Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Cat in »
REB писал(а):Имею несколько вопросов по статье(схеме) Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
1) Можно но звук будет чуть похуже но это может ты и не заметишь, читай 8 страницу обсуждения
2) 5 абзац в статье там написано для чего МТ. Кстати в осуждении тоже
3) Так стоп предвыходные, а также выходные транзисторы MJL4281 и MJL4302 изолируются от радиатора например слюдой и с применением теплопроводной пасты типа КПТ-8. Если все это выполнено то можно и 2 канала на один радиатор. Но лучше предвыходные поставить 2SA1837/2SC4793. Они в изолированом корпусе.
4) Чем его питать? Ебей это не показатель 35В постоянки это 25В переменного вообще-то.
Так-с берем 2 трансформатора 220/24в и по ниже приведенной схеме собираем БП 2 х 33,84В
5) Не входное, а питающее напряжение уменьшаем)) Хотя указанное в статье 1.2В нет такого)) это если только будет еще усилитель напряжения. Проще номинал R9 увеличить (R9 /R8=Кусиления УМЗЧ) тем самым увеличить усиление. Например для 0.5В входного R9=52.8к, а для 1В R9=26.4к
10 страница обсуждения 8 сообщение там указано все это...
Укажи конкретнее сколько ватт и какое сопротивление нагрузки. Тогда конкретнее отвечу
6) Усилитель собраный на дискретных элементах всегда качественне чем интегральные УМЗЧ.
Ну хотя бы потому что у микросхем выходные транзисторы одной проводимости))
Хм но ради 20 Вт проще на TDA2050 собрать но это уже кому как нравится. А на 50 ватт уже проще на транзисторах так как на эту мощность качественная микросхема одна была TDA1514))
Р.С. ошибок у тебя в сообщении многовато, ты ужж исправляйся :))
Если что-то дымит то отключай автомат!
REB
Сообщение REB »
Cat in
1) Ок. заказываю 546, как понимаю пара к нему 556?
2) Это я там читал, только там не написано, что если мне мост не нужен, если мне 200ватт вообще не упало? :)) Этот выход просто без внимания оставить?
3) Ок то есть изоляция всё же нужна... и как слюда будет на инглише? или может на ибее можно найти более практичное решение? :)))
4) Диоды какие и на какой ток трансформаторы? С учетом что от 1 БП буду питать 2 канала.
...Кстати , что будет если уменьшить значение резисторов Р1 Р4 (фильмы не всегда с хорошим звуком) ?
Каюсь боярин, каюсь, в чревоугодии повинен, и не к чести сказано будет - в чревоугодии за клавой кнопкоблудной , кнопки не всегда нажимаются и не всегда однократно :))
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB
Сообщение REB »
Cat in что надо изменить что бы запитать от 2 вот таких блоков питания (2 блока питания объеденить в 1 двухполярный и запитать 2 канала УНЧ) http://www.ebay.com/itm/Universal-12-24 ... 5d4f902fac ?
И достаточно ли будет 2 локов по 5 ампер или брать по 10? :)) я понимаю что совет был взять стабилизаторы на 24 переменного и выпрямить, тем не менее цены на их доставку и на них самих не привлекательны.
Сообщение Cat in »
REB писал(а):Cat in
4) С учетом что от 1 БП буду питать 2 канала.
1) Да
2) Выход просто без внимания оставь
3) Слюда всегда есть, как вариант смотри Теплопроводящие подложки NOMACON
Спойлерhttp://www.chipdip.ru/catalog-show/heat ... 0%ba%d0%b8
4) Для 100Вт на 4 Ом ниже я расписал( указывай сколько ватт и на какую нагрузку будет работать усилитель)...
Диоды с обратным напряжением 100В на ток примерно 5-10А желательны типа КД213, КД2997 зарубежные типа VS-50SQ100(Диод Шоттки) или такой FFPF10UP20STU
Спойлерhttp://www.chipdip.ru/product/ffpf10up20s/
Трансформаторы на средний ток 5А остальное компенсируют конденсаторы фильтра
Менять номиналы R1, R4 нет смысла
По тому блоку что ты показал я скажу так у него вых напряжение 24В значит при соединении 2 блоков последовательно получаем двуполярное питание 2х24в а это вых мощность УМЗЧ 45Вт на 4 Ома будет
As
Сообщение As »
Чегой-то у меня сомнения по поводу зелёного светодиода в схеме стабилизации тока... По логике, там и красный великовато падение даст, при данном номинале резистора R7... :dont_know: (т.е. напряжение на выходе будет немного отличаться от нуля... :dont_know: )
REB
Сообщение REB »
Cat in : нагрузка будет 4 ома. то есть из 2 импульсных БП постояннго тока, можно собрать двухполярный источник питания?
