Фотоархив ваших устройств!
Gudd-Head
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Gudd-Head »
Т.е. краску потом надо запекать? Фи, я-то думал принтер заправлен чем-то вроде цаполн лака :)))
nirq
Сообщение nirq »
Какая-то простенькая автоматика. Если бы хотел уточнять, какая и зачем - сделал бы это сразу вместе с фоткой.
Из косяков: аккумулятор греется от блокпитания, а само блокпитание крепится к дну за радиатор, т.о. уменьшая площадь его (радиатора) рабочей поверхности. Причём самая рабочая поверхность как раз та, которая прижата к дну. Но всё это в наглухо закрытой коробке, поэтому не так важно. Вообще обдумывались разные варианты блокпитания, из которых на фотке не самый однозначный. Дёшево обошёлся, красиво встал и заодно держатель для аккумулятора - главные (единственные?) преимущества того, что на фото.
Плата сделана не под эту коробку, пришлось колхозить, но уж чо уж... оказалось выгоднее приколхозить плату к коробке, чем наоборот.
Кнопки обычные 6х6, громко щёлкают, корпус резонирует. Не очень приятно, зато надёжно, сердито и ремонтопригодно.
Снято на калькулятор.
... подумал: в принципе блокпитание можно было бы оторвать от дна, приподняв на стойках - но практический смысл? И минус технологичность (стоек понадобилось бы как минимум три, а сейчас винтов всего два). Зато плюс немножко лишних денег и минус условно прочность. А даже ну пусть сантиметр промежутка между радиатором и дном повлиял бы на охлаждение... в наглухо закрытой коробке...
Зато тогда кнопки по высоте не влезли бы, пришлось бы их двигать в другое место. А они здесь размещены с эргономическим смыслом (для правши). Для левши переворачивается крышка и наклейка.
Из фишек извращений: в разрыв дисплейного шлейфа можно вставить какое-нибудь расширение функционала. Теоретически.
При замыкании на землю одного или нескольких из пинов DB4..7 программа это дело обнаруживает, прекращает работать с дисплеем и начинает работать с уартом, RX/TX которого совмещены с дисплейными пинами.
Но косяк: на этот шлейф не выведено питание как таковое. А то, что является питанием для дисплея, включается и выключается ключом, в частности, при ресете / для ресета дисплея - то есть запитать от этого вставленное в разрыв шлейфа "расширение функционала"... в принципе можно, но через опять же жопу остроумное техническое решение с ограничениями. Или вспомнить, что посредине этого шлейфа остались четыре пустых пина DB0..3, на которые ничто не мешает протянуть проводок с обратной стороны платы. Или даже три проводка.
Практически используется при отладке.
Кстати да, о дисплеях применительно к шлейфу: шлейф, конечно, оформлен колодкой 2х8 с шагом 2,54, а вот с дисплеями беда... с распиновкой дисплеев.
Хошь распиновку и на дисплее тоже 2х8 - плати лишние деньги и/или бегай ищи где дешевле, скока штук осталось и когда завезут ещё.
А если ставить дисплей с распиновкой 1х16 (как на фото) - тогда опять колхоз и нифига не технологичность. Зато типа дёшево.
И просто о дисплеях: винстар явно красивее показывает, чем вот эти вот китайские, а мэлт как минимум не менее красив, чем винстар.
И у винстара торчащая сбоку подсветка заклеена фольгой, а у китайцев какой-то фигнёй, через которую всё наружу светит и получается боковая иллюминация.
Но китайские по два бакса. С распиновкой 1х16. И с русификацией через всё ту же её родимую, которая на букву жо.
bav123
Сообщение bav123 »
Не думал, что буду паять часы, ибо покупных хватает, но приспичило вот
На ds1307 и mega8, размер коробки 12 на 10см
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Я так понимаю часики с ночным режимом?
Я вот давеча тоже решил состряпать пару простых светодиодных часиков, собрал двое. На одних индикатор бракованный оказался, на вторые кварц не нашелся. Так и лежат :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
bav123
Сообщение bav123 »
_RUS73_
именно из за автоматического ночного режима и сделал
6П3С
Сообщение 6П3С »
дааавно тему смотрю, вот ночничёк для годовалой дочурки сделал )))
(111.5 КБ) 610 скачиваний
(73.41 КБ) 576 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Плавный пуск - одной деталью. Раскрываю секрет успеха :) Работает безотказно. Плавный разогрев лампы накаливания 20 Вт за 2 секунды (сопротивление - единицы килоОм, точно не помню). Как можно видеть на фото (разобрал чтобы сфоткать) - нагрев нисколько не плавит изоляцию провода - безопасно.
bav123
Сообщение bav123 »
6П3С
зачетно
Upgrader
век живи век учись :idea:
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Upgrader, на сколько кондер ?
Tell Me The Truth
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
По логике, это термистор....
И ты врёшь!!! © Vladisman
As
Сообщение As »
Конечно, термистор! :)) Кстати, подбирать его лучше даже не по номиналу сопротивления, а по рассеиваемой мощности - результат получается близким, что 100 ом, что 600... (я тестировал с более мощными лампами, 40 и 60 ватт, для 100 и более мощности серийных терморезисторов недостаточно, именно это позволило г.ду Медведеву запретить выпуск ламп в 100 и более ватт... :))) )
asvhmao
Сообщение asvhmao »
As писал(а):г.ду Медведеву запретить выпуск ламп в 100 и более ватт... )
Блин как дети малые, всё им Путин с Медведевым .......... :facepalm:
У нас даже по 500 Вт свободно продаются, только они называются теперь теплоизлучатели :)))
Upgrader
As писал(а):для 100 и более мощности серийных терморезисторов недостаточно
Да ну, даже JNR15S121L недостаточно?
As
Сообщение As »
Блин, букву не дописал... :dont_know: :)) "Наших" терморезисторов, способных работать с лампочкой в 100 ватт достаточно надёжно, небыло... :dont_know: Импортных сейчас полно, вполне подходящих, и даже для более мощных ламп... :)) Прибираю всегда со сгоревших комповых БП. Только комповые для маломощных лампочек тоже не годятся - сопротивление маловато... :))
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Простые часики.
(26.47 КБ) 1369 скачиваний
Upgrader
Похожие на электросчетчик :)))
SergVi
Сообщение SergVi »
Upgrader писал(а):Похожие на электросчетчик :)))
Вот-вот, я то же сразу подумал про счётчик... :)
_RUS73_
Там на плате ещё видны какие-то свободные места с незапаяными деталями. Это для чего?
АлександрЛ
SergVi писал(а):[quote="Upgrader"
Вообще- то, на сколько я смог увидеть- эти часики собраны на макетке, типа вот такой:
(58.24 КБ) 515 скачиваний
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
asvhmao писал(а): У нас даже по 500 Вт свободно продаются, только они называются теперь теплоизлучатели :)))
Что за конструкция у тебя?
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Андрюха 007 писал(а):Что за конструкция у тебя?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2137132
