Тема создана для поддержки и возможных обновлений устройства.
С помощью уважаемых ELcat, Radan и Riniy была решена проблема с громкими щелчками между фразами. Посему - обновление прошивки. Так же в обновление прошивки вошло незначительное изменение: добавил еще один счетчик звонков на экран. Теперь верхнее число звонков за последнее время, которое сбрасывается после просмотра, нижнее - общее число звонков, которое сбрасывается только при отключении питания.
Комментарий к файлу: Обновленная прошивка и исходник. прошивка.rar [57.61 KiB]
Заголовок сообщения: Re: Телефонный мегаИнформатор
Добавлено: Пт окт 03, 2014 09:43:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Тема, однозначно, классная! К тому же есть множество направлений для её развития. Например, в виде домашней сигнализации или системы "умный дом". Так, можно добавить функции управления DTMF кодами. Любой дозвонившийся услышит "информатор-автоответчик". Хозяин же, набрав нужную последовательность клавиш (пароль), попадёт в сервисное меню: "для того-то нажмите 1, для того-то нажмите 2, ... прослушать ещё раз нажмите звёздочку". Ну а уже из него - на сколько фантазии хватит! Управление автоответчиком, включить/отключить сигнализацию, отопление, узнать состояние датчиков проникновения, температуру в помещении, ... покормить рыбок, полить цветы. В общем, огромнейший простор для творчества!
Последний раз редактировалось ELcat Пт окт 03, 2014 09:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Можно развивать, например, в направлении домашней сигнализации или системы "умный дом". Так же можно добавить функции управления DTMF кодами. Любой дозвонившийся услышит "автоответчик", хозяин же, набрав нужную последовательность клавиш (пароль), попадёт в сервисное меню:
Я в свое время делал девайс - аналог системы DISA: это когда вы, позвонив по городскому номеру, услышали "наберите в тональном режиме внутренний номер абонента". Тогда еще я не придумал собственного голосового синтезатора, поэтому девайс говорил всего одну фразу, заглавную, про то, что нужно набрать, по известной схеме на тини85. Работало это всё на меге8 и mt8870, на макетке, довольно успешно, но потом было разобрано из-за того, что стало ненужно.
Добавлено: Пт окт 03, 2014 10:20:12
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Ну а почему бы и нет? У Меги предостаточно вычислительной мощи, чтобы выделять DTMF команды. Где-то когда-то видел подобное на PICе. Просто я любитель минимализма. Моё ИМХО - если в устройстве есть микроконтроллер, который может это сделать, то всё остальное там лишнее.
жаль не досталось почетного места для этой поделки.
Да я и не рассчитывал ! Спасибо за помощь и поддержку. У меня есть Грамота от Кота, полученная в одном из предыдущих конкурсов, сейчас почётно висит на стенке !
Gordon Shumway, На бейсике написал, молодец, я бейсик изучал в 1994-1997, но это не совсем тот бейсик. Сам пишу на Асме, постепенно перехожу на Си. Есть идея применить громкую связь через усилитель D-класса на МК, чтобы по определенному событию вывод звука был на общий динамик для всех присутствующих.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 23:51:12
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
По поводу DTMF. В отечественных АОН-ах "Русь" есть функции дистанционного управления, а так же определения номера работающие на основе DTMF кодирования. В их схемах не было ни аппаратных декодеров, ни даже АЦП (Пример схемы). Оцифровка сигнала линии производилась при помощи аналогового компаратора, а обработка и вычисление на 80С31/80С51, которые по идее должны значительно уступать AVR-кам в производительности. Декодирование осуществляется по методу "вычисление корреляции с функциями Радемахера". Подробнее можно почитать здесь, там же дан пример на ассемблере.
