Я тоже начал собирать этот девайс, так как постоянно возникает потребность в такой регулируемой нагрузке.
На второй ваш вопрос есть ответ непосредственно в статье: "Электролиты С7; С9 должны быть low ESR." Что вы и сделали "колхозным" способом, соединив параллельно несколько конденсаторов меньшей емкости и понизив их общее внутреннее сопротивление в N раз. где "N" кол-во кондеров.
Ответы на 1 и 3 вопросы мне так же интересны, так что ждем поста от автора
Обсуждение открыли, что очень радует! Собирать устройства начал, не хватало IR2101, вчера запаял. Остается дождаться нихром, такого толстого у себя не нашел Обещали манганин нужного сечения, что скажете, подойдет? Насчет С7, С9 пока запаял БУ, но ESR вроде как в норме, измерял разными приборами.
universal007 писал(а):
1 можно ли заменить драйвер IC2 IR2101 на транзисторы
Скорее всего, попробуйте, просто IR специализированный.
3 Конденсатор С5 680n – это тот же снаберный конденсатор С12 из схемы
Ну да.
Устройство буду собирать на 3-х платах - плата управления, силовая плата (БП, ключи, диод VD2, R12), блок индикации. Блок индикации еще не решил на чем делать, либо на LED, 1602 или аля-нокиевском дисплеях. R3 закажу многооборотный.
Просто надоело пользоваться всякими реостатами, ПЭВ-ками...
...Остается дождаться нихром, такого толстого у себя не нашел Обещали манганин нужного сечения, что скажете, подойдет? ...
Я взял в качестве нагрузки заводской резистор от автономного отопителя ОВ-65 от грузовика. Он стоит в цепи питания свечи накаливания, рассчитан на ток 18-20 ампер и изготовлен из толстенного провода диаметром более 2мм. Намотан на керамическом каркасе и имеет сопротивление 0,65 Ом. Длина примерно 80мм, диаметр около 30мм. В общем подходит идеально. Если его еще и продувать, то долговременная подведенная мощность существенно возрастет. В любой воинской части его можно найти за смешные деньги а может и на шару...
logo374 писал(а):
Блок индикации еще не решил на чем делать, либо на LED, 1602 или аля-нокиевском дисплеях...
На измерительных или контрольных приборах информация должна быть видна очень хорошо и карликовые дисплеи типа 1602 или Н1202, 3310 и иже с ними просто неуместны...имхо... Только LED и желательно 0,56'
logo374 писал(а):
...R3 закажу многооборотный...
А вот это, на мой взгляд, лишнее. Если резистор будет с линейной характеристикой "А" то этого будет вполне достаточно, хотя, хозяин-барин...
Свою плату я уже разработал и сегодня протравлю. Конструктив сфотаю во время окончательной сборки.
Последний раз редактировалось soundparts Сб окт 18, 2014 10:10:12, всего редактировалось 1 раз.
Нихром привезли и принесли, и не только нихром и разного диаметра от 1,2 мм. В выходные начну сборку. Переменник все-таки заказал на Али, пусть уж будет. На индикации решил остановиться на этой http://c2.at.ua/load/avr/17-1-0-114 . Корпус ATX с большим вентилятором. To ppp сообщение не уместно...
Симпатичный дисплейчик, но на мой взгляд шибко маленький, а это все же нагрузка и нужно видеть, что там на ней происходит. У меня уже давно валяются халявные сэмплы ICL7107, а тут как раз ветка про измереметры на этих камушках и LEDах... их видимо и заюзаю..
С размером не погорячились??? У меня по предварительным прикидкам вся конструкция помещается в коробку 25х15х15см вместе с вентилятором и БП для запитки схемы. хотя если есть много места, то вполне сойдет и АТХ. PS. Или вы имели ввиду БП АТХ??? Я грешным делом про корпус системника подумал...
... Вывод 13 TL494 по схеме на общем проводе, а в плате нет, ошибка на плате?
В даташите TL494 сказано так - если 13 вывод на земле , то выходной каскад работает в однотактном режиме (наш случай), если 13=Vref, то в двухтактном. Выходит ошибка в печатке... я делал свою печатку и у миновал эту ошибку, правда пока еще плату не запустил.
В отличие от реостатов, эта электронная нагрузка может вас разочаровать. Когда соберете девайс, снимите 4 осциллограммы напряжения на R16: 1. при малом токе(50...100мА) в установившемся режиме; 2. при большом (5...10А) аналогично; 3. и 4. при подаче напряжения на клеммы нагрузки для этих же токов. Ну и нам здесь покажите, конечно, - очень интересно!
Сейчас пока корпус готовлю, прикидываю, то бишь, где что будет стоять. Результатами естественно поделюсь. Вот думаю, какую индикацию применить. Хочу из серии "ДЖИН". Тут есть на сайте, автор C@at. Кстати конденсаторы С7, С9 ESR около 40 мОм, есть и на 10 мОм, но они толще, не влезают на плату красиво. Мерял прибором от Хатуль Матана, транзистор тестер Маркуса выдает нулевые результаты, LCM3 пришлось разобрать.
