Сообщение Умка »
Iggis писал(а):Теперь корпус кварца металлический (был пластиковый гробик) и "заземлен", кварц установлен дальше от источника помех, ножки DS1307 задраны и кварц короткими выводами подключен прямо к ним, бывшие дорожки от кварца к DS1307 заземлены и стали экраном.
Примерно так нужно.
Сообщение Iggis »
Умка писал(а):Примерно так нужно.
Красиво, неплохо, но недостаточно.
Как нужно, теперь я знаю, начитался. Товарищ Максим Полупроводникович Даллас уже все предусмотрел :)
Сообщение КАШАК »
Доброго всем времени суток :)
Народ, где можно достать ИН-18 и сколько они сейчас стоят? Может кто продает? :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение voyna »
а погуглить!!!
за 400грн найдешь без проблем!
кстати, в продаже на триоде есть панели ГИПС-16-1 по 150грн
Сообщение BlackAlex »
Iggis писал(а):Победил проблему. Заменил кварц. Но думаю, дело не столько в кварце, сколько в экранировании его цепей. Ранее кварц и входы DS1307 ловили помехи, и "Проскакивание на RTC вводило булавки" :). Теперь корпус кварца металлический (был пластиковый гробик) и "заземлен", кварц установлен дальше от источника помех, ножки DS1307 задраны и кварц короткими выводами подключен прямо к ним, бывшие дорожки от кварца к DS1307 заземлены и стали экраном.
Странно, у меня базовая плата от Яна - все нормально работает, с гробиком. Есть обновленная версия, там кварц экранирован.
Сообщение Iggis »
Обновленной версии, где кварц экранирован, не встречал :dont_know:
BlackAlex, вот это проверьте, если не сложно:
Iggis писал(а):при переходе с батарейки на основное питание теряется немножко времени, 0.5-1 секунды
Iggis писал(а):Обновленной версии, где кварц экранирован, не встречал :dont_know:
я просил сделать некоторые изменения, разъем на кнопки поменять. Пришлось двигать ключи, заодно и экранировали.
По батарейке - у меня уже месяца два платы часы без корпуса в мастерской, регулярно обесточиваю и они от батарейки. Не замечал расхождения во времени.
Сообщение Iggis »
BlackAlex писал(а):регулярно обесточиваю и они от батарейки. Не замечал расхождения во времени.
Малые расхождения просто так не заметишь, надо ловить момент увеличения минут и знать, что ищешь..
Сообщение Wladsm »
Люди!Помогите Бога ради!Загорелся сделать часы на ин-14.Лампы уже нашел.А вот конкретно как делать не могу понять.Перечитал кучу всего.Но,некоторые схемы выложены отдкльно от плат,некоторые не открываются и т.п.Может,кто выложит информацию сразу в одном месте: схему,плату,перечень элементов,пошаговую инструкцию по сборке.Я начинающий радиолюбитель,поэтому часы планирую сделать без особых наворотов-пусть будет время(чч.мм.сс),дата,будильник и диодная подсветка.Лампы ин-14.Если плохо искал,дайте ссылку,пожалуйста!Спасибо всем заранее!
Сообщение Iggis »
Wladsm, не ленитесь, полистайте тему. Тут недавно пара новичков задавала подобные вопросы, им отвечали.. Неохота по новому кругу начинать...
Здесь посмотрите, выберите что нибудь: http://robocua.blogspot.ru/ Это галерея всех здешних проектов (спасибо RoboC).
Будут конкретные вопросы, тогда приходите. И не просите сделать вам список деталей, это слишком :evil:
Как делать:
1. Определиться со схемой, которая удовлетворяет вашим потребностям и возможностям.
2. Собрать комплект деталей, или хотя бы определиться с их типами (корпусами).
3. Определиться с будущим корпусом или подобрать готовый.
4. Найти/нарисовать печатную плату под выбранные детали и корпус.
5. Изготовить/заказать плату.
6. Установить детали на плату.
7. Все тщательно проверить, включить, убедиться что ничего не сгорает.
