Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение SatinS »
а он там инициализирован)) только уехал куда то в середину) но ситуация от его перемещения не меняется =\
я же правильно считаю - 8мгц частота контроллера. CK/64 = 125кгц частота таймера, если в регистр OCR мы пишем 19531 (в данном случае) то считает он 19531/125000=0.156 секунды. Если берём искомую частоту, скажем, 400hz - он должен насчитать 62 импульса, потом поделить их на 5 без остатка и выйдет 12 =>00001100
ЗЫ: Отловил глюк таймер переполняется и выставляется бит в регистре сравнения по OCR1A сразу после 1го же тика О_о
GP1
Сообщение GP1 »
что-то вообще не понял метода счета...
SatinS назвать ЭТО программой - язык не поворачивается
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение SatinS »
ну это не совсем счёт, я кусок кода вырезал, это сразу с подгонкой 64гц -1 96гц-2 128гц-3 и т.д.
там частота преобразуется в десятичное число от 1 до 40ка (40 скоростей - так просто удобнее), а дальше по соответствию включается шим.
это вообще не важно, важно то что таймер сбрасывается после 1го тика :cry:
Сообщение COKPOWEHEU »
TIM1_COMPA:
rjmp main
Возврат из прерывания rjmp'ом?
out TIMSK1,temp
out TCCR1B,Temp
out OCR1AL,Temp
out OCR1AH,Temp
Сначала настраиваете таймер на прерывание по сравнению, он честно сравнивает и выставляет флаг, а потом уже говорите, с каким числом надо сравнивать.
Сообщение SatinS »
На счёт прерывания увидел, спасибо, но даже если сначала загрузить константы в OCR1AL\OCR1AH а потом запустить таймер и включить прерывание, ничего не меняется, после 1го такта сбрасывается :(
PS: я правлю код в том сообщении сразу, что бы не было непоняток
COKPOWEHEU, спасибо! заработало :)
Последний раз редактировалось SatinS Ср дек 03, 2014 22:45:56, всего редактировалось 1 раз.
Ветка с прыжком на stop не изменилась и попрежнему угорожает стеку.
А флаг можно сбросить и программно.
Ну и настройки все-таки лучше оставить в начале программы, для удобства чтения. А в нужных местах разрешать-запрещать нужные модули, работать с флагами и тому подобное. Сейчас детально анализировать эту лапшу желания нет.
akl
Сообщение akl »
SatinS писал(а):... 8мгц частота контроллера. CK/64 = 125кгц частота таймера, если в регистр OCR мы пишем 19531 (в данном случае) то считает он 19531/125000=0.156 секунды. Если берём искомую частоту, скажем, 400hz - он должен насчитать 62 импульса, потом поделить их на 5 без остатка и выйдет 12 =>00001100
Тоже не понял сложной арифметики. По мне,
.equ Fo=8000000
	LDI	R22,HIGH(Fo/400-1)	; копировать код из студии лучше на русской раскладке
	LDI	R23,LOW(Fo/400-1)
	OUT	OCR1AH,R22		; именно так запись старший-младший, при чтении наоборот
	OUT	OCR1AL,R23		;
Замечу, запись типа
DATA:
      ldi Temp,0b01001011   ;некий интервал
      out OCR1AL,Temp
      ldi Temp,0b01001100
      out OCR1AH,Temp
некорректна
Сообщение gauss »
Добрый вечер.
Небольшой вопрос по обучалке:
ReadArray:
          ldi ZH,High(MyArray*2) ;загрузка адреса 0-го
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;элемента в рег. пару Z
          ldi Temp1,0
          add ZL,Temp          ;прибавление
          adc ZH,Temp1         ;внутр. адреса
          lpm                  ;загрузка из ПЗУ
          mov Temp1,R0         ;копирование
          out PortB,Temp1      ;вывод в порт
          inc Temp             ;увелич. внутр. адреса
          rjmp ReadArray       ;в начало цикла
MyArray:
.db 12,16,3,4,10,17,255,37,158,14,13,98
.db 14,85,30,9,145,52,64,49,119,72,209,46
Помещаем в регистровую пару Z адрес нашего массива, затем к регистру ZL прибавляем смещение,
складываем с учетом переполнения с регистром ZH и с помощью команды lpm загружаем то что нужно из массива.
Вопрос состоит в том, можно ли инициализировать пару один раз, а затем после каждого считывания инкрементить ZL и в следующей
итерации считывать уже другое значение. Будет ли работать или нет?
П. С: представляю себе примерно так:
          ldi ZL,Low(MyArray*2)  ;элемента в рег. пару Z, инициализировано где-то выше
ReadArray:
          inc ZL                    ;увеличили смещение
          breq INCZH             ;если переполнилось ZL то переходим и инкрементим ZH
          INCZH:
          inc ZH
          rjmp ReadArray
MyArray:
:idea:
Сообщение Seriyvolk »
Всё делается проще:
 ReadArray:
LPM Temp1,Z+
 out PortB,Temp1
rjmp ReadArray
Сообщение Engineer_Keen »
Помимо того, что сказал Seriyvolk...
gauss писал(а): П. С: представляю себе примерно так:
          INCZH:
          inc ZH
          rjmp ReadArray
Для регистровых пар удобнее все-таки пользоваться командами ADIW/SBIW (если изменять нужно не на 1)
 ReadArray:
LPM Temp1,Z
 out PortB,Temp1
ADIW ZH,ZL,4
rjmp ReadArray
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение gauss »
Понятно, спасибо.
Пока писал код, возник вопрос про выбор нужного массива.
