ATmega8 2 АЦП
Angmar
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение Angmar »
ILYAUL писал(а):
ADCSRA |= 0x40;
- Ошибка
Что пишет?
Хидеры "avr/io.h", "avr/iom8.h" и соответствующие им библиотеки присутствуют и целые?
siamds
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение siamds »
Уважаемый shurikss123!
У меня появилось свободное время и если Вы желаете, я напишу для Вас программу обмена между ПК и МК. Напишите как можно подробней алгоритм работы устройства, которое Вы хотите контролировать, или контролировать и управлять.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
shurikss123
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение shurikss123 »
Angmar писал(а):
ILYAUL писал(а):
ADCSRA |= 0x40;
- Ошибка
Что пишет?
Хидеры есть, компилятор по моему стежит
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Bringer
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение Bringer »
Попробовал прошивку ADC_Mega8.rar [158.87 KiB] на макетной плате.
пошла когда строку
register static unsigned char input_index=0;
заменил на
использовал CodeVisionAVR C Compiler v: 2.05.03
ZiperRUS
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение ZiperRUS »
Здравствуйте велекодушно :)
Скачал проект написанный siamds всё работает и то что мне как раз нужно.))))
только непонятно мне как работает функция PripareData(CARDINAL Data) в этом проекте.
void PrepareData(CARDINAL Data)
BYTE i;
for(i=0; i<6; i++)
byDisplay[5-i] = Data % 10 + 48;
Data /= 10;
я так понимаю она принимает параметр значени от 0 до 1024 результат преобразования АЦП и заполняет буфер который потом выводиться на экран. непоминаю как работают выделенные строчки в ней :( кто знает разьесните поподробней пожалуйста так как планирую се такой измеритель спаять в блок питания и переделать переписать код под себя хочу очень даже сильно. ( не то чтоб уж так прям наглухо сильно , просто охото сильно знать принцип работы так как столнулся с ютим впервые за свои 28 лет жизни на плянете земля)
Зарание велекодушно благодарю.
проект прилогаю
Volt.rar
(41.42 КБ) 226 скачиваний
ibiza11
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение ibiza11 »
эта строчка находит остаток от деления Data на 10, прибавляет к ней 0х30 и помещает результат в массив byDisplay[](Посмотрите таблицу знакогенератора дисплея. Код знака "0" соответствует числу 0х30)
после этой строчки содержимое Data не изменится.
Data /= 10;
а эта строчка уже делит содержимое Data на 10, после нее в Data будет лежать целочисленный результат деления Data на 10.
В итоге этот код в цикле заполняет массив byDisplay[] КОДАМИ цифр выводящихся на дисплей. В ячейках с меньшим индексом будут находится коды цифр старших знакомест.
Соответственно, если вывести на дисплей в таком порядке : byDisplay[0], byDisplay[1], byDisplay[2], byDisplay[3], byDisplay[4], byDisplay[5] - то на дисплее получим число, соответствующее значению переменной Data.