As
Сообщение As »
Из двух - можно. Но, в дополнение, становится обязательной схема защиты от постоянного напряжения на выходе (если один БП запустится, а второй нет - на выходе вылезет хорошенькая напруга и сожгёт динамик...) :dont_know:
REB
Сообщение REB »
As: эм.. ну на выходе БП полюбому удет постоянное напряжение, что то не понял...
Сообщение Андрей Бедов »
"Постоянка" вылезет на выходе УНЧ, а не БП.
Сообщение Kyle »
Доброго времени суток.
Ребят а что нужно чтобы реализовать в видеокамере выход component (RGB сигнал)? В ней только смешанный выход (желтама тюльпана), экран с муаром...
RGB - это не компонентный, а RGB. :)
Сперва посмотреть справочный листок на её видеопроцессор. Может у него есть даже отдельные ноги для этого.
В крайнем случае можно попытаться вывести компонентный S-Video (видео + синхро).
Сообщение Kyle »
А как определить где видепроц? :)))
Камера hitachi VM-7380E. Ее практически не юзали и я думаю наверное поэтому только она хорошо (без стены снега) показывает видеозаписи детства которые я хочу захватить в компе...
я не очень хорошо разбираюсь в наименовании мс, но паять и травить платы умею.
HD6433974F - это не есть видеопроц?
еще "сетую" на эту: HА118203А.
ииии... если не поддерживает, реально прямо к видеоголове соединиться отдельным видеопроцом который поддерживает RGB?
аудио то для мя fигня... я могу смело залесть прямо в головы и оттуда предусилить операционниками... а вот с видео мало опыта(
Kyle писал(а):Камера hitachi VM-7380E. Ее практически не юзали и я думаю наверное поэтому только она хорошо (без стены снега) показывает видеозаписи детства которые я хочу захватить в компе...
Так у Вас VHS-камкордер.
Я думал, речь идёт о маленькой онлайн-камере. :facepalm:
А что, Вам нигде не найти хорошего VHS-магнитофона для оцифровки? :dont_know: Кассеты-то обычные... И выход там может быть SCART (нужный Вам RGB).
Сообщение Kyle »
нуу за услуги записи требуют 300р за час, а у мя порядка 25 кассет по 3часа((
нашел у друга случайно вхс со скартом но он отображал эти кассеты как сплошной снег (как будто они сильно размагничены)...
Так что, ничего нельзя придумать с этим хитачи? запись памяти с муаром непотерплю((
Сообщение Vladlog »
Kyle писал(а):нашел у друга случайно вхс со скартом но он отображал эти кассеты как сплошной снег (как будто они сильно размагничены)...((
Вообще, они и правда могли размагнититься за это время. Еще может быть грязная головка, именно видео-головка, надо разобрать и аккуратно почистить спиртом. Если после этого снег не уйдет, значит с кассетами проблема.
Если записи действительно ценные, памятные, то 300р. за час это не дорого, особенно, если они оцифруют достаточно чисто. Но качества сравнимого даже с DVD и рядом не получить.
Сообщение Nikson1 »
Vladlog писал(а): Но качества сравнимого даже с DVD и рядом не получить.
Тут хотелось бы по подробнее, почему не получить? :tea:
Сообщение Kyle »
Андрей Бедов писал(а):затруднительно будет найти в недрах её схемы выход RGB, и правильно его согласовать по всем параметрам с устройством оцифровки.
Ну, с системой PAL и другими знаком, не то. Запись проводилась на камеру Panasonic M3000. Да, кассеты явно практически мертвецы но почему то хитачи удаётся найти нужный трэкинг (не все конечно кассеты "снежные").
Я знаю и вижу на сколько низкое разрешение и качество вхс, поэтому и не хочу еще и добивать доп муаром а он сильно вырисовывается моим глазом(
А это сверх-супер нереально провести то что я процетировал? Именно об этом я и задумался изначально))
есть мысль как копать?)
(если сверх сложно то просто хотябы узнАю принцип такой затеи))
[Deleted]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб янв 24, 2015 17:02:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
разрешение VHS (320x240) вдвое ниже DVD (720x576)
Бредятину тех, кто не отличает ТВЛ от пикселов, копируемую от сайта к сайту, не тиражируйте хотя бы среди тех, кто знает, что это такое...
Я дал ссылку - извольте прочитать хотя бы этот краткий ликбез.
