_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
еще загадочнее. можно быть попроще? или ссыль предоставить. что конкретно Вы имеете ввиду. если это трансформер на хх 232, то не обязательно
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
ну, я, в принципе, так и догадался. нет не надо ничего программировать. эта мелкосхема служит для запоминания внешних настроек 232 преобразователя. а вот драйвера для 232 ставить придется. так-же вместо FT232 можно использовать другие преобразователи юсб-232, соответственно изменив разводку, я использовал даже шнурок от сони-эриксона, работало просто отлично. на крайняк можно даже поставить RS232 и юзать как изначально от сом порта
Рейтинг сообщения:0
Да я и убеегаю от RS232. Есть китайские преобразователи (блочки) USB-RS232(TTL). Просто надоели эти "втыки-перетыки" всех разъемов. Спасибо. Может и этот еще спаяю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 05, 2014 17:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
просто ft232 они не очень дешевы, и порой менее доступны, хотя по функционалу мощнее других, но здесь это излишки. Да и паять, если нет опыта такие ножки сложновасто может оказаться поэтому гоняться именно за за ft232 смысла нет. другое дело, если он уже имеется. я свой использую с rs232 а при необходимости подключаю через Prolific 1,4 Мбит. Но скорость передачи при этом более чем 115200 врят ли будет в любом случае. так настроен уарт в 8535.
Рейтинг сообщения:0
Сделал по рисунку платы от MakSVs с первой страницы. Все работает прекрасно и в параллельном и в последовательном режиме. Огромное спасибо. К стати, детально не смотрел, но схема такая же как и в статье. (Кроме распиновки разъемов).
К программатору надо фирменную прошивку и подходит только указанный МК ATMega8535 ? Просто у меня меги168 завалялись, нужно бы чтото параллельное замутить.
Вместо ft232 можно же нищинский pl2303 замутить, хотя корпус там такойже, зато цена бакс, или нет?
все можно. можно даже на тини2313 юсби-уарт переходник сделать. можно и другие мк вместо 8535, (мега16) но прошивку придется переписывать самому. правда есть, кажись готовая схема и прошивка на материнском топике "параллельный программатор". но, говорят не стабильно работает. я не проверял
Заказал мк на ебае, 5 дешифраторов и десяток кварцев, все детали редкие и кроме как в этот клон промышленного прибора никуда не нужны. Буду собирать со слотом под адаптер. Чтоб вытравить плату, сунуть пару перемычек и smd микру и сразу шить, а не городить разъёмы. Штыревые разъёмы для всяких ардуин придуманы для макетных плат и хоть ктото должен их похоронить перейдя на слоты. Шится програматор наверно будет сразу с компа через прыгунки. Через что пускать толком не определился. Купил 3 свистка. cp2102 самая компактная плата с qfn 26*15мм, ставить только целиком. Все сигналы доступны, драйвера вроде как подписаны. Цена меньше 2 баксов. ch340g удобный корпус, драйвера без подписи, хотя вроде как и ft232 тем же грешит. Плата 30*17мм, цена бакс. pl-2303hx проверенная временем . В готовых программаторах из китая стоит именно она, но у программатора нет параллельных ног. Плата 30*15мм, цена меньше бакса.
Вот, славный кот _abk_ поднапрягся, немного систематизировал тему и выложил все что считает важным в одном архиве. желающие могут ознакомиться download/file.php?id=239115
UP) Чисто гипотетический вопрос: А этот программатор может оживлять AVRки с неправильно зашитыми фьюзами, связанными с тактированием, без HV режима. То есть может ли он подавать на XTAL 1MGz?
если бы почитали форум, то узнали бы, что в изначальном виде он не подает ничего на хталл в режиме isp а только в HVPP но небольшая перемычка это позволяет осуществить.
foton6 писал(а):
И кто нибудь пробовал добавить вот это:
конечно пробовали, иначе бы не писали
доброго всем дня прошу подсказать , замена ATMega8535 на ATMega16 возможна? если да , и если не сложно выложите пож. печатки и прошивки с фузами под вариант на ATMega16
Кто-то по моему делал, но такой вариант популярность не обрел. видать глючным оказался. поищи через гугл, может попадется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