Ставим плюсы: )
pobeda
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение pobeda »
подскажите пожалуйста, может кто-нибудь поможет, очень нужно((((( есть программа, нужно каждую строчку откоментитть что она делает, понимаю что бред, но очень нужно
#include <mega8.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#define BYTE unsigned char
#define WORD unsigned short int
#define CARDINAL unsigned long int
#include <lcd.h>
char byDisplay[6]; // буфер данных, для вывода на экран
char Counter;
char Count =6;
CARDINAL U;
CARDINAL I_izm;
CARDINAL R;
BYTE i;
for(i=0; i<6; i++)
Data /= 10;
//Вывод экранного буфера на дисплей
void PrintBuf(void)
int i;
for(i=0; i<7; i++)
lcd_putchar(byDisplay);
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) // Чтение-Преобразование кода АЦП
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0x7f); // Выбираем канал для АЦП в adc_input,0x7f - источник опорного напряжения
ADCSRA|=0x40; // Старт преобразования
while ((ADCSRA & 0x10)==0); // Ждем конца преобразованиия флаг ADIF станет = 0
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
//Подпрограмма обработки прерывания по переполнению T1
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
WORD tmp;
TCNT1H=0xFF; // Перезагрузить значение Timer 1
TCNT1L=0x3C;
if (Counter++ >= Count)
Counter = 0;
lcd_gotoxy(0,0); //вывод напряжения
PrepareData(U / Count);
byDisplay[0] = byDisplay[2];
byDisplay[1] = byDisplay[3];
byDisplay[2] = '.';
byDisplay[3] = byDisplay[4];
byDisplay[4] = byDisplay[5];
byDisplay[5] = 'V';
byDisplay[6] = '';
PrintBuf();
lcd_gotoxy(0,1); //вывод тока измеренныя
PrepareData(I_izm / Count) ; // read_adc(0)/10.24*256
byDisplay[2] = '.';
byDisplay[5] = 'A';
byDisplay[6] = '';
PrintBuf();
lcd_gotoxy(7,0); //вывод сопротивления
PrepareData(R / Count) ; // read_adc(0)/10.24*256
byDisplay[2] = '.';
byDisplay[4] ='';
byDisplay[5] = 'O';
byDisplay[6] = 'm';
PrintBuf();
R = 0;
U = 0;
I_izm = 0;
else
U += read_adc(1) * 3; //читаю в переменную инфу из АЦП
I_izm += read_adc(0); // число в скобках обозначает номер входа
R +=(read_adc(1) * 3/read_adc(0))*100;//вычисляем сопротивление
void main(void) //Основная функция "main", с которой начинается выполнение всей
//программной процедуры
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0xFA;
TCNT1L=0xE9;
TIMSK=0x04;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x82;
lcd_init(16); //инициализация на 16 символов
#asm("sei")
while (1)
//Place your code here
kk042fjv
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение kk042fjv »
Здравствуйте!
Занимаюсь изучением АЦП. Писать программу для АЦП научился, теперь хочу научиться как делать усреднение показаний (например снимать штук 30 показаний и среднее выводить на экран). Может у кого-нибудь есть похожий исходник? Очень надо.
ibiza11
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение ibiza11 »
:shock: скоро начнут просить исходник "как сложить два числа"
Ставим плюсы: )
kk042fjv
Re: ATmega8 2 АЦП
ibiza11 писал(а)::shock: скоро начнут просить исходник "как сложить два числа"
Был бы программист не спрашивал бы
ibiza11
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение ibiza11 »
зуб даю, что вопросы опять возникнут, поскольку вы "не программист"
void adc_init(void){
   ADMUX = 0; // опора Vref, ADLAR = 0, канал = 0
   ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADFR)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //вкл АЦП, Free Runnig Mode, предделитель 128
unsigned short get_adc_result(void){
   while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))); // ожидание преобразования
   ADCSRA |= (1<<ADIF);          // сброс флага
   return (unsigned short)(ADCH<<8)|(ADCL);
void main(void){
   adc_init();
   unsigned short ADCResult, ADCSumm = 0;
   unsigned char i = 0;
   while(1){
      while(i<30){
         ADCSum += get_adc_result();
         i++;
      ADCSum /= 30;
      /* вот здесь надо забирать результат интегирования */
      i = 0;
      ADCSum = 0;
Ставим плюсы: )
shadivl
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение shadivl »
Здравствуйте.
Я делаю схему управления пятью сервоприводами на atmega8. На каждый привод приходится свой переменный резистор. Соответственно я должен снять данные с АЦП, обработать их и подать управляющий сигнал на сервы. Так вот, кусок программы, ответственный за управляющий сигнал, работает нормально, а вот с АЦП какие-то проблемы. То ли прерывание не срабатывает, то ли ещё что-то, но в Протеусе, да и в железе, на изменение сопротивления серва никак не реагировала. Помогите понять, в чём причина.
