Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
gauss
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение gauss »
Добрый вечер.
Небольшой вопрос по обучалке:
ReadArray:
          ldi ZH,High(MyArray*2) ;загрузка адреса 0-го
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;элемента в рег. пару Z
          ldi Temp1,0
          add ZL,Temp          ;прибавление
          adc ZH,Temp1         ;внутр. адреса
          lpm                  ;загрузка из ПЗУ
          mov Temp1,R0         ;копирование
          out PortB,Temp1      ;вывод в порт
          inc Temp             ;увелич. внутр. адреса
          rjmp ReadArray       ;в начало цикла
MyArray:
.db 12,16,3,4,10,17,255,37,158,14,13,98
.db 14,85,30,9,145,52,64,49,119,72,209,46
Помещаем в регистровую пару Z адрес нашего массива, затем к регистру ZL прибавляем смещение,
складываем с учетом переполнения с регистром ZH и с помощью команды lpm загружаем то что нужно из массива.
Вопрос состоит в том, можно ли инициализировать пару один раз, а затем после каждого считывания инкрементить ZL и в следующей
итерации считывать уже другое значение. Будет ли работать или нет?
П. С: представляю себе примерно так:
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;элемента в рег. пару Z, инициализировано где-то выше
ReadArray:
          inc ZL                    ;увеличили смещение
          breq INCZH             ;если переполнилось ZL то переходим и инкрементим ZH
          INCZH:
          inc ZH
          rjmp ReadArray
MyArray:
:idea:
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Всё делается проще:
 ReadArray:
LPM Temp1,Z+
 out PortB,Temp1
rjmp ReadArray
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Помимо того, что сказал Seriyvolk...
gauss писал(а): П. С: представляю себе примерно так:
          INCZH:
          inc ZH
          rjmp ReadArray
Для регистровых пар удобнее все-таки пользоваться командами ADIW/SBIW (если изменять нужно не на 1)
 ReadArray:
LPM Temp1,Z
 out PortB,Temp1
ADIW ZH,ZL,4
rjmp ReadArray
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
gauss
Сообщение gauss »
Понятно, спасибо.
Пока писал код, возник вопрос про выбор нужного массива.
Скажем, имеется набор массивов:
Array1:
.db 59,59,12,14,64,69,49,23
Array1:
ArrayN:
.db 59,59,12,14,64,69,49,23  ;;цифры просто для примера, попросту говоря будут массивы из некоторого количества однобайтовых элементов
Все массивы описаны в некой таблице:
Table:
.dw Array1, Array2, /*.....*/, ArrayN
Просто в голове рисуется какой-то сложный алгоритм их обработки:
Function:  ;некоторая функция, загружающая нужное значение из нужного массива
clr r16
ldi ZL,low(Table*2)
ldi ZH,high(Table*2)
lsl selector ;;selector - некоторый регистр, в котором находится номер нужной таблицы, умножаем на 2,
;;чтобы получить реальный адрес нужного массива
add ZL,selector
adc ZH,r16
lpm r16,Z+
lpm r17,Z
movw ZH:ZL, r17:r16
;по идее, загрузили адрес нашего массива, теперь этот адрес находится в ZH:ZL
clr r16
add ZL,counter ;;counter отвечает за выбор нужного элемента массива
adc ZH,r16
lpm
mov r16,r0 ;теперь в r16 находится нужный элемент
ret
Сегдня так попробовал и не получилось :( В чем может быть косяк?
:idea:
akl
Сообщение akl »
Вы получили в ZH:ZL адрес начала текущего массива и перед чтением командой LPM должны его умножить на 2.
	movw ZH:ZL, r17:r16
	LSL	ZL
	ROL	ZH
По мне, можно обойтись без адресов Table, а selector сразу умножать на длину массива. При этом принять, что длина всех массивов одинакова.
.def	SELECTOR=R22
.def	counter=R23
Table:
;	.dw Array0, Array1, Array2, ArrayN
Array0:
.db 1,2,3,4,5,6,7,8
Array1:
.db 11,12,13,14,15,16,17,18
Array2:
.db 21,22,23,24,25,26,27,28
ArrayN:
.db 31,32,33,34,35,36,37,38  ;;цифры просто для примера,
; попросту говоря будут массивы из некоторого количества однобайтовых элементов
TEST_MASSIV:
	clr r16
	ldi ZL,low(Table*2)
	lsl selector
	lsl selector
	lsl selector
	add ZL,selector
	adc ZH,r16
	add ZL,COUNTER
	adc ZH,r16
	lpm	r16,z ;теперь в r16 находится нужный элемент
;	RJMP	Function
	ret
gauss
Сообщение gauss »
akl, позвольте уточнить: вы используете тот факт, что количество массивов
известно и что таблица идет до массивов?
