Корпус поаккуратнее можно бы...
Фотоархив ваших устройств!
А каково предназначение этого устройства?
Увы, корпуса это больная тема. Обычно я могу изговнять и заводской. А все от того, что во мне бешеный дизайнер. А когда высверлю все под кнопки дисплей и пр, начинаю собирать и выходит что то там, то там места не хватает и приходиться резать, ломать... а тут корпус недоделан. Это металлоискатель.
VLAD1996B а что за металлоискатель? Ткните ссылкой. С таким годографом не видел.
Впечатляет.Ну а если Дима скажет о звучании то я удивлюсь.Он обычно немногословен
хотя есть чем гордится
И да,Дима,я не из той шоблы йоблы что тут полгода дрочат из пустого в порожнее
Конкретный динамик интересует или в общем? В общем здорово. Четко, ясно и детально, благодаря маленькому 3" СЧ.maks14 писал(а): ух ты)))как играют?
Буду делать лабиринт на 12" динамике, с 4" катушкой. Еще в задумках проект на 25ГДН3. Единственный из советских 5" который может нормально работать в лабиринте. Благодаря мощному мотору.
На этой бодяге можно будет надписи просматривать?СКАЗОЧНИК писал(а):Вот. Три вечера мороки и собрал вот такую бодягу. Программа еще не написана, будут вопросы. Ждите. ))) Хочу часы в подарок.
Если будет интересный результат - поделитесь с "общественностью"!diman_d писал(а):... Еще в задумках проект на 25ГДН3....
Ну.... Смотря что имеется ввиду под "надписями". Ведь МК в ней всего лишь АТтини2313, внешней памяти нет, ЮАРТа тоже. Т.е. то, что влезет в 2 килобайта памяти, то и можно будет просматривать. )))) И мало того, надо туда запихать часы и управление с пульта... Даже не знаю влезет или нет. Раньше не делал такое еще.Ратмир писал(а):можно будет надписи просматривать?
Станислав
Только если этой общественности будет интересно.As писал(а):Если будет интересный результат - поделитесь с "общественностью"!Тоже есть желание сделать из этих динамиков что-нибудь нестандартное...
Еще, не знаю, как вас отучить от этой... мысли
Сейчас любой школьник способен смоделировать и соорудить толковый лабиринт. Если конечно, у него есть подходящий динамик
Сбылась моя мечта, собрал свой первый ЧПУ фрезерный станок. Получился легким и компактным, но не жестким (с обработкой алюминия придется поиграться). Собрав его и поигравшись, я понял что нет предала совершенству, захотел еще один собрать побольше. Только в этот раз трубы помасивней должны быть. Загнав пару раз по неопытности фрезу в стол, сделал "жертвенный" стол из 18мм OSB плиты,забив с обратной стороны штопорные гайки. Станина делалась из того, что нашел в хоз магазине, напрвляющие и 1.5 кВт фрезер с частотником 2.2кВт (брал с запасом) купил на алиекспрес. Собирал самодельным сварочным инвертором, дрелью и маленькой ручной болгаркой.
Работы по изучению Mach3, ArtCam еще предстоит много. Пока на этом не останавливаюсь. А то что слева приделано к станку, это -- самодельный стружкоулавливатель "циклон", бо стружки с него летит капец как много и быстро мешок забиваеться. Собрал из банки от тонера большого принтера, огнетушителя и канализационных труб.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Только вчера закончил собирать, свой стол -- это второе что он выфрезеровал. Первое было -- "Hello world"
. Вчераже на радостях закал себе в китае еще десяток разных фрез. Через месяц когда они приедут будут и картинки, счас есть только одна концевая прямая фреза 3.175мм. С 2D сегодня немного разобрался, 3D пока для меня темный лес. Я программист-электронщик по специальности, чертежник и механик с меня никакие.
Т.к. я на конкурс не успеваю, то могу смело выложить ссыль на альбом:
https://picasaweb.google.com/1005516309 ... directlink
Эт будет ламповый усилитель типа "голова" с чистым и перегрузом, петлёй эффектов, ревербератором, тремоло, выхлоп 15 Вт максимум.
Сейчас в процессе склейка железа для силовика.
Я конечно не понимаю что это. Но будет супер !
Дверной звонок на тини13
- (39.02 КБ) 611 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Выглядит миниатюрно. Особенно динамик, если я правильно понял, что черная деталь справа это он._RUS73_ писал(а):Дверной звонок на тини13
Какой звук выдает и как громко? можно и видео б было выложить. А то так непонятно. Хотя конструкция понравилась
Динамик от мобильного телефона,звенит достаточно громко. Изначально хотел поставить динамик от ноутбука, но и этого с головой хватает. Корпус, от эпра лдс 18w.
Взято отсюда http://cxem.net/mc/mc114.php
