно удаляем защитную пленку. На схеме все показано. Участок накатки должен быть как можно меньше. Ламинатор должен быть ХОЛОДНЫЙ!
Делай четыре! Проверив качество накатки, наличие мух, котлет, пузырей принимаем решение оставить так, или перекатать. Если пузыри, мухи, котлеты и щи не попадают на дорожки, или дорожку потом можно без гемороя пропаять проволочкой катаем плату в ламинаторе до тех пор, пока ламинатор не зажжет лампочку "я нагретый, я готов". Если же брак накатки неприемлем, то увы, прийдется скорее всего весь ФР удалять с платы (см. инструкцию на ФР - Удаление после травления. Обычно в растворе нашатырки удаляется). Можно конечно попробовать в тазике с водой отодрать (под водой, в толще воды) от платы пласт до косяка, но в 99% случаев фоторезист тянется и потом создает проблемы, в этом случае делай РАЗ.
Делай пять! при помощи стеклышек от фоторамки (~2-3мм толщиной стекла) и канцелярских клипс
делается бутерброд прижимается фотошаблон к фоторезисту.
Делай шесть! Суется под 11W УФ лампу примерно на 5 минут. Тут надо выяснить эксперементально сколько надо времени.
Делай семь! Проверяем засветку. Под определенным углом на ФР будут видны дорожки. При этом смотреть надо не под прямыми солнечными лучами, иначе результат станет отвратительным
Если все ок, Катаем на холодном ламинаторе до его(ламинатора) прогрева. Иногда дорожек не видно но это не страшно (зависит от марки резиста, и его просроченности), проявка покажет все. У меня дорожки видно было даже на совецком НЕ просроченном резисте. На любой просрочке рисунок может быть невидимым. Но тут надо понимать, что из г. конфетки уже ну никак не выйдет....
Делай восемь! сдираем лавсановую пленочку, и кидаем в раствор проявителя. Примерно через минуту на плате должен появиться рисунок.
Делай девять! проверяем качество проявки. Тут способа два. После проявки плата промывается под проточной водой, и участки для травления должны блестеть медью. Зубочисткой пробуем поцарапать медь. Если медь царапается сразу - то плата проявилась, если что-то еще мешает - проявляем еще немного. Второй способ грязнее. Так же промываем под проточной водой и суем в жлорное хелезо. Если медь "почернела" вся, то начинаем травить, если есть блестящие пятна, то промываем плату под проточной водой, и проявляем еще чуток. Промывка обязательна! т.к. ХЖ - "кислота", "Проявитель" - щелочь!
В случае перепроявки - фоторезист начинает слезать полигонами. Самое поганое, что слезать так он может начать в травителе, в первые 10 минут.
Вот как то так
