Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение andrei913 »
После длинных выходных,когда откроются магазины поеду покупать новый микроконтроллер,а то и штук 5-6. Хочу ещё что нибудь собрать на их базе.
С уважением, Андрей.
Сообщение VZH_79 »
andrei913 писал(а):Программировал в понипрог. Там нет таких установок.
Есть калькулятор фьюзов.
Скрин фьюзов.
(18.51 КБ) 1319 скачиваний
Сообщение shuichik »
Собрал по разводке печатки, проскакивавшей на форуме ранее...
shuichik писал(а):Собрал по разводке печатки, проскакивавшей на форуме ранее...
Классно получилось! А какой индикатор использовал?
Маленький, с ebay. Я забрал последние 2 у продавца, может уже и появились.
Вся конструкция, по идее, должна уместиться в корпус прямоугольного маркера.
Мне бы марку индикатора поточнее узнать.
Сообщение mr_kot »
andrei913 писал(а):Мне бы марку индикатора
OM16213 FMA16213 LMB162XBC PC1602-K
Немного не такой, вот мой http://easygoods.ru/lot_ebay_150889393283
со шлейфом
Это индикатор OM16213 производство ocular inc. Вот pdf.
OM16213.pdf
(492.19 КБ) 618 скачиваний
Сообщение gruzochek »
Скажите при включении сразу появляеться диод и 16,75V ,через раз включения питания идет заставка и 31,7v это нормально?.
Правда на свою голову собрал по печатке три в одном, ошибок куча сидел исправлял.
При отключеных транзисторах и преобразователе должна бить заставка или нет ?.
У меня при отключенном преобразователе на индикаторе еле засвечиваются все сегменты.
Сообщение geniv82 »
Здравствуйте, у меня со вторым тестером проблема. Не хочет работать ни в какую. Снял осциллограммы на ногах 13, 14 (TQFP). На видео сначала идет 13 нога в норме, а 14 не хочет изменять скважность. Если бы порт был пробит, значит там ничего не было, но шевеления есть, но не такие как надо. Fuse на внутренние 8 МГц.
Пы. Сы. Поменял МК на новый - результат нулевой.
Осц.rar
(650.04 КБ) 443 скачивания
Сообщение geniv82 »
Наконец-то, собрал комбайн 3 в одном - Тестер стабилитронов, Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников и ESR/R/L/C/F meter (by R2-D2).
Дело было в резисторах, вместо 10 кОм (1002) поставил на 1 кОм (1001) :shock: , как так? :dont_know:
Собрал и запустил тестерочок .
Появилося пару вопросов , от кроны ни в какую не работает требует минимум БП 500ма хотя при работе потребляет 84ма, и в замере до 154ма у всех так ?, правда дроссель стоит 100 мкГн.
Как определить на проводах анод и катод и на экране ?.
Какая лучшая прошивка ?, пробывал разные, показания тоже, экран 1602.
Нужен ли обязательно фьз EESAVE можно без него ? , а то забодал при перепрошивке.
Как высчитать резистор (ток) например 5ма для стабилитрона 3.9В , при нагрузке ноль, для последующей калибровки тестера.
Закон ома подойдет ?, например здесь калькулятор http://sosna-m.ucoz.ru/index/kalkuljato ... _oma/0-226
Получается 1КоМ, Вход 5В получаем 5ма.
Или нужен другой расчет ?, например вот тут пишут такой расчет при нем получается 0,22 ом
Сопротивление токоограничивающего резистора рассчитывается по формуле:
Rогр = ( Uнест – Uвых ) / ( Iстаб + Iнагр ), где
Uнест – нестабилизированное напряжение;
Uвых – напряжение на выходе (стабилизированное);
Iстаб – ток стабилизации стабилитрона;
Iнагр – ток потребляемый нагрузкой.
При ВХОДЯЩЕМ 5В стабилизированное 3.9в стабилитрон 3.9 нагрузка 0
Ответ 0.22 Ом
Что правильно 0,22 Om или 1 кОм ?.
Сообщение SpiritKing »
Тоже интересует вопрос: как соответствуют выводы на схеме (измеритель) и на дисплее (верх-низ). По всем картинкам понял, что для соответствия анод (вход) должен быть слева внизу (если смотреть сверху на дисплей). Так?
Сообщение don_slavone »
Напишите пожалуйста подробнее как правильно калибровать, а то как то не понял:)
электроКот :)
Сообщение grott »
Калибровка тестера стабилитронов.
1 способ. Измеряем Uref на 20-ой ножке с точностью до второго знака, например получилось Uref = 2.55 В. Подключаем к щупам любой стабилитрон (не диод), нажимаем и удерживаем верхнюю кнопку (кнопка В), дополнительно появляется строка с калибровочной величиной. Кнопками А и В выставляем требуемое значение (в нашем случае Uref=255). Убираем стабилитрон с щупов, новое значение пропишется в память, на экране это событие продублируется соответствующей записью.
2 способ. Более реальный и точный, но очень сложный, надо знать закон Ома. Собираем схему из стабилитрона, резистора и источника питания. Замеряем напряжение на стабилитроне при токе допустим 5 мА, к примеру на КС147 вышло 4.68 В. Дальше подключаем к щупам этот стабилитрон, выставляем нужный ток (в данном случае 5 мА), нажимаем и удерживаем верхнюю кнопку (кнопка В), дополнительно появляется строка с калибровочной величиной. Кнопками А и В выставляем напряжение стабилизации ( в нашем примере 4.68 В), при этом будет видно как изменяется значение Uref. Убираем стабилитрон с щупов, новое значение пропишется в память, на экране это событие продублируется соответствующей записью.
grott
Благодарю! :tea:
электроКот :)
Уважаемый grott. А на мой вопрос о соответствии выводов на экране и щупов подскажете?
у меня, кстати, напряжение батареи показывает неправильно. У меня аккумуляторстоит и стабилизатор на 3.3В, делитель из двух 100кОм, напряжение входное на делитель от аккумулятора, на дисплее показывает 5,74В при 3,95В
электроКот :)
