Фотоархив ваших устройств!
Да.. Иной раз радиолюбители больше разбираются в процессе стирки, чем прачка с многолетним опытом...
Станислав
Плата с 11 платами в виде большой заготовки. Делал без фрезеровки, никогда так не делайте, намучаетесь пилить...
Сделал так чтобы адово сэкономить денег на подготовку к производству плат по отдельности. Ошибок мало. Такой метод
позволяет посмотреть что можно доработать и улучшить, перед запуском плат в серию.
Первая серийная микросборка. Для управления шаговым двигателем или двумя постоянными.
На борту STM8S003 , A3906, MCP170x. Из недостатков , наверно многим будет трудно подпаивать проводки к контактным площадкам...
Использую в своих некоторых "поделках" где требуется миниатюрность изделия.
Совсем мелкота, в виде драйверов затворов мосфета или драйвер микромоторчика. На транзисторах BC807 и BC817 в корпусе SOT-323.
Моя первая четырёхслойка сделанная по заказу Миландр.
Если видео не видно, ссылка http://youtu.be/KhQMaA85wyI
А их и не надо ПИЛИТЬ, их надо РЕЗАТЬ .. хорошими НОЖНИЦАМИ или хорошей ГИЛЬОТИНОЙ..ULHEDER писал(а):Плата с 11 платами в виде большой заготовки. Делал без фрезеровки, никогда так не делайте, намучаетесь пилить...
Я тоже иногда делаю несколько плат на одной заготовке, и режу их "пеликаном".. в ветке "чем пилить текстолит" писал..
Регулируемый источник постоянного напряжения 3-35v 8-10А.
- (55.9 КБ) 782 скачивания
- (69.05 КБ) 864 скачивания
- (41.47 КБ) 838 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
А как схему переделывал?_RUS73_ писал(а):Регулируемый источник постоянного напряжения 3-35v 8-10А.
Начал с этой статьи http://www.cqham.ru/pow42_27.htm думал состряпать зарядку для свинцовых акб, потом решил регулируемый сделать.
Еще пару альтернативных статей прочел, получился некий симбиоз из разных вариантов схемных решений. Плюс вылезли ни где не документированные грабли. В процессе переделки он у меня 5 или 6 раз горел. За то я теперь могу отремонтировать его с закрытыми глазами.
Этот БП от ноута питает цифровой вольтметр?
zто зу от планшета 9v, задраное до 12v. Питает кулер и вольтметр
Это на фото кажется, что оно большое.
Термометр. Понадобился в связи со скорым открытием отопительного сезона.
На все про все 15минут ушло.
- (29.8 КБ) 750 скачиваний
Ну, у меня немного побольше- часа полтора..._RUS73_ писал(а):Термометр. .....
Макетка Экономит время и нервы. Тем более когда схема состоит всего из нескольких деталей.
Может быть.. Я тоже макетки использую, вот такие, например.. А, если устройство понравилось, то почему бы его на плату не перенести? Тем более, что у меня "процесс отлажен"- я делаю платы при помощи струйного принтера.. - редкая технология, ей пользуются очень немного радиолюбителей- я знаю ещё троих, кто пробовал, или пользуется..
зы.. кстати- над частотомером- на фотке- как раз виден "кусочек" макета термометра, и ещё "лишняя микросхема"- она воткнута "просто так"...
Прямой перенос струйным принтером? реально?
Вполне реально. Нужно
1) принтер, который может печатать на картоне (не сгибает листы в процессе печати) и
2) несмываемые чернила.
Ну, так-то да. реально. Просто пока ещё редкий способ.
