Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
maxsmac
На мой взгляд Кимото лучшая пленка для фото процессов при использовании лазерного принтера. Не дает усадки, плотность шаблона выше на порядок чем на том же Ломонде. Стойкость отпечатка выше всяких похвал. С денсититонер отпечаток практически не прозрачный на просвет. Точность передачи тонких линий так же отменная. Есть конечно и недостатки, слегка задерживает ультрафиолет, так как пленка матовая, то есть трудность визуального совмещения. Просто плохо видно через нее. При использовании масла в качестве прижима, этот недостаток в принципе нивелируется. Сам печатаю на принтере киосера. По поводу геометрии формата А4, так как пленка не изменяет своих размеров после прохода через принтер, то и своих корректив она не вносит. Все зависит от того как правильно передает геометрию ваш принтер. А как известно у лазерных принтеров с этим есть проблемы. У меня пленка уже закончилась, новой пока не покупал, и не знаю буду ли. Сейчас в основном струйник использую, печатаю на американской пленке Ultrafine пигментными чернилами. Абсолютная не прозрачность шаблона, так же слегка задерживает ультрафиолет, но совсем чуть чуть. Из недостатков, слабая механическая стойкость отпечатка, легко поцарапать при неаккуратном обращении, цена, ну и купить можно только в штатах. У нас не видел. Плюс общий косяк струйников, очень неточно передают тонкие линии по ширине. Если при нормах до 0.25-0.3 можно не обращать на это внимание, то уже от 0.2 это заметно. На лазере такого нет. Был у меня куплен светодиодный phaser, общая геометрия на хорошо, плотность на 2 с плюсом, и линейное изменение размера по длинной стороне листа. По матрице размер был идеальным, а вот с протяжкой косячок. И как это исправить не понятно. Можно было конечно масштабировать по этой координате, тем более что ошибка линейная. Но из за того что не смог победить плохую плотность, продал этот принтер.
Сообщение maxsmac »
mial, спасибо за столь развёрнутый ответ! А как Вы на Кимото рабочую сторону определяли?
Обычно в плёнки производители в пачку вкладывают указатель рабочей стороны. Но, если покупать неполную пачку - я вот 30 листов купил - голову сломаешь.
До печати визуально стороны практически неразличимы. Одна сторона вроде бы более шероховата, но настолько неуловимо, что мнения разных людей разнятся.
После печати разница неплохо заметна - на одной стороне получается матово, на другой - немного с глянцем.
Но:
1. Какая сторона правильная? Я так понимаю, что та, которая матовая?
2. И как её определить до печати?
Или просто печатали "как легло", и разницы нет?
Сообщение mial »
разницы нет, пленка двухсторонняя, во всяком случае у меня такая была.
Сообщение Ruzik »
Вытравил платку, переходы 0,4/1мм. После небольшого апгрейда оси Z, сверла перестали ломаться. Надо будет попробовать переходы 0,2 сделать. :))
Травил персульфат аммония плюс NaCl, температура 40 градусов. Медь слетела за 5 минут, если считать что была гальваника, то толщина меди примерно 30 мкм. Честно, раствор понравился.
Фоторезист китайский, тенты не протекли. Светил через шаблон напечатанный на кальке Canson лазерным принтером и уплотненный Density Toner.
Гальваника с Cu400, плотность тока 1,2 А/дм2, активатор палладиевый IBM.
Послезавтра маску нанесу, возможно видео засниму.
Сообщение urez83 »
Ruzik писал(а): Гальваника с Cu400, плотность тока 1,2 А/дм2, активатор палладиевый IBM.
А сколько длился процесс гальваники при 1,2А ?
PS Блестявая однако!
Сообщение Ruzik »
1 час 20 минут.
Не знаю, если ставить ток 2 А/дм2, то по краям плата начинает подгорать. Остановился на 1,2 и гальваника 1 ч 20 мин.
Плата блестела еще больше, после гальваники тысячной шкуркой тру ее перед нанесением фоторезиста, чтобы во время нанесения ФР и травления меди, не вылазили какие нибудь нежданчики. :))
urez83
P.S. Не путай ток и плотность тока. В данном случае на источнике ставил ток 1,6 ампера.
Расчет: Плата размером 7х10 см, площадь равна 0,7 дм2, площадь двух сторон 1,4 дм2. Плотность тока 1,2 А/дм2, значит 1,4х1,2 = 1,68 А нужно поставить на источнике для этой платы.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн ноя 17, 2014 21:37:42, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Ruzik писал(а):Вытравил платку
Дороги 0.2?
Ruzik писал(а):После небольшого апгрейда оси Z, сверла перестали ломаться.
В смысле скорость/плавность подачи отрегулировал?
Ruzik писал(а):Травил персульфат аммония плюс NaCl
Последний раз, когда я соли в персульфат насыпал, появился такой запах, что я чуть не блеванул. То-ли из-за раствора немного Б/У, то-ли от того, что соль йодированная была. В общем, после того такие эксперименты не ставил. А у тебя не воняло?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Не знаю, если ставить ток 2 А/дм2, то по краям плата начинает подгорать
Я последнее время практически всегда использую 2А/дм2. Если плата большая, то 1.8-1.9А/дм2 Но это видимо из-за перебора анодного тока, площадь анодов маловата для больших плат.
Мне показалось, или у тебя действительно небольшой перетрав на тонких дорогах?
