PICkit2. Собираем.
Сообщение motohimik »
Нужна помощь pic18f2550 для pickit2, мк пишится и считывается без ошыбок, но при подключении к компу никак не определяется, подбор кондинсатора на 14 ногу ничего не дал.
Сообщение Demo65 »
Ты и сам пишешь с ошЫбками. Чем прошиваешь контроллер, каким программатором?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Линии D+ и D- не перепутаны, общий тоже подключен?
Сообщение stanleekeys »
Для motohimik Я сам прошивал первый раз программатором арт2003 компьютер не увидел пиккит потом я собрал gtp-usb с этого сайта и прошил им все определилось на ура.
У меня вопрос такого плана на vdd при калибровке показывает 1,28в может это быть из за того что не установлен оу?
P.S. Пиккит собирался по печатке от Pazak. Транзисторы использовал 2n3904 и 2n3906 диоды шотки как указано от pazak.
P.S.2 Использовал полевик BS250KL
Прошывал pickit2. D- D+ не перепутал, питания внорме :dont_know:
Сообщение bobr 25 »
попробуй проверить делитель напряже
ния
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение oleg63m »
motohimik писал(а):Прошывал pickit2
чекбокс LVP очистил? крарц правильно указал? кварц соответствует частоте? кондерыв обвязке кварца имеются? паяльником о стол постучал? :)) когда паял флюс применял? :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Adusik »
Народ, кто покупал пиккит 2 на алиекспресе, у кого попался нормальный, с автоматической регулировкой напряжения питания при подключении 3,3 вольтовых МК дайте ссылку на продавана пожалуйста.
Сообщение oleg63m »
так там просто заменить лм358 на нормальную r2r и все, если возиться лень. мне попалась такая с лмкою я сразу же переделал
по совету chettuser. Правда идея как выяснилась оказалась от досикуса :))) .
Сообщение Adusik »
Получается навесным монтажём менять, у MCP корпус sot23-5, а у LM358 SO8
Chettuser
Я ставил ещё AD8541/8542. Первый есть в корпусе SOT-23, но распиновки не сравнивал - я свою плату разводил.
oleg63m писал(а):Правда идея как выяснилась оказалась от досикуса :))) .
Идеи вечны! :)))
Сообщение oleg63m »
Chettuser писал(а):Идеи вечны!
:))) так чувака самолюбие чуть не сожрало вместе с жабою :))) :))) :)))
Adusik писал(а):у MCP корпус sot23-5, а у LM358 SO8
вот выбери что подойдет, осталось с того момента, когда сам менял
чей рисунок не помню, так что автор пусть извинит. :beer:Изображение
вот такая плата была. правда 5 вольт так и не выдает, всего 4,77 но вниз регулирует исправно до нуля(и это вполне нормально, 5в питание минус 0,3в диод шотки). диод подбирать пробовал, но тогда 5 правильно выдает, а внизу завирает, вернул все обратно. лень возиться, и так все пашет просто замечательно.
5 вольт ровно на выход выдает, если на внешнее питание подать 5,3-5,5 вольт.
(135.66 КБ) 1459 скачиваний
(46.36 КБ) 1373 скачивания
Последний раз редактировалось oleg63m Пн янв 19, 2015 20:08:20, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
Где то фотка моего пробного PICkita пробегала,... на картонке. :))) И работало!
Сообщение oleg63m »
кстати, понадобился на работе срочно анализатор логический, а у меня остался пик2550 в дипе, собирался сам делать пицькит, а потом купил.
ну решил кастрата сделать. чтобы мк без дела не валялся. собрал за пару часов вместе с травлением, добавил пару резиков на вход аух и.... все прекрасно работает.без памяти и при vdd=5v. и, кстати с транзелями кт3102. дроссель от балды мотнул, даже витки не считал на стержень феррита 3мм.
Chettuser
Я тоже хотел по началу сделать PICkit SA, но потом плюнул в урну и взял китайский клон Saleae Logic, благо тогда цены были ещё божескими.
Так и не уловил - недостатки PICkit 3, по сравнению с PICkit 2 кроме цены и более высокой сложности?
PS: На фотке кнопка не красная. :))) (dosikus'а сейчас вращать по параболической начнёт!)
Сообщение otest »
понадобился на работе срочно анализатор логический...дроссель от балды мотнул
А зачем анализатору дросель ?
Сообщение oleg63m »
Chettuser писал(а):не красная
а она и не красная. сам корпус красный. аки в пицките3, только не прозрачный. а кнопка черная. но резики изначально установлены
должно быть красные кнопки досикус скупил :))) :))) :)))
otest А зачем дросель ?....
А это внучечка, чтобы лучше видеть ну так ради однократного использования вроде как жаба не позволяет использовать такой недешевый микрик. а так может когда придется пик запрограммить 5 вольтовый, да и АВР можно.
не таскать же каждый раз из дому фирмовый. так ведь и сотрется, или ноги могут приделать :kill: :))) :)))
Сообщение dosikus »
Chettuser писал(а):Я тоже хотел по началу сделать PICkit SA, но потом плюнул в урну и взял китайский клон Saleae Logic, благо тогда цены были ещё божескими.
PKSA это не логический анализатор , это контроллер протоколов .
Chettuser писал(а): PS: На фотке кнопка не красная. :))) (dosikus'а сейчас вращать по параболической начнёт!)
Похоже болезнь "слесаря полесова" заразная ?
oleg63m писал(а): так чувака самолюбие чуть не сожрало вместе с жабою
Не приписывай свои болезни другим , изобредатель сверлилок. :)))
Речь была не о первенстве "открытия", а о том что ты поиском пользоваться не умеешь.
Последний раз редактировалось dosikus Вт янв 20, 2015 10:18:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andryvlad »
Adusik писал(а):Народ, кто покупал пиккит 2 на алиекспресе, у кого попался нормальный, с автоматической регулировкой напряжения питания при подключении 3,3 вольтовых МК дайте ссылку на продавана пожалуйста.
Я тут брал
Сообщение Adusik »
Напряжение регулируется, проверяли?
Вернуться в «PIC»
