Сверлилка на базе CD-привода. Мысли думаю, как и что делать с условием "на коленке" без доступа к токарям/станкам и прочему.
Кто-нить пробовал использовать штатный шаговик привода для подачи? (http://robocup.idi.ntnu.no/wiki/images/ ... 15S020.pdf) В голове крутится два аспекта: - хватит ли момента таскать шпиндель - не слишком ли большой шаг подачи
У движка 20 шагов на оборот, шаг резбы 3 мм. Получается на проход материала в 1.5 мм толщиной 10 шагов двигателя. Не слишком ли ступенчато при обортах шпинделя 5-10 тыс. оборотов? На счет момента так просто не прикинуть... вес двигателя, потери на трение и т.п. Нужен эксперимент
Собрать в железе и попробовать, пока, нет возможности. Посему обдумываю конструкцию.
Очень хочется заиметь автоматическую подачу. Допустим, не хватит мощи этого двигателя. Дальше кучка мыслей: - основная подача нужна около 5 мм (поднимать сверло при работе высоко бестолку. Да и целиться тяжко будет) - для смены сверла надо и повыше поднимать суппорт (а может сверлить придется не просто плату а на подставке какой-нить) - значит два уровня подачи (грубо-точно) грубую можно и ручную, а вот точную хочется все же автоматическую - реечные передачи, шестеренки мало подходят (для точной), ибо рабочий ход сопоставим с люфтами собранных на коленке редуктора/передач - рычаг. Просто как у египтян можно применить даже наш слабый двигатель. Винт у него около 50 мм, можно прицепить рычаг 1:10. И момент увеличим. Но встает вопрос с гайкой под него.
Думал-думал и додумал до такого варианта: (точная подача) Шаговый двигатель (не с CD, а "обычный" с 5 дюймового дисковода ) через ременную передачу крутит большой шкив. В шкив забиваем гвоздь (не знаю, как по человечески это называется), который будет проворачивать одно плечо рычага. Второе будет давить на суппорт. Двигатель своей кучей шагов будет прокручивать шкив лишь в небольшом секторе.
Что скажете? Устройство, вроде как, довольно простое выходит. Сделать большой шкив, хватить должно даже сектора, можно даже из фанеры - никаких токарей, втулок и посадок. К рычагу тоже особых требований нет. разве что его форма. Но тут напильник в помощь. Надо только толком учесть все синусы в вращательно-поступательных преобразованиях. Нелинейность хода можно поправить скоростью шаговика (главное, что бы был простор для маневра - это уже не десять шагов на рабочий ход) формой малого плеча рычага (сопряжение рычаг-суппорт) а можно и не поправлять
Как сюда прилепить грубую подачу... да поднимать вверх-вниз всю эту систему двиг-шкив-рычаг
что бы не дублировать тему. вообщем, закончил я почти свой станочек сверлильный,была сделана станина из алюминиевого профиля, сделаны салазки, подсветка, регулятор оборотов, педалька, и основа мотор, у меня вот такой: rs-455pa-15200, рассчитан он на 42 вольта, стоит внешний блок питания для него были куплены вот такие патроны http://www.chipdip.ru/product0/207132999/ и был обнаружен косяк еще в самом начале сборки: диаметр вала мотора по даташиту составляет 3.17 мм. http://www.kysanelectronics.com/graphics/RS-455PA.pdf диаметр дырки для вала на самом патроне-3 мм. я сточил эти 0.17 мм надфилем, причем в процессе я еще до начала увидел, что вал то нифига не 3.17 мм, он чутка конусный, что добавило проблем. но патрон нормально сел, ничего не било абсолютно, я был доволен, и вот я собрал станок, мне пришлось снять патрон, одел его обратно-и огорчение-сверло бьет. сначала проверил на сверле, для которого у меня есть цанга без люфта-тоже самое. получается такая картина, как я понял, что при посадке патрона на конус он слегка перекашивается, но он и был с завода чутка конусный. сточить дальше на 2мм, для которого у меня есть еще другой патрон? не уверен, что получится, одно дело снять почти 0.2 мм, другое дело почти 1мм, я понимаю так, что или нужно стачивать в станке, то есть отнести к токарю, или менять мотор на 42 вольтовый с диаметром или 3 или 2мм. и бьет то не сильно, но это же станок, там все должно быть четко. причем даже если без цанги и сверла мотор покрутить, видно, что патрон чутка ходит неправильно. я уже забивать его пробовал прям об дощечку прям в станке, но результата нет. обидно чертовски, такой обьем работы сделать, и в самом конце узнать, что все летит к чертям( кто может подсказать , что делать с такой бедой? если бы найти такой же мотор, но с заводским валом на 3 или 2 мм, но они и стоят денег порядочно, это мне достался бесплатно из моего же принтера старого. апдейт-пошел в гараж. расковырял принтер hp 840c там 2 мотора, 1 маломощный, и 1 более менее, но у него вал зубчатый, вроде и норм крутится, но как туда цангу прикошачить я не знаю(
Зубчатый вал? Может просто шестернека на нем? Так долой её.