Скажем, имеется набор массивов:
Array1:
.db 59,59,12,14,64,69,49,23
Array1:
ArrayN:
.db 59,59,12,14,64,69,49,23  ;;цифры просто для примера, попросту говоря будут массивы из некоторого количества однобайтовых элементов
Все массивы описаны в некой таблице:
Table:
.dw Array1, Array2, /*.....*/, ArrayN
Просто в голове рисуется какой-то сложный алгоритм их обработки:
Function:  ;некоторая функция, загружающая нужное значение из нужного массива
clr r16
ldi ZL,low(Table*2)
ldi ZH,high(Table*2)
lsl selector ;;selector - некоторый регистр, в котором находится номер нужной таблицы, умножаем на 2,
;;чтобы получить реальный адрес нужного массива
add ZL,selector
adc ZH,r16
lpm r16,Z+
lpm r17,Z
movw ZH:ZL, r17:r16
;по идее, загрузили адрес нашего массива, теперь этот адрес находится в ZH:ZL
clr r16
add ZL,counter ;;counter отвечает за выбор нужного элемента массива
adc ZH,r16
lpm
mov r16,r0 ;теперь в r16 находится нужный элемент
ret
Сегдня так попробовал и не получилось :( В чем может быть косяк?
:idea:
akl
Сообщение akl »
Вы получили в ZH:ZL адрес начала текущего массива и перед чтением командой LPM должны его умножить на 2.
	movw ZH:ZL, r17:r16
	LSL	ZL
	ROL	ZH
По мне, можно обойтись без адресов Table, а selector сразу умножать на длину массива. При этом принять, что длина всех массивов одинакова.
.def	SELECTOR=R22
.def	counter=R23
Table:
;	.dw Array0, Array1, Array2, ArrayN
Array0:
.db 1,2,3,4,5,6,7,8
Array1:
.db 11,12,13,14,15,16,17,18
Array2:
.db 21,22,23,24,25,26,27,28
ArrayN:
.db 31,32,33,34,35,36,37,38  ;;цифры просто для примера,
; попросту говоря будут массивы из некоторого количества однобайтовых элементов
TEST_MASSIV:
	clr r16
	ldi ZL,low(Table*2)
	lsl selector
	lsl selector
	lsl selector
	add ZL,selector
	adc ZH,r16
	add ZL,COUNTER
	adc ZH,r16
	lpm	r16,z ;теперь в r16 находится нужный элемент
;	RJMP	Function
	ret
Сообщение gauss »
akl, позвольте уточнить: вы используете тот факт, что количество массивов
известно и что таблица идет до массивов?
:idea:
akl
Сообщение akl »
Вы их прописали, значит их число известно. Обратите внимание, что строка адресов массивов закомментирована, т.е. адрес Table и Array0 совпадают.
Table:
Array0:
Сообщение gauss »
akl, теперь я понял, почему так, спасибо. Вот только
можно ли применить такой подход, если массивов много(около 15), и в каждом около двух-
сот элементов?
:idea:
akl
Сообщение akl »
Почему бы и нет. Увеличить разрядность selector до регистровой пары и всё. Можно ещё до кучи при формировании его значения увеличивать сразу на величину размера Array. Тогда не нужно будет умножать. Т.е. selector=0*Array, selector=1*Array, selector=2*Array, и т.д.
Сообщение gauss »
Теперь окончательно разобрался, спасибо :beer:
:idea:
xkp
Сообщение xkp »
подскажите как? или вообще можно ли? установить приоритет прерывания EXT_INT0 над tim0_ovf, то есть если мы находимся в данный момент в прерывание по переполнению Т0 (tim0_ovf) и пришло прерывание по внешнему импульсу (EXT_INT0), то надо прыгнуть в прерывание по внешнему импульсу а после его выполнения, естественно, вернуться обратно в tim0_ovf. Микроконтроллер atmega8.
кусок кода инициализации прерываний
	ldi tmp,(1<<isc11)|(1<<isc10)|(1<<isc01)|(1<<isc00)
	out mcucr,tmp
	ldi tmp,(0<<int1)|(1<<int0)
	out gicr,tmp
	ldi tmp,(1<<toie0)
	out timsk,tmp
	ldi tmp,(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00)	;преддилитель 8
	out tccr0,tmp
таблица прерываний
;INTERRUPT VECTORS
	rjmp reset				; Reset Handler
	rjmp EXT_INT0 			; IRQ0 Handler
	reti					;	rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
	reti					;rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
	reti					;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
	reti					;rjmp TIM1_CAPT				;Timer1 Capture Handler
	reti					;rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
	reti					;rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
	reti					;rjmp TIMPINC 4 191_OVF	;Timer1 Overflow Handler
	rjmp look				;tim0_ovf ; Timer0 Overflow Handler
	reti					;rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
	reti					;rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
	reti					;rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
	reti					;rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
	reti					;rjmp ADC_inc ; ADC Conversion Complete Handler
	reti					;rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
	reti					;rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
	reti					;rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
	reti					;rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
ARV
Сообщение ARV »
в самом начале "высокоприоритетного" обработчика прерываний разрешите прерывания командой sei
xkp
Сообщение xkp »
они разрешены. там дальше в программе стоит sei. но дело в том что когда мк находится в прерывании tim0_ovf то в прерывание по внешнему сигналу мк идет только после отработки tim0_ovf и выхода из него. а мне надо что бы прерывание по внешнему сигналу всегда отрабатывалось непосредственно в тот момент когда приходит внешний сигнал. а сейчас получается если внешний сигнал приходит во время обработки прерывания по переполнению Т0, то получается задержка в количестве тактов, необходимых для обработки Т0.
R5VCH
Хотелки:
Вернуться в «AVR»