Сообщение Ruzik »
mial
Ну как же без косяков то. :))
Проявил ФР по быстрому и кинул в травилку. Вытравилось быстренько, обрадовался. Пригляделся, в некоторых местах ФР не смылся до конца, пришлось шаманить, плату держал около получаса потом в растворе для протрава этих мест (надо было иголочкой прорезать ФР, поленился), а так как скорость травления большая, то дорожки подъело. :(
Seriyvolk писал(а):Дороги 0.2?
Дороги 0,3, но протравило до 0,15 примерно.
Seriyvolk писал(а):В смысле скорость/плавность подачи отрегулировал?
Нет, вот смотри тут видео.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2152207 ось Z колбасит. А все из за того, что китайцы поставили короткие подшипники, видео люфта (видео под спойлерами)..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2152246
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2152565
Снял с оси Х удлиненные подшипники.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2154240
И поставил их на Z... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2154426
Стало все четко. :)
Seriyvolk писал(а):А у тебя не воняло?
Да, запах есть какой то, похож на запах от солянки - терпимо.
Надо будет взвесить потом, брал столовую ложку с горкой персульфата (в общем сколько удержалось на ложке), 1/3 чайной ложки соли. 100 мл. 50 градусной воды.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн ноя 17, 2014 21:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urez83 »
А для чего соль в персульфате ? Я просто 1 к 4 с водой мешаю и в вертикальную травилку с подогревом (40гр.) выливаю.
Сообщение Ruzik »
urez83
Вот тут и ниже почитай.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1593449
На сколько я понял, при добавлении соли, раствор по свойствам становится как солянка плюс перекись.
И еще, похоже раствор с солью долго не живет, поэтому его нужно растворять в количестве на 1 раз. Хотя у меня остался (не вылил), посмотрим через недельку, будет травить или нет.
Сообщение mial »
Ruzik он хлором воняет. Я как то оставил на недельку, вся комната провонялась.
Сообщение urez83 »
Подскажите пожалуйста, на сайте написано "Например: Нужно приготовить 10 литров раствора для гальваники, для этого берем 156*10 = 1,56 кг. автомобильного электролита, разбавляем его 1,5 литрами дистиллированной воды. Затем растворяем в этом растворе 220*10 = 2,2 кг. медного купороса. Как только растворилось, то доводим объем раствора до 10 литров дистиллированной водой (важно: не добавляем 10 литров воды, а доводим до 10 литров, то есть воды нужно будет добавить примерно литров 6, не перепутайте ни чего). Потом добавляем туда активированный уголь 1*10 = 10 пачек и хорошо перемешиваем. Оставляем раствор на 1 час, периодически перемешивая. Фильтруем от угля и добавляем блескообразователь 4*10 = 40 мл. Электролит готов к применению."
Вопрос в том , как 2,2кг купороса растворятся в примерно 3 л жидкости , тем более что растворимость купороса снижается с добавлением серной кислоты. Вроде 250 гр купороса могут раствориться в 1л воды. Или же когда электролит смешается с водой то раствор нагреется и растворимость повысится.
Сообщение mr_kot »
На 100% не уверен, что делал правильно, но растворял купорос в воде, потом туда вливал электролит, потом доводил водой до нужного объема. Думаю, в данном случае, от изменения порядка смешивания ничего не изменится, поскольку купорос не гидролизуется в обычной воде, а растворяется гораздо шустрее, чем в растворе электролита.
Да, воду крайне желательно использовать дистиллированную или деионизированную. Я использую после очистки обратным осмосом.
Сообщение urez83 »
Ладно, попробую тогда так. В 780мл дистиллированной воды добавлю 780гр электролита по весам (плотность - 1,27). Затем 1,1 кг медного купороса (ч) и воды до 5литров. Затем этилового спирта 50мл и желатина 0,2гр на 5 литров. Посмотрим что из этого выйдет.
Сообщение maxsmac »
urez83 , судя по приготовлениям электролита, Вам-таки удалось купить блескообразователь? Поделитесь, пожалуйста, информацией - кто продал? Юр.лицу? И какая стоимость получилась?
Сообщение urez83 »
maxsmac писал(а): urez83 , судя по приготовлениям электролита, Вам-таки удалось купить блескообразователь? Поделитесь, пожалуйста, информацией - кто продал? Юр.лицу? И какая стоимость получилась?
Ну..... вообще то пока не удалось. Я же ведь жешь с желатином пока замешать собираюсь, посмотрю че да как. А добавку жду пока что. Босс вроде должен официальную заявку от ООО запросить.
Сообщение maxsmac »
urez83, вот же, а я уже было обрадовался. :)
Кстати, напомните, пожалуйста, их e-mail - у меня своё ООО имеется, отправлю тоже запрос. Будем бомбить со всех сторон, так сказать. :)))
Или под официальным запросом они бумажное письмо имели в виду?
Сообщение urez83 »
Мыло ugreaktiv@mail.ru . Запрос им в электронном виде подавать надо. Типа бланка наверное с реквизитами фирмы в котором написано " Прошу поставить ....." , или на этой http://www.ugreaktiv.ru/contacts странице есть форма для заполнения.
Незнаю... Может у менеджера (девушка-женщина) настроения не было, может все гораздо проще должно быть.
Сообщение maxsmac »
urez83 писал(а):есть форма для заполнения
Отравляю запрос через онлайн форму и продублирую почтой на всякий случай. Если ответят, обязательно поделюсь инфой.
Только вот, э... что запрашивать? :)))
В смысле, вот здесь - http://www.ugreaktiv.ru/eat - имеется в списке "Chemeta RV" - но ведь её то ли сняли с производства, то ли запретили к ввозу в Россию. А всё остальное из списка к меднению не относится, насколько я понимаю.
Или у них старые запасы нераспроданные? А срок годности?
