Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Металлизация отверстий в домашних условиях
А что вы скажет на счет целесообразности применения фильтров для анода? То есть когда аноды отгорожены (или находятся вообще в мешке) от заготовки при помощи фильтрующих сеток (сетка с очень мелкой ячейкой - где то читал что это позволяет повысить качество гальванизации.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 09, 2014 22:44:25, всего редактировалось 1 раз.
1dimon1,
У меня без фильтров, хоть какого приемлемого покрытия не получалось. А получалось совершенно матовое покрытие, с различными вкраплениями, по цвету даже не похожее на медь, с коричневыми не смачивающимися пятнами. Добавление фильтров по сути было не сознательным решением, а отчаянной мерой, которая оказалась успешной. Я просто вклеил капроновую ткань на расстоянии 5см от обоих краев ванны, таким образом получилось три отсека, в боковых аноды, а в среднем заготовка. Результат сразу же впечатлил, покрытие по виду стало получаться очень похожее на непокрытую фольгу. А после нескольких часов гальваники, электролит в карманах с анодами становится уже заметно темнее.
Но в моем случае, все компоненты ванной сомнительного качества, аноды нарезаны из медной шины М1Т, сульфат меди куплен в рассыпуху, автомобильный электролит с рынка и конечно же лабораторный БП китайского происхождения, на котором поймать нужный ток, то еще приключение. А вот с нормальными анодами, электролитом и источником питания у многих и без фильтров получается.
Насчет фоторезиста, я использую Ordyl Alpha 340, накатываю ламинатором при 100 градусах по крутилке, еще не один тент не протек, хотя были отверстия почти на самом краю пятачка.
пользую ordil alpha1dimon1 писал(а): какой фоторезист используете для лучшего тентирования отверстий?
после него ВаЩе в мусорке
Ни кому, чисто случайно
, не попадалась схема импульсного источника питания для гальваники ? Желательно (скорее обязательно) с плавной регулировкой тока. Думаю, стоит ли открывать новую тему и разрабатывать источник самостоятельно или может уже есть что то подходящее. Гугл имеется, но там какая то пурга на трансформаторах железных.
Тебе в эту тему. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
Под источники для гальваники эта схема точно переделывалась. Дорогу осилит идущий!
Я понял, спасибо. Просто мне кажется надо максимальное рабочее напряжение опустить до вольт 6 (ведь 6 вольт это на больших ваннах) , а максимальный ток увеличить ампер до 30.
Если по уму то тогда сюда за источником тока от evsi http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... kuchu.htmlurez83 писал(а):Ни кому, чисто случайно
Если совсем по уму то к нему (смотреть по моему с 300 страницы) mial выкладывал контроллер.
Да, видимо собрать это будет быстрее чем мастырить новую схему. Просто у уважаемого evsi детальки, о которых я и не слышал. Единственное датчик тока есть, применял такой в модуле телеметрии для радиоуправляемого самоля. Короче буду пробивать детали. Только вот думаю сильно ли надо реверс мне, вроде писали что с хорошими блескообразующими добавками он не нужен. И вот стою перед выбором, делать реверс или простой импульсный источник питания собрать со стабилизацией тока и ограничением напряжения.
Ну тут ток вам как говориться карты в руки. Хотя как сам думаю проще один раз покорячиться и нормально сделать. там кстати в источнике тока внизу статьи схема с платой для орла.
Спасибо, я уже фотошаблон на нее распечатал, смотрю нормы
urez83
Реверс, если будете использовать промышленный блеск, вам не понадобиться. С ним и блеском фигня получается. Есть специальный блеск заточенный под реверс, у того же остека есть. Но вы ведь не собираетесь заполнять медью переход в 0.2 мм в многослойной плате? С блеском прямым током вполне замечательно металлизируются отверстия до 0.3 мм на плате 1.5 мм. Меньше не пробовал, надобности нет. Обычная практика переходы в 0.4 мм. Чего наверно более чем достаточно. У евси действительно довольно напряжный блок в плане приобретения комплектующих. Я начинал с комповым блоком, и ток регулировал набором мощных резисторов
Это к тому что источник конечно сильно облегчит работу, и обеспечит повторяимость. Но зацикливаться на этом не стоит. Придет время, соберете...
Спасибо что откликнулись, но как раз сейчас, совершенно случайно
, вспомнил что у меня есть с десяток плат bungard почти попадающих под размер блока evsi , вот одна из них как раз уже дотравилась. Думаю что пока что то же обойдусь лаб. блоком, а пока химия придет поищу комплектуху на блок evsi.