Только снимать надо "с разрушением шестерни". Если будете стягивать, то велика вероятность погнуть вал и/или сдернуть подшипники с вала. Если шестерня типа силумина - раздавить в тисках, иначе сточить напильником часть шестерни до вала и тогда её можно будет "раскрыть" и снять не повредив вал.
Если станочек только для плат, то я бы посоветовал не гнаться за моментом двигателя, а обратить внимание на обороты (дабы отверстие не "продавливало", а вырезало). Я из струйника добыл два мотора - разница в оборотах оказалась почти два раза (лепил на вал круг с сектором вырезанным и фотодатчик с принтера на осцилл).
не, шестеренка снялась пальцами, а сам вал так сделан для того, что бы шестерня не прокручивалась, по типу полуоси. вроде сейчас не бьет, подрегулировал болтиками, отлично все. причем противное самое-я взял сверло 0,8 и цангу для нее. и обнаружил, что с такой цангой идеально вращается. стоило мне заменить на твердосплавное сверло с хвостовиком 3.175-все , финита ля комедия. не зажимает цанга , та, которая должна. сверло вставляется в нее с небольшим люфтом, а не должно. и не помню я...я когда сверла такие покупал, вроде была цанга , в которую сверла эти без люфта вставлялись... теперь или сверла менять, или цангу искать.
Вот я и попробовал. Собрал пару простых H-мостов, avr-ка и понеслась.
Питание на мосты брал 5 вольт (питалка на breadboard). Самому двигателю "досталось" 3,7В. К каретке подвесил пакетик с двигателем и патроном, попробовал поднять шаговиком. ШД крутит уверено и на двухфазном полном шаге и на полушаге, а вот та фиговинка, которая прижимается к винтовому валу и передает усилие на каретку проскакивает. Если прижать её отверткой, то всё двигается очень шустро и видно, что у двигателя хватает запаса мощности.
Была мысль подтянуть каретку пружиной вверх , дабы компенсировать вес двигателя. Идея почти сработала, но от проскока "гайки" на 100% не защищает.
Вечером игрался с двигателем, утром включил - ничего не работает и контроллер паленым вонять начал. Выяснилось, что пробило 5-вольтовый стабилизатор на плате. Видать я его спалил, прокручивая шаговик? (он у меня ехал сам в одну сторону, а на исходную руками возвращал) Если так, то как схему подкрутить ?
UPDATE Ну не облом?! На самом главном этапе замеса потухли кухонные весы Пришлось махнуть порошка "от балды". Сразу впечатления запишу, пока не забыл. Жидкость ОЧЕНЬ вонючая и весь процес просто капут. Вытяжка помогала мало, у домашних любопытство сменилось совсем на другое настроение Порошок очень мелкий и летучий. Насыпать надо в жидкость, ложкой и очень аккуратно. (если заливать порошок, то, думаю, струя его весь поднимет в воздух, а он, вроде как не из полезных) По инструкции должны быть стадия набухания, потом начало полимеризации с выделением тепла. Не знаю своих пропорций, но набухания я не заметил. Зато явно уловил момент "нити" - полужидий раствор превратился в густую сметану, затем в мягкий пластилин и начал очень сильно тянуться. Как им формы заливают - хрен его знает. Я наложил шпателем (задним концом столовой ложки) в форму этого пластилина, наверх плюхнул вал (будет втулка типа), сверху накидал еще и прижал. О пузырьках воздуха разговор отдельный Для изоляции попробовал два варианта: - входящий в набор лак. По мет. шпильке размазывался непонтно как. Какой там слой получился и получился ли - не ясно. Пробовал сошкребнуть вроде как засохший лак - пусто. на ноже ни одной стружки. - коптилка. Закоптил участок шпильки обычновенной белой свечкой. Посмотрим, какой вариант даст вытянуть шпильку и какие там зазоры выйдут.