По моему мнению, лучшая нагрузка - это резистор с низкой индуктивностью. Электронные нагрузки, встречающиеся в сети - это, как правило, источники тока с обратной связью. Если надо что-то нагреть или зарядить АКБ, то вопросов нет - сгодится. Но если вы испытываете/настраиваете источник питания или, хуже - его переходные процессы, то понять, почему что-то идет не так, может быть затруднительно, ибо проблему может создавать именно электронная нагрузка. Поэтому я и спросил о форме напряжения на резисторе К16 в импульсном регуляторе. Схема на приведенном вами рисунке - линейный регулятор тока, но и там могут быть нежданные эффекты, например, самовозбуждение при некоторых условиях. Подождем результатов экспериментов...
...По моему мнению, лучшая нагрузка - это резистор с низкой индуктивностью...
А этого никто и не оспаривал!!! Но вот у меня 22 ТВ и РВ передатчика, что в совокупности дает около 100 ИИП. Разброс напряжений и токов от 5 до 48В и от 0,5 до 15А... Можете вы мне предложить компромиссный вариант проверки ИИП с мощностью 720Вт??? То огромное количество разнокалиберных нагрузочных резисторов огромных размеров уже давно не просто раздражает, а просто з****о!!! Просмотрел несколько промышленных схем нагрузок. Они собраны так же на полевиках, но ими управляет не импульсная, а линейная схема. Так может корень то зла именно в этом? И ведь именно нечто похожее на пром. нагрузки предлагает yumot. В общем работы по сборке пока приостановлены до выяснения работоспособности данных девайсов и выявления наиболее подходящего...
не импульсная, а линейная схема. Так может корень то зла именно в этом? ...
Ну, не горячитесь, зло-то еще не выявлено Хотя я лично после проволочного реостата голосую за линейный регулятор тока. Я, каюсь, даже такой спаял и пользуюсь им довольно давно Но надо при этом понимать: 1. это не нагрузочный резистор, а стабилизатор тока; 2. ИП, нагруженный на такую эл.нагрузку - это система с двумя неизвестными. А переходные процессы (при включении ИП, например) на такой нагрузке вообще будут иметь мало общего с реальностью. Из практики скажу, что такая эл.нагрузка удобна для быстрой проверки тех цифр, которые написаны на шильдиках китайских адаптеров, да аккумулятор подзарядить, когда ЗУ под рукой не оказалось. А вот ИП с ней настраивать - дело сомнительное. Схема, приведенная yumot, не подразумевает импульсных процессов и она заметно проще обсуждаемой здесь из конкурсной статьи. Свою я делал по аналогичной схеме (вложена), дополнив измерителями тока и напряжения и регулировками "грубо" и "точно". Для вашего "зоопарка", наверное, такая универсальная нагрузка - выход, особенно, если в разных местах все это. Опять же, что вы проверять хотите... А рассеивать киловатт, что реостатом, что полевиками, небольшая разница. Кстати, не могли бы вы схемки упомянутых вами промышленных нагрузок в личку кинуть или ссылки на них дать? Мысль одна есть...
...Кстати, не могли бы вы схемки упомянутых вами промышленных нагрузок в личку кинуть или ссылки на них дать? Мысль одна есть...
Просто ссылками ответить сложно, все было взято (прочитано) на "Паяльнике" вот эта тема Примерно с 87 сообщения (5 страница обсуждения) участник под ником Навигатор! на протяжении нескольких страниц публикует схемы промышленных нагрузок. Много времени поиск не займет, а у меня интернет спутниковый, уж извиняйте... Узнал там много интересного, надеюсь и вы что нибудь выудите в той мутной воде...
_abk_ писал(а):
...Опять же, что вы проверять хотите...
Измерять хочу именно эти ИИП, ведь дохнут они с завидной регулярностью, так как работают в круглосуточном режиме при мощности близкой к макс. После ремонта нужно их проверить на просадку напряжения под макс нагрузкой и пульсации под этой же нагрузкой. А так как все выходные каскады передатчиков для макс линейности работают в классе А, то проверка БП на макс ток просто обязательна... Вот и страдаю...
Люди, подскажите неграмотному, а где применяются эти самые "снабберы" и откуда их можно выдрать??? Того что нагуглил в нашем единственном магазине нет... Нельзя ли их заменить набором каких то дискретных элементов???
http://44kw.com/blogs/school/1426-snabbery тут почитай, если время найдёшь, а в твоём случае, снаббер, т.е конденсатор 1мкф х 600в можно выдрать из битого Б.П. компьютера, там есть такой.
Спасибо за науку! Только вот создалось впечатление, что это просто высоковольтные конденсаторы небольшой емкости... т.е. ничего особенного в них нет! Это как электролиты " For Audio only" а вот цепочка из кондера и резистора это уже кое что...
Demo65 писал(а):
... конденсатор 1мкф х 600в можно выдрать из битого Б.П. компьютера...
Пересмотрел 2 десятка схем от компьютерных БП. Если я правильно понял, то это тот кондер, который стоит параллельно первичке транса, вернее RC цепочка... но его емкость колеблется от 1nF до 4.7nF при напряжении 1кВ... ничего похожего на 0,68-1мкф 600В я не нашел... Может плохо искал? Подскажите пожалуйста поточнее... или тупо поставить обычный кондер 1мкфх600В?
Сейчас этот форум просматривают: akl, Majestic-12 [Bot], MrNikolay и гости: 56