:idea:
akl
Сообщение akl »
Вы их прописали, значит их число известно. Обратите внимание, что строка адресов массивов закомментирована, т.е. адрес Table и Array0 совпадают.
Table:
Array0:
gauss
Сообщение gauss »
akl, теперь я понял, почему так, спасибо. Вот только
можно ли применить такой подход, если массивов много(около 15), и в каждом около двух-
сот элементов?
:idea:
akl
Сообщение akl »
Почему бы и нет. Увеличить разрядность selector до регистровой пары и всё. Можно ещё до кучи при формировании его значения увеличивать сразу на величину размера Array. Тогда не нужно будет умножать. Т.е. selector=0*Array, selector=1*Array, selector=2*Array, и т.д.
gauss
Сообщение gauss »
Теперь окончательно разобрался, спасибо :beer:
:idea:
xkp
Сообщение xkp »
подскажите как? или вообще можно ли? установить приоритет прерывания EXT_INT0 над tim0_ovf, то есть если мы находимся в данный момент в прерывание по переполнению Т0 (tim0_ovf) и пришло прерывание по внешнему импульсу (EXT_INT0), то надо прыгнуть в прерывание по внешнему импульсу а после его выполнения, естественно, вернуться обратно в tim0_ovf. Микроконтроллер atmega8.
кусок кода инициализации прерываний
	ldi tmp,(1<<isc11)|(1<<isc10)|(1<<isc01)|(1<<isc00)
	out mcucr,tmp
	ldi tmp,(0<<int1)|(1<<int0)
	out gicr,tmp
	ldi tmp,(1<<toie0)
	out timsk,tmp
	ldi tmp,(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00)	;преддилитель 8
	out tccr0,tmp
таблица прерываний
;INTERRUPT VECTORS
	rjmp reset				; Reset Handler
	rjmp EXT_INT0 			; IRQ0 Handler
	reti					;	rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
	reti					;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
	reti					;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
	reti					;rjmp TIM1_CAPT				;Timer1 Capture Handler
	reti					;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
	reti					;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
	reti					;rjmp TIMPINC 4 191_OVF	;Timer1 Overflow Handler
	rjmp look				;tim0_ovf ; Timer0 Overflow Handler
	reti					;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
	reti					;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
	reti					;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
	reti					;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
	reti					;rjmp ADC_inc ; ADC Conversion Complete Handler
	reti					;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
	reti					;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
	reti					;rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
	reti					;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
ARV
Сообщение ARV »
в самом начале "высокоприоритетного" обработчика прерываний разрешите прерывания командой sei
xkp
Сообщение xkp »
они разрешены. там дальше в программе стоит sei. но дело в том что когда мк находится в прерывании tim0_ovf то в прерывание по внешнему сигналу мк идет только после отработки tim0_ovf и выхода из него. а мне надо что бы прерывание по внешнему сигналу всегда отрабатывалось непосредственно в тот момент когда приходит внешний сигнал. а сейчас получается если внешний сигнал приходит во время обработки прерывания по переполнению Т0, то получается задержка в количестве тактов, необходимых для обработки Т0.
R5VCH
Хотелки:
ARV
Сообщение ARV »
второй раз вам говорю: в обработчике прерываний Т0 сразу, как только можно, поставьте sei
я первый раз непонятно высказался?
если вы это сделаете, то прерывание от INT0 (или какое там у вас внешнее) сможет обработаться еще до завершения процедуры обработки прерывания T0
xkp
Сообщение xkp »
Извиняюсь. Не правильно понял. Спасибо. Заработало.
R5VCH
Хотелки:
harrd
Сообщение harrd »
Здравствуйте, уважаемые. Очень надеюсь на вашу помощь. Делаю преобразователь 12/220, 50 Гц с синусом на выходе. Подобие синуса хочу формировать микроконтроллером. Дело такое, есть attiny2313, требуется выводить последовательно на разные выводы последовательность байт ( ШИМ, чтобы создать грубое подобие синусоиды вида "0010110111011111101110110100", это верхний полупериод (пойдёт на один ключ полумоста), аналогично на другой пин будет выведено тоже самое для нижнего полупериода. Похожих решений нигде не нашёл, поэтому прошу помощи, как примерно реализовать программу (на Cи или ассемблере). Чтобы не связываться с таймерами, чем проще, тем лучше. AVR будет только формировать ШИМ.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Установили вывод "1"
Подождали
Установили вывод "0"
Подождали
Всё сначала.
akl
Сообщение akl »
harrd А почему Вы решили что без таймеров будет проще? С таймерами тоже просто.
Pink-Pank
Сообщение Pink-Pank »
Самым простым будет сформировать меандр и пропустить его через пару звеньев RC-фильтра
Fucking static initialization order fiasco
harrd
Сообщение harrd »
Как раз пропускать через фильтр смысла нет, мне нужен чистый ШИМ, для подачи на силовые ключи
Вернуться в «AVR»
