Egorka
Сообщение Egorka »
Ruman писал(а): часы, дата, температура (не проверял, пока нет термодатчика), плавная смена цифр, разделительные точки мигают раз в секунду (можно будет добавить возможность выбора: горят, мигают, не горят. точки управляются независимо друг от друга).
Сегодня добил фотодатчик, R36 поставил 1МОм, R34 не ставил. Так что теперь ещё есть и автоматическая регулировка яркости, 4 уровня яркости.
Думаю будильник не помешал бы,для полного часового осмысленного функционала.Будете добавлять или нет?А то я подумываю Ваш вариант сделать. :)
Egorka
Сообщение Egorka »
*Trigger* писал(а): Сделал наклейку на переднюю панель:
А можно отдельно рисунок панели,у Вас там в кучу собраны распиновки наших ламп :))
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Вот:
Iggis
Сообщение Iggis »
Egorka писал(а):А можно отдельно рисунок панели,у Вас там в кучу собраны распиновки наших ламп :))
Тоже хотел попросить ради распиновок на одном листе :).
Распечатаю, повешу на стенку.
*Trigger*, спасибо!Изображение
Только распиновки, черно-белая
(19.46 КБ) 663 скачивания
PapaCarlo
Сообщение PapaCarlo »
Dimone писал(а):как делалось Славиком , -выгладит отлично ,цельно , управляется просто полярностью, нафиг городить эти этажерки на проволочках.. https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1 ... r_embedded
Не подскажите, описание этих часов на декатронах где-нибудь публиковалось? :roll:
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Похвастаюсь утренним уловом. ИН18 22шт по 6,5$ 4 штуки без одной ноги по 5 (пойдут на единицы часов), ин13 14 шт по 1,25$ и 2313 30 шт по 0,72$
Вот уж точно - кто рано встает - тому Бог подает ;-) Теперь надо думать за платы под ИН18.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
у ИН 18 вид какой то черный, это блики или?
BlackAlex
б/у шные, есть налет в колбе у некоторых. Были вообще все "зеркальные". Все лампы я проверил, есть и частично отравленные, будем лечить. При такой цене грех жаловаться.
redut68
Сообщение redut68 »
(частично отравленные, будем лечить. ) вопрос , каким образом это делается ? спасибо
woddy
Сообщение woddy »
redut68 писал(а):(частично отравленные, будем лечить. ) вопрос , каким образом это делается ? спасибо
в этом топике раз десять обсуждалось... лень погуглить?
Умка
Сообщение Умка »
Напаял одним разом.. :solder: :facepalm: :)
Изображение*Изображение
Захотелось посмотреть как будут выглядеть лампы ИН-1. К моему небольшому огорчению цифры немного "мутноваты", как и на других индикаторах (ИН-8-2, ИН-14). Я почему то был уверен, что эту "размытость" придаёт синева - пары ртути. Но в ИН-1 ртути вроде как нету. :dont_know:
Идеально светится ИН-4 - чётким ярким оранжевым светом.
Ради эксперемента расколотил ИН-1 и подпаял ИН-4, даже на хреновом фото видно разницу.
Свечение других ламп в сравнении с ИН-4 как будто немного расфокусировано.
Почему так? Какие будут предположения?
Microtech
Сообщение Microtech »
Может стекло заляпано? Протрите ацетоном.
Честно говоря, ИН-1 и ИН-4, не самые удачные лампы. В ИН-4 есть лишняя сетка, а все ИН-1 кривоваты и косоваты изначально. И срок службы у них короткий.
Умка
Сообщение Умка »
Причём тут стекло..Светятся они по-разному!
suslogon
Сообщение suslogon »
Умка писал(а):Напаял одним разом.. :solder:
в установку для пайки волной что ли закинул? :) или в печку?
Умка
Сообщение Умка »
suslogon писал(а):в установку для пайки волной что ли закинул? :) или в печку?
Да нет, руками всё. :)
Просто делал их одновременно. Сначала на все платы проволочные перемычки поставил, потом нулёвки, резисторы и конденсаторы, потом smd микросхемы, далее dip элементы итд. Получается гораздо быстрее и удобнее, чем делать по одной плате.
Microtech
Умка писал(а):Причём тут стекло
Не совсем чистое стекло может давать муть. Даже тонкий слой загрязнений от бытовой пыли и прикосновений рук, может дать эффект "расфокусировки". После протирки и чистки, лампы и индикаторы в ГРИ и ВЛИ часах, смотрятся совсем по другому.
Iggis
Сообщение Iggis »
Microtech писал(а):все ИН-1 кривоваты и косоваты изначально
Всякие лампы кривоваты и косоваты. Из шести ин16 с трудом четыре выбрал, наименее разных (и стекло, и кишочки разные!), в ин12 заметил наклонную цифру только когда запаял и включил, в одной из так дорого мне доставшихся ин18 тоже одна из цифр наклонная и весь блок цифр смещен вверх...
Ну чё.. Все в пределах допуска.. Конечно, из 22 штук легче шесть ровных выбрать, чем из шести..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
woddy
Сообщение woddy »
Iggis писал(а):в одной из так дорого мне доставшихся ин18 тоже одна из цифр наклонная и весь блок цифр смещен вверх...
на ин-16, ин-14 блок цифр внутри баллона гуляет на несколько мм. даже в одной партии. это нормально считается.
Умка
Сообщение Умка »
Забыл уточнить..ИН-1 и ИН-4 новые, из коробки. (у меня их несколько..коробок).
ИН1=ИН8-2=ИН14 светятся одинаково.
В ИН-4 совсем по другому. Я это заметил сразу же ещё в первых часах на 511ой логике и неоднократно говорил об этом.
Был абсолютно уверен что чистый оранжевый свет фильтрует паразитный синеватый оттенок ртути. Поэтому был сильно удивлён, когда подключил блок ИН-1.
Объяснения пока не нахожу, конфигурация баллона и цифр примерно одинаковая, может экранная сетка играет роль?
________
Кстати ИН-1 04 92 :)
Жентяй
Сообщение Жентяй »
Microtech писал(а):Может стекло заляпано? Протрите ацетоном.
Потому и выводы мягко говоря не гибкие. ,,Села,, лампа - в топку. Удобство замены так сказать. По даташитам самая надёжная ИН-17. А как часы работы отпущенные заводом вообще исчисляются. По паспорту завода, допустим: ИН-16 - минимальная наработка 5000 часов, приблизительно..28 дней. Может у кого наработки, наблюдения.. Сколько вообще живут лампы, имеется ввиду в статике и динамике. Ессно при заявленным заводом напряжении и токе.
Вернуться в «Умные мысли»