Сервы подключены к PD0-PD4, резисторы - к PC0-PC4. Пишу в CVAVR.
code.c
(2.94 КБ) 516 скачиваний
zero648
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение zero648 »
Наверное проблема здесь:
SIG[a]=65010-(ADCW*0,1221); //Чтение результата АЦП преобразования, 0,1221 - уравнивающий коэффициент
значение ADCW нужно сначала присвоить вещественной переменной, а уже потом работать с этой переменной, т.е. умножать на число с плавающей точкой, а иначе это умножение дает ноль и результат всегда один и тот же.
shadivl
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение shadivl »
Переписал, но никакой реакции. Я в конце добавил строку, которая инвертирует PB0 при срабатывании прерывания АЦП. Однако ничего не происходит, порт своё значение не меняет. Похоже, по какой-то причине прерывание не срабатывает.
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
float cont;
if (schet==12500) //считывние около 5 раз в секунду
    {cont=(float)ADCW;
    SIG[a]=65010-(int)(cont*0,1221); //Чтение результата АЦП преобразования, 0,1221 - уравнивающий коэффициент
    if (SIG[a]>63046) SIG[a]=63046; //ограничение длительности сигнала
    if (a==4){a=0;
              schet=0;} //Проверяем значение счётчика
        else a++;
    ADMUX=a; //Готовимся считывать сигнал с другого канала
    delay_us(10);  //Выдержка времени для стабилизации входного напряжения
    ADCSRA|=0x40; //Старт АЦП преобразования
else schet++;
PortB=(~PortB)&0b00000001;//Ирвертирование PB0 для проверки работы прерыванния
COKPOWEHEU
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение COKPOWEHEU »
shadivl писал(а):Похоже, по какой-то причине прерывание не срабатывает.
float cont;
else schet++;
То есть повторное преобразование запускаете только если schet строго равен 12500, при всех остальных значениях АЦП остановлен, не выполняет преобразований и не генерирует прерываний. Интересно, почему же они не возникают.
shadivl
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение shadivl »
Вытащил строку из условия - не работает
    {cont=(float)ADCW;
    if (a==4){a=0;
        else a++;
else schet++;
PORTB=(~PORTB)&0b00000001;
Попробовал вообще без переменной schet - тоже не работает
cont=(float)ADCW;
if (a==4) a=0; //Проверяем значение счётчика
    else a++;
COKPOWEHEU
Re: ATmega8 2 АЦП
Если АЦП настроен на непрерывное преобразование, зачем выставлять флаг начала?
В чем проверяете?
Задержка в прерывании не нужна.
shadivl
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение shadivl »
Проверяю в Proteus'е.
Proteus.rar
(38.45 КБ) 195 скачиваний
TIOSA
Re: ATmega8 2 АЦП
Сообщение TIOSA »
Ситуация следующая…. Взят код для двух каналов ADC для ATMega8…(от ув. siamds),
пытаюсь добавить вывод на LCD разницу значений (adc_data[0]- adc_data[1]). Помогите реализовать сие.
ADC_Mega8.rar
(158.87 КБ) 155 скачиваний
COKPOWEHEU
Re: ATmega8 2 АЦП
Форматирование отсутствует
Плохая идея использовать магические числа.
(ADC_VREF_TYPE & 0xff)
Это зачем? Тем более что очевидные вещи прокомментированы а физический смысл этой константы и допустимые значения - нет.
Задержки в прерывании - плохая идея.
резервировать регистр только для прерывания? Учитывая использование задержки - скорость не требуется, а тогда зачем?
unsigned int adc_data[LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1];
А чего указали последний канал вместо количества? Остальные записи были бы проще. Другое дело что в общем случае между используемыми аналоговыми каналами могут быть цифровые.
ch_1= adc_data[0]; //Запись в переменную ch_1 результата ADC 1-го канала
ch_2= adc_data[1]; //Запись в переменную ch_2 результата ADC 2-го канала
А если в середине присвоения возникнет прерывание АЦП и изменит значение массива?
ADCSRA=0xCB;
Про магические числа я уже писал.
В чем конкретно проблема? Не можете вычислить разность? Не можете вывести знаковое число на дисплей?
Вернуться в «AVR»
