Подбираю детали для сборки данного прибора http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/47/ и хотелось бы уточнить у автора возможность замены деталей. Возможно ли применение без изменения кода, вместо STM32F050F4P немного другой серии STM32F030F4P. Замена SFH229 на фотодиод SFH213 (по даташиту 400...1100 нм).
Если автор здесь появится, хотел бы у него уточнить способ крепления шлейфа дисплея. Там прорезь в плате, сквозь которую он пропущен, а затем загнут в сторону дорожек?
Шлейф пропущен в прорезь в плате и со стороны печатных проводников выходит на 1-1,5 мм. Ничего не нужно изгибать. Аккуратно распаиваются один к одному прилегающие дорожки шлейфа и платы, расположенные под углом 90 град.
Рад приветствовать. Вопрос в первую очередь к автору...
Надо ли калибровать каскад замера УФ (связку HL2+DA1.1) или довериться даташитному параметру GUVA-S12SD, где 1мВт/см2 = 113нА? Как соотносятся между собой единицы индекса (UVI) и плотность потока излучения (мВт/см2)? Для чего в схеме R7 и R8?
Я не калибровал ничего. Датчик УФ-излучения включен один к одному как в готовом модуле. R7 и R8 - это делитель в цепи ООС операционника. Такое включение увеличивает коэффициент усиления схемы. Если увеличивать R2 - то заваливается АЧХ, да и прецизионные резисторы выше 1МОм - редкость. Формулы для соотношения между собой UVI и плотностью потока излучения я лично не знаю. Может и можно как-либо вывести, но для своего прибора я руководствовался таблицей и графиками из DataSheet на сам датчик.
Столкнулся с проблемой купить NOA1211,чем-то заменяется? Например от AVAGO APDS-9002....9007 с аналоговыми выходами ? GUVA-S12SD стоит и в модуле UVM-30A похоже.
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56 Сообщений: 1018 Откуда: Недалеко от Тулы
Рейтинг сообщения:0
Ребята, кто как паял NOA1211 ? Мне удалось припаять его только на сплав Розе. Пластмасса на нем такая, что на минимальной температуре жала паяльника, если сам чип держать пинцетом, то остаются вмятины от пинцета-пластмасса плавится. О фене даже и не думал...
Приборчик собрал, остался только один УФ-датчик и корпус. Все работает, спасибо автору за конструкцию....Теперь перепроверю все что светится
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к автору устройства. Пришли датчики УФ. Впаял. При засветке этого датчика лампой Camelion LH-26-3U/BLB-E27, применяемой мной для засветки фоторезиста, прибор показывает очень малую величину УФ, столько же, сколько от обычной лампы накаливания. С чем это связано ? От такой лампы засветка должна быть очень сильной, по моему мнению. УФ-диод впаян верно, взят с такой же платы как у Вас.
Проверить УФ датчик проще всего, если выйти на улицу и направить его прямо на солнце. Ещё неплохо бы знать спектр излучения LH-26-3U/BLB-E27. Применённый GUVA-S12SD работает в диапазоне UV-B (240...370нм).
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
SSMix, лампа излучает в диапазоне УФ, и этот диапазон входит в диапазон датчика. Для засветки фоторезиста Ordyl Alpha 340, судя по даташиту на него, нужен УФ свет с длиной волны 350..370 нм. Датчик как раз до 370 нм. У Вас есть дома лампа УФ? Проверьте на ней, если не затруднит.
УФ-лампы к сожалению нет. Проверял на Солнце - всё работало.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 20:13:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