UPD Зашибись работнички в impgold. Заказал значит долго переписываясь 2 медных анода с фосфором, активированного угля и помпу-фильтр. Сначала выставили счет, но там менеджер указала анодов на 650р,то есть 1кг. По моим расчетам 155ммх220ммх5мм должны весить около 1,5 кг. Привожу ей расчет и прошу правильно перевыставить счет, на что получаю письмо вида: "К сожалению анодов нет в наличии. Остались только на комплекты. Отдельно мы не продаем. " Хотя днем раннее писали: "Аноды есть в наличии, все размеры, которые представлены на сайте (цена за 1 кг.) Отправляем любой транспортной компанией и Автотрейдингом то же. Так же можно купить как физ. лицо. Мы выставляем вам счет только за заказ. Доставка оплачивается отдельно. "
Пишу следом вопрос: " Вы же вчера мне счет выставили ??? А если бы я его оплатил ??? " , получаю ответ : "Мы бы вернули деньги. Перевыставить Вам счет?" .
Зажрались видимо уже, ну да ладно прорвемся. Менеджер Анастасия. Будте внимательнее господа, проверяйте что оплачиваете.
Не забываем, что у evsi использовался текстолит с 75 микронной фольгой. Он заострял на этом внимание. Тепловые режимы достаточно напряженные. Плюс довольно высокая частота преобразования подразумевает качественные электролиты с низким esr. На моей плате при токах 4-6 ампер, электролиты нагреваются до 50-70 гр. Я спрашивал у Сергея, он сказал что это нормальный режим для них. На больших токах гонял только кратковременно. Нет пока большой ванны где пригодились бы ток больше 10А. А так впечатления от блока положительные. Есть некоторые недочеты в плане ухода тока от заданного с прогревом блока. Так же датчик тока немного привирает в холодном состоянии. Но это все не критично. В связке с моим контроллером, а там в программе есть коррекция по току, правда сам алгоритм сделан как бы корректирующим, что бы максимально не мешать аппаратно стабилизации в самом блоке. Просто в случае ухода от заданного тока, контроллер плавно подгоняет уставку, так что бы ток попал в заданные рамки. Работает вполне достойно. Выставил время и ток, включил, и забыл. Можно не контролировать, все будет в норме.urez83 писал(а): почти попадающих под размер блока evsi
По impgold. Я сдуру купил у них помпу типа хим стойкая и т.д. оказалась обычная аквариумная помпа, продается во всех магазинах для живности. Если анодов нет, то и не надо с ними связываться.
Последний раз редактировалось mial Вт ноя 11, 2014 10:35:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за советы. Меня можно и на ты. Evsi вроде писал что не проверял на 35мкм фольге, я буду первым, вот только детали придут. Не могли бы носом ткнуть на ваш контроллер. Мельком его где то видел а найти не получилось вчера. И хотел спросить какой сейчас блескообразующей добавкой пользуетесь и если не секрет где брали.
urez83
Схема, плата в диптрейс. Шаблон в pdf, прошивка с часовым кварцом и без. Если есть желание поковыряться могу исходники скинуть. Только там маловато комментов.
P.S. Я уже пару лет пользуюсь J-Kem Cu400. Покупал у остека, купить трудно, работают только с юр. лицами, склад в Подмосковье, еле нашел.
- V2.RAR
- (279.91 КБ) 468 скачиваний
Спасибо большое. Исходники не надо, упор у меня сейчас на доставании правильных реактивов и получении первых (надеюсь положительных результатов) результатов. А блок питания буду собирать неторопясь, пока что есть лабораторный 30В 20А. Буду пробовать с гипофосфитом, а если не устроит то возможно и с палладием. Дырки у меня в основном 0,6-2мм, редко бывают и 0,4 но думаю что должно получится.
urez83
У меня вот такой.
Схема и печатка есть в теме. Кстати, я тоже хотел сделать по схеме evsi, (даже дисплей купил для контроллера), потом остыл немного.
У меня вот такой.
Принципиально можно и такой. Только вот тема большая, пока что не дочитал до такого источника
. Пока в голове устаканятся все ньюансы гальваники, рихнусь наверное. Если с активаторами все вроде ясно (по крайней мере с гипофосфитным) , то с электролитами много разных вариаций и тонкостей, начиная от правильных пропорций, заканчивая мешалками и барбатухами ! Пришлось уже 2 раза перечитывать с 30 - й страницы дабы не задавать одних и тех же вопросов постоянным обитателям.
