Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение кент01 »
По ходу настройки передатчика подключал к УВЧ антенну (кусок провода). Там уровень ВЧ на свободном конце было на максимуме, а в точке подключения к коллектору практически нулевое. Почему так?
Сообщение RA3WSI »
Всё дело в антенне.
У штырьевой антенны длинной в "полволны" на концах будет большое ВЧ напряжение,так как её волновое сопротивление велико.у "четвертушки" волновое сопротивление сопротивление мало а значит ВЧ напряжение будет маленьким,у антенны короче четвертушки волновое сопротивление ещё меньше.
Для согласование волнового сопротивления антенны с выходным сопротивлением усилительного каскада служит П-контур.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение qaki »
RA3WSI писал(а):Всё дело в антенне.
Не совсем так. На свободном конце всегда будет пучность напряжения. Через четверть волны будет узел тока, где он принимает максимальное значение. Дальше напряжение будет расти, а ток падать. При длине плеча в полволны снова пучность, а ток мизер. Т.е. в этом случае антенна имеет большое входное сопротивление, а при четверти волны малое, примерно 73 Ома для полуволнового вибратора. В четвертьволновом штыре половина этого. В укороченных антеннах падает сопротивление излучения, т.е. при одном и том же подводимом токе уменьшается излучаемая мощность.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
есть ли у кого пример антенны яги на 2.4Ггц в mmana gal? например (http://cxem.net/cb/1-105.php) ДН по изучать надо.
Сообщение RA3WSI »
Вот Ммановский файл.
8EL6MW.rar
(407 байт) 208 скачиваний
12EL23CM.rar
(703 байт) 208 скачиваний
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Похожа, но размеры не для 2.4Ггц. Все равно спс)
Сообщение RA3WSI »
ДНА не особенно отличится. :)
Если что пересчитаешь на другую частоту.
Пожалуйста.
Сообщение Chat_vert »
Привет.
А если из коаксиала выходит там очень критично какая длина центральной жилы торчит дальше оплётки ?
Может сильно влиять на рассогласование вых каскада и антенны ?
Ваше мнение очень важно для нас. Оставьте своё сообщение в нашей теме.
Сообщение RA3WSI »
Если сильно торчит то будет.
Схему антенны выложи,хотяб в поинте нарисуй.
Я с планшета.
Но спасибо я понял где у меня походу косяк.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
RA3WSI писал(а):ДНА не особенно отличится. :)
Пожалуйста.
вот что не понял: вращать если антенну: в 1 случае(8EL6MW) вдоль оси х на 90, диаграмма направленности не меняется ни сколько (получается пофиг как ее прямо или на бок)
2случай если ее развернуть, чтобы стреляла не по оси х, а по оси Y, капец диаграмма меняется. Тоесть ужасная особенность программы: чтобы все антенны смотрели по оси х иначе неправильные результаты
(154.03 КБ) 403 скачивания
(133.77 КБ) 390 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Такое ощущение что ты её вертикально развернул и она теперь лупит в зенит.
Сообщение alkarn »
tedikgb писал(а): вот что не понял: вращать если антенну: в 1 случае(8EL6MW) вдоль оси х на 90, диаграмма направленности не меняется ни сколько (получается пофиг как ее прямо или на бок)
Естественно, ты включил показать для поляризации "Total", что ж там меняться должно? Включи V или H, разница будет очень существенной.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Что есть волновое сопротивление? это сопротивление среды в кабеле например диэлектрик между центр жилой и оплеткой. Или некий несущевствующий вводимый параметр?
Сообщение просто КОТ »
ЕМНИП, оно связанно с затуханием в среде. т.е. с её добротностью. Ибо является взаимодействием погонной индуктивности, и погонной ёмкости. :))
Однако самому хотелось бы услышать более точное пояснение.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение aen »
tedikgb писал(а):Что есть волновое сопротивление?
Уже писали несколько разю что прежде чем переходить к кабелям, нужно почитать теорию, длинных линий.
Все это как раз там и объясняется.
http://www.inp.nsk.su/students/radio/le ... lse/04.pdf
Сообщение alkarn »
В Вики есть определение. Параметр не однозначный, есть понятие "Волновое сопротивление свободного пространства", волновое сопротивление волновода, а там нет индуктивностей и емкостей, как в коаксиальной линии. Для кабеля однозначно Zo=Uпад/Iпад, но это не те величины, которые можно измерить вольтметром или амперметром. В кабеле существуют 2 волны - падающая и отраженная, вольтметр измерит их сумму/разность. Если разделить эти волны, например направленным ответвителем, ферритовым вентилем, то тогда, измерив напряжение и ток любой из них, можно определить волновое сопротивление. Легче рассчитать его по размерам коаксиала и диэлектрической проницаемости заполняющего изолятора.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Почему стремятся к 50Ом и75Ом? а не 30 или 100ОМ? о волновом..
Сообщение SmarTrunk »
Вот цитата:
"При одинаковой конструкции (коаксиальная) различаются толщиной центрального проводника. Волновое сопротивление коаксиала пропорционально отношению диаметра внутреннего диэлектрика к диаметру центрального проводника. При одинаком диаметре оплетки обеих кабелей у 75 Ом жила будет тоньше в полтора раза.
Радиоинженер или опытный любитель на взгляд опознает волновое сопротивление разъема или кабеля по указанному правилу.
75 ом исторически стал применяться в телевизионном приеме как удобный для согласования с дипольными антеннами, имеющими близкое входное сопротивение (73 Ом). В этом случае при равенстве сопротивлений требуется только симметрировать переход кабель-диполь.
50 Ом - массовый стандарт в высокочастотном оборудовании."
От себя: в радиосвязи, как правило, 50 Ом, хотя в старых советских рациях встречалось 75 Ом.
При 30 Ом цетральная жила коаксиального кабеля будет слишком толстой, а при 100 Ом и более - слишком тонкой.
Хотя в осциллографических щупах используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением несколько сотен Ом (да еще и высокоомной центральной жилой - несколько сотен ом на метр, для устранения резонанстов), но это исключение. И, да, тонкая центральная жила любит рваться.
Сообщение alkarn »
Кроме того, коаксиал 75 Ом имеет самые малые потери при заданном наружном диаметре, 30 ОМ позволяет пропускать максимальную мощность при равном наружном диаметре (иногда применялся в старой советской военной технике), а 50 Ом - компромис между 30 и 75, и вообще красивая цифра.