В итоге: - облом с пропорцией. Посему эксперимент провален. - в инструкии указано "начинаем формовать на стадии нитей". Получается заливать не выйдет. Или заливать ДО нитей - на стадии разбухания. - воняет во всем доме Продолжение через два часа.
ИТОГО. Втулку, которую на прилагающийся лак отливалась еле-еле сдернул руками. На силиконовой смазке проворачивается руками с большим трудом, сдвинуть без прокручивания - только молотком. Получилась переходная-тугая посадка. Втулку с коптилкой удалось сдвинуть только после распила втулки. Вся сажа оказалась "вмазана" в втулку. Добавил силиконовой смазки, получилось отмыть сажу. Теперь получилась скользаящая посадка. а если сжать руками втулку - зажмет намертво.
Надо найти скипидар и попробовать разделитель из воска, как по ссылкам выше. На внутренней части втулки много каверн получилось. Сложно сделать без пузырьков воздуха, если укладывать пластмассу, а не заливать. Надо попробовать замесить более жидкий раствор и залить его не ожидая разбухания и начала полимеризации.
Разделителем на сей раз выступил воск из обычной свечки. нагрел воск на водяной бане (вода кипела) прогрел/обезжирел в этой бане пруток, протер салфеткой и потом минут пять "варил" пруток в воске. После сушка в вертикальном положении. Слой воска получился довольно тонкий и не равномерный. На прутке заметно, где начинается восковое покрытие - теряется блеск и видно некоторую неоднородность.
Дабы весы не обломали работу предварительно взвесил банку для замеса, шприц одноразовый и бутылку с жидкостью (без колпачка). Дальше в шприц набрал жидкости, проверил утяжеление его на 10 гр. Засыпал порошка в банку (вес банки + 20 гр) Пропорция 2:1 по инструкции.
Дальше в банку по стенке залил из шприца жидкость. Оказалось маловато жидкости, впечатление, что она еле-еле намочила порошок. Дальше медленно перемешал, пока порошок вроде как растворился. по крайней мере он намок. Раствор получился очень вязкий. От прутка до стенки формы (из пластилина) было около 4 мм и раствор еле пролился под пруток. Заливал с одного края, дабы не было воздушных камер. Оставил на ночь.
Утром сдернуть руками не получилось. Но пришло озарение Воск! Содрал пластилин (надо было лаком хотя бы обработать разделительным) и в горячу воду. Воск разогрелся и моя отливка вышла как по маслу! Отлвка по крутку скользит без проблем. Руками зазор не ощущается. Вроде как победа... но
Пластмасса получается пористая, вся в белых включениях воздуха. Совсем не похожа на однородную массу. Напильником снимается без проблем толстая стружка. Хрен его знает, как там с твердостью... будет ли гайка жить или превратится в втулку После ночи полимеризации всё ещё ощущался сильный запах (вонь) отвердителя. Вспомнил, что читал в Сети рекомендацию (для технического аналога моей пластмассы бутакрила) проварить отливку минут 40-50 в воде. Проварил. Запах исчез, цвет поменялся на более темный. И самое главное - прошла усадка Пруток получилось забить в втулку только молотком (надеялся, что там налипли остатки пластилина и прочей гадости и их снимет моя экзекуция) Точно так же молотком сдернул втулку с прутка, взял в руки напильник и "шлифанул". Получилась отличная штучка для пополнения мусорного ведра.
Полазил по форумам ... для более плотной отливки надо юзать, я так понял, литье под давлением и дегазацию раствора. Блин, литейных цех получается уже, а не сверлилка. С проваркой тоже облом непонятный. Нигде про усадку отливки при проварке я не встречал. Проваривать с прутком бесполезно - воск всё одно растворился и вытек с зазора.
Остается попробовать сделать гайку и проверить износостойкость отливки без проварки. Надо попробовать выйти на зуботехников, которые работают с этой пластмассой.