8. Прошить, если есть контроллер.
9. Настроить, устранить проблемы, если есть.
10. Изготовить/доработать корпус, поместить в него плату.
11. Поставить на полочку или подарить, и наслаждаться результатом.
Относительно просто :))
ÜPD: Забыл добавить: можно еще приобрести набор в нужной комплектации (только платы или платы и детали россыпью). Может, для первого раза это и лучший вариант, так сказать, прочувствовать паяльник..
Последний раз редактировалось Iggis Пн янв 26, 2015 15:41:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение voyna »
Wladsm писал(а):Я начинающий радиолюбитель ,поэтому часы планирую сделать без особых наворотов-пусть будет время(чч.мм.сс),дата,будильник и диодная подсветка.Лампы ин-14
это часы с НАВОРОТАМИ!!! :)))
... продолжение
1. http://robocua.blogspot.com/2014/12/slvik-clock-vi.html
отличный проект, только вначале нужно достать BU2090!!!
или тут http://robocua.blogspot.com/2014/03/slvik-clock-v.html
2. http://robocua.blogspot.com/2013/12/blog-post.html - 4 лампы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=18500 - 6 ламп
отличный проект!
и тд
Сообщение sasha9966 »
(92.8 КБ) 339 скачиваний
Вообщем при осмотре платы выявился мой косяк,забыл установить подтягивающие резисторы на выводы атмеги,которые идут на кнопки управления.Передернул DS1307 в кроватке, заработали часики.Все равно я так и непонял причину глюка,то что DS могла плохо сидеть в панельке сомнительно ибо она очень плотно заходит.
Сообщение RoboC »
Колодки - зло. :kill: Особенно в приборах, которые работают круглосуточно.
Сообщение Умка »
sasha9966 писал(а):Передернул DS1307 в кроватке, заработали часики.Все равно я так и непонял причину глюка,то что DS могла плохо сидеть в панельке сомнительно ибо она очень плотно заходит.
Панелька даёт дополнительную ёмкость. Если не хотим иметь проблем с запуском и точностью хода - выкидываем панельку и запаиваем микросхему в плату, сто раз уже об этом писалось.
Сообщение Microtech »
Сама по себе ёмкость - фигня. Там десятые доли пФ, не больше. Проблема в наводках с внешних цепей через эту ёмкость. Выход только один. Экранировать. В большинстве применений, достаточно рекомендаций Dallas, Но в наших часах есть цепи, где амплитуда переменных токов около 100В. В моих часах на электролюминесцентных индикаторах, где ~220 В 400 Гц, DS1307 в DIP корпусе, вообще отказалась ровно считать, пока я не обмотал её, вместе с кварцем, заземлённым проводом.
Последний раз редактировалось Microtech Пн янв 26, 2015 19:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Iggis »
RoboC писал(а):Колодки - зло. :kill:
А еще в месте контакта двух металлов может возникнуть коррозия, что на микротоках выльется в сопротивление и ага..
В конкретном случае с RTC кварцевые входы благодаря колодкам станут длинными и их антенные свойства значительно улучшатся, в результате - ловля помех и неточность хода
ЗЫ. Какое единодушие против колодок :))
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):ЗЫ. Какое единодушие против колодок :))
Наверно все прошлись по этим граблям, я даже позолоченную(?) цанговую ставил. :)
Сообщение Quark_p »
Разжился ИНками, теперь ищу схему тестера ГРИ.
Сообщение Iggis »
Quark_p писал(а):Разжился ИНками, теперь ищу схему тестера ГРИ.
Если бы вы пролистали хотя бы десяток последних страниц, обязательно наткнулись бы на это сообщение.
Почему люди такие ленивые :facepalm: Одному ссылки найди, другому список деталей сделай.. Самим влом? :kill:
Сообщение Quark_p »
Iggis писал(а):Почему люди такие ленивые :facepalm: Самим влом? :kill:
Я это фото видел, там схемы нет.
Это тоже видел http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=87247
Может ече что то есть по nixie tester
Вернуться в «Умные мысли»