Да, помню... Z80, вв55, ви53, 554са3, 27256(512), кренка в блоке питания огняная. Собирал их в девяностых. Эта функция появилась, если не ошибаюсь, в двадцатых русях. Я еще помню, что бипера дтмф было не купить, и я собрал его на выдранной микросхеме из аппарата Техника, в которые мы эти аоны запихивали (а еще были плюшки, и даже вэф-12!) . А работало опознавание весьма неплохо. Тогда же номер определялся по тому же принцыпу - безинтервальный пакет из повторов каждой цифры номера в дтмф. Давно же это было...
добавить в девайс проговаривание номера позвонившего?
Для этого нужно сначала сделать определение номера позвонившего, что ведет, на мой взгляд, к чрезмерному усложнению девайса, все-таки его прямая функция - информировать.
Ну само собой........ АОН
"Телефонный мегаИнформатор"- Информировать и о номере позвонившего, всё как бы вписывается У нас тоже стоит ведомственная цифровая АТС, в которой есть функция АОН , "буржуйский", так называемый Caller ID. В процессе эксплуатации бывает необходимость узнать правильно ли ты типа подцепился трубкой телефониста на линию абонента. Приходится звонить на АТС или абоненту у которого стоит аппарат с Caller ID и спрашивать определившийся номер. Это не всегда удобно. А вот информатор, с проговариванием номера позвонившего, был бы очень кстати.
Согласен, но теперь мы говорим о специальном девайсе, которым смогут пользоваться исключительно спецы-телефонисты. И с этой точки зрения девайс, конечно, очень интересен. Я сам о таком думал, но я, честно говоря, так и не разобрался как сделать определение в Caller id, тем более что на моей атс его нет. Определение есть только на цифровых пультах (optiset/optipoint).
А можно просто назвать это фишкой девайса и сделать отключаемой.
Я помню в последних версиях АОНов "Русь" можно было в настройках выбирать или отечественный АОН или Caller id. Кстати у на на АТС не простой Caller id, а Caller ID name. Он ещё и имя (название) абонента выдает на дисплей абонентских аппаратах с такой функцией.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 15:48:28
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
У нас УкрТелеком тоже с начала 2000-ых активно менял АТС. Теперь АОНы в подавляющем большинстве нас.пунктов не работают, есть только Caller ID, но чтобы эта хрень заработала, надо топать в УкрТелеком, заключать доп.соглашение и ежемесячно платить доп.плату. Жаль, хорошая халявная функция была, и простая как 5 копеек для разработчиков электронных девайсов.
Отлично! Появилось обсуждение! Т. к. работаю в связи статья не могла не заинтересовать. Смотрю уже и новая прошивка появилась, придется перепрошиться. В начале нулевых тоже делал автоответчик с китайскими часами. Потом просто автоответчики делал с автоподнятием, чтобы проверять телефонные каналы, очень удобно. Ну а это вобще вкусно! На днях принесли дисплей, вот только не хватает низковольтной RTC. Можно ли просто поставить DS1307? Пока ее не запаивал.
Т. к. работаю в связи статья не могла не заинтересовать. Смотрю уже и новая прошивка появилась, придется перепрошиться. вот только не хватает низковольтной RTC. Можно ли просто поставить DS1307? Пока ее не запаивал.
Не спешите перепрошивать, обнаружился глюк - девайс иногда засыпает с повышенным током потребления - ~2.7мА. Выяснил, что это связано с установкой единицы на порту D5, через который выводится звук шимом. Предположительно это из- за того, что вывод звука (шим, прерывания) сделан внутри подпрограммы прерываний по int0 (автоподнятие). Сейчас проходит тест обновленной прошивки. Пока ее не выкладывал.
DS1307 поставить нельзя, так как она не работает от 3 вольт. Если ее поставить, то придется поднимать питание схемы до пяти вольт и делать ограничители для запитки дисплея и SD-карты включая их интерфейсные выводы. Я экспериментировал с резисторными делителями, но с ними не получишь минимального тока потребления всей схемы в спящем режиме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
