Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение urez83 »
Ruzik Там одна из жидкостей не темно синяя а грязно-коричневая-прозрачная. Надо будет в шприцы набрать всех и сфоткать.
Сообщение Ruzik »
Ну может и грязно коричневая (у блеска 210 она черная какая то, не прозрачная, как сажа), главное она одна такая, а стальные прозрачные?
Вот эта грязная должна быть основной, то есть ее по рецепту класть больше? Если да, то с блеском Cupracid 210 проблема похоже решится.
Последний раз редактировалось Ruzik Сб дек 06, 2014 15:52:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urez83 »
Не буду гадать, приеду домой гляну.
Сообщение psychos »
Всем привет! Закончился у меня строительный сезон, точнее завтра закончится(фронтоны на баню закрепим и всё, ухожу на зимовку :) Вопрос: есть 2 формалина одному 3 года, есть осадок, второму год насчёт осадка хз - банка матовая пластиковая, вопрос по химеди - формалин можно использовать(залив его кратно больше относительно рецептуре) или всё же придётся новый покупать ?
Ruzik писал(а):Решил немного освежить тему.
Раствор сенсибилизации (для тех, кто хочет активировать серебром).. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1971461
Прошло почти 5 месяцев, раствор как новенький. Четырехвалентного олова в осадке нет, раствор прозрачный, на дне соль NaCL..
Сенс до сих пор кристальночистый ? а у меня с оловом так и свернулся....
Ruzik писал(а):Пора заняться платами. :)
Станок то пришел :beer: (что то в аске не видно) ?
Последний раз редактировалось psychos Сб дек 06, 2014 16:26:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
psychos
А зачем в аське сидеть если тебя там нет. :))
По формалину.. можно , у меня тоже 2 года стоит, работает. Сам формалин стал цветом как молоко.
Сенсибилизатор как новый, вот делал тест с ним.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2189968
Там на фотке слева видно его.
Сообщение psychos »
дак если я с утра на работе, вечером на стройке, как я буду в аське сидеть :) а теперь всё, начинаются платки и я на связи..., айда заходи, побалакаем :)
Хотел спросить, а ты не проверял паянные дорожки на отрыв ? - ну то есть соль влияет в сенсе на адгезию или нет... я свои растворы ещё не проверял... думаю в течении следующей недели буду порядок в ванной наводить, технологические растворы готовить... нужно программатор STK500 сделать для atmega. Разжился тут шаговиками, буду собирать автомат для гальваники, гальванического снятия меди до тонкого слоя(медь у меня 35мкм), управление качалкой в одном флаконе. Так же логи будут писАться на ПК, что бы потом по каким нибудь электрическим характеристикам определять окончание стравливания(т.к. по нашим опытам прошлогодним выяснилось что сеточка - это фигня...)
Далее разжился я насадкой для пайки полипропилена - хочу попробовать многоквартирную технологическую ванну, чтобы не мучиться с множеством ванночек. Но пока не придумаю как в узком пространстве реализовать перемешивание. Можно сделать перемешивание насосиками, но в связи с экономической сие пока дороговасто, т.к. 1 хим насосик 40 фантиков, а их нужно... 6, итого 55*40*6=13'200 рубелей, поэтому пока ванночки, но многоквартирку всё равно спаяю...
Сообщение Ruzik »
psychos
Дорожки не проверял, их же не делал и с чего бы соли мешать? Вся соль смывается при первой промывке.
Сообщение urez83 »
Фуууух , добыл я хлорид наконец. Правда еще не взвешивал. На самом деле добыча - довольно интересное занятие, вот теперь думаю на радиорынке по барахольщикам пройтись, поискать ПП3 и прочие неликвиды отечественной электронной промышленности.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):Фуууух , добыл я хлорид наконец
Поздравляю! :beer:
По внешнему виду похож на настоящий :)
На литра 3 активатора должно хватить. :)
Сообщение Ruzik »
Из опыта скажу, самодельного брать нужно на 30..35% больше чем по рецептуре. Например надо 0,25 грамм, а брать примерно 0,33 грамма.
Сообщение smacorp »
del
Последний раз редактировалось smacorp Сб дек 06, 2014 21:28:45, всего редактировалось 2 раза.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение urez83 »
Ruzik Посмотрел Cupracid TP, грязно-зеленого цвета Starter, остальные 2 одинакового - бледно-голубого цвета. У блескообразователя запах серняги, у двух других очень слабый непонятный.
PS Вот у mial глаз алмаз :shock: , хлористого палладия получилось 0,91гр.
Сообщение Ruzik »
urez83
Грязно зеленого? А коричневый?
Сообщение urez83 »
Нет коричневого, цвет такой как ты видишь читая эти буквы, салатный, может капельку темнее. Только что вылил в мерный стаканчик и посмотрел. Сфоткать сейчас не могу.
Кто нибудь знает, есть ли то что нам нужно в этих кондерах ?
Сообщение Ruzik »
urez83
Есть, это же КМ6. Этой кучки должно хватить на замес 0,5 литра активатора.
Вот КМ5.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1390514
Сообщение urez83 »
Бхлин, а я 2 месяца назад жменю таких и жменю трубчатых выкинул :cry: .
Сообщение Ruzik »
urez83
Активатор делай давай. :))
Сообщение urez83 »
С Невареактив заминка. Жду олово, трек номера нет. Написал письмо, могут ли выслать номер и молчат. Единственные на мой взгляд адекватные это русхим и баум-люкс, остальные какие то непроворотливые.
Пока приготовил раствор микротравления и ускорителя. Активатор не знаю какой делать этот или IBM. Вроде и первый и второй работают,
первый чуть по проще, второй по ядренее. Что порекомендуешь ?
Сообщение Ruzik »
urez83
Первый - это классический совмещенный активатор, все остальные рецепты это танцы с бубном. Делай первый, если что то не устроит, то никто не мешает сделать другой. :)
Сообщение urez83 »
Вот получилось с КМ6 столько. По цвету как то светлее что ли чем с резисторов, в чем может быть причина ? Может просто чище или вообще не хлорид палладия ?
