Радио-86РК.
abc
Re: Радио-86РК или компьютер завтрашнего дня.
Сообщение abc »
Потому,что софтописатели умудрялись так писать свои программы, что отнюдь не всегда они нормально работают с такими адаптерами.
Freiwind
Сообщение Freiwind »
Конкретно с этим чипсетом не должно быть проблем. Читал в инете, что по крайней мере программатор TURBO через него подключали.
uldemir
Сообщение uldemir »
Увы. Это уже пройденный этап. Есть у меня подобная платка, правда PCI - не работает с ней ни один программатор. Так как, для начала, эта плата базовый адрес делает где угодно, но не на 378 или 378h. И даже не на 3BC. А тот софт, как уже было замечено, работать иначе не умеет.
У меня еще есть переходник USB->LPT - постоянно им пользуюсь для печати на принтерах, но для программирования не удаётся.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
я бы собрал 86РК на Z80 процессоре, есть схема и плата в Sprint-Layout. Разрабатывал под лут, так заказать изготовить финансово не потяну но с металлизацией можно и некоторые переходы убрать
uldemir
Сообщение uldemir »
оригинальный "монитор" от РК не работает на Z80 - сам проверял.
CONOUT: PUSH    PSW
        PUSH    B
        PUSH    D
        PUSH    H
        CALL    CNSTAT
        LXI     H,SETCUR; wtolknutx adr.p/pr.ust kurs.
        PUSH    H
        LHLD    CURPOS  ; DE=poz.kurs.
        XCHG
        LHLD    ADDR    ; HL=addr.w pamqti
        LDA     ESCCNT  ; A=eSC-s~et~ik
        DCR     A
        JM      L80     ; esli 0 - ne bylo ESC
        JZ      ESC1    ; esli 1
       JPO  L82
Вот на этой строчке (последней).
ur3veg
Сообщение ur3veg »
да жаль а платка получилась не плохая :)), а другого процессора нету, а монитор переделать под Z80 потерять совместимость c РК
рк86.zip
(82.77 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось ur3veg Пт окт 03, 2014 19:43:10, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Схема? и в каком корпусе зилог? Я был собравши РК на зилоге с минимальными переделками. Тактовая была не помню какая, но выше, чем в оригинальном РК. В игрушки играть было невозможно - слишком быстро всё бегало.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
корпус DIP, а схемку не получается вложить файл большой
RK86.ZIP
(217.04 КБ) 163 скачивания
Последний раз редактировалось ur3veg Пт окт 03, 2014 19:57:46, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Насчет "совместимости" я показал проблемное место. Вся проблема в том, что на Z80-м процессоре после выполнения DCR A не выставляется флаг четности, который, используется, для проверки числа "2", вроде. Легко обходится - надо вставить одну команду (один байт), например, DCR A и переход делать по JZ. А потом, дальше этот байт где-то сэкономить.
ur3veg писал(а):схемку не получается вложить
А схема-то, хоть, проверенная или как?
ur3veg
Сообщение ur3veg »
на макете не проверял, но думаю что работать будет. Вроде всю логику работы просмотрел пока рисовал, то ошибки не нашёл
RK86.ZIP
(217.04 КБ) 162 скачивания
Последний раз редактировалось ur3veg Пт окт 03, 2014 20:07:20, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Хорошо, а как у вас сделано ПДП?
ur3veg
Сообщение ur3veg »
ПДП так как в РК, схема в архиве
ur3veg
Сообщение ur3veg »
приобрету текстолит то попробую спаять металлизация проводом, да и пока нету у меня микросхемы ОЗУ (статики). Тема интересная, да и платку сам трассировал. Интересно более глубже разобраться в программировании, а РК это тот же микроконтроллер только с ПДП
uldemir
Сообщение uldemir »
А... 32к всего. это, и вправду, будет РК. кстати, если заменили 589ИР12, могли бы и 155ИР13 заменить чем компактнее: 555ИР9 (или 8 - не помню). У меня было сделано по другому. ПДП работал по-уму, т.е. не задом наперед, как в РК. ИР12 я был заменивши на ИР22, а коммутацию память-порта ввода вывода, делал на КП11. Да, у меня порты были выведены в другую область, а не как в РК. Конечно, монитор был переделан. Помню, собирался еще прицепить 1810ВН59А.
А на плате вы учли, что z80 шаг копыт 2.54мм, а не 2.50 как у советских? помню, это доже мне создало некоторую проблему, когда я этот зилог пытался втиснуть в РКшную плату. Лаяут, увы, посмотреть не могу.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
на плате предусмотрено установка ОЗУ как W24257 так и IS61C512 на 64кБ и под монитор РФ5 или РФ6 выборка джемперами, ну и разъём для доработки РК в цвете
uldemir
Сообщение uldemir »
Лучше сразу делать выход на ВГА формат. Не подключать же к телевизору! Для этого надо чуть поднять тактовую. Кстати, 6-й и 7-й биты сдвигового регистра тоже можно сразу подключить к ВГ75, чтобы закогенератор был полный - 8 пикселей в строке. Ну, я еще в своих РК делал еще 80 символов в строке... но это делает не совместимым совсем. Несколько игрушек я был адаптировавши под такой экран, но не все.
Кстати, не разглядел подтяжек на выходе RD WR MEMRQ зилога. Или эти выходы не переходят в высокий импеданс при ПДП?
ur3veg
Сообщение ur3veg »
знакогенератор придётся не РКашный ставить, хотя в РК символики мало, а игрушки буковками немного не ахти смотрятся
uldemir
Сообщение uldemir »
Пфф. на оригинальном РК это была самая первая и простая доработка - избавиться от этого уродливого тощего шрифта.
ur3veg
Сообщение ur3veg »
в книге такого не написано :)))
ur3veg
Сообщение ur3veg »
со схемы РК и работай БИС 580 серии, которая там применяется, я ознакомился недавно с подаренной мне книгой МРБ ( домашний компьютер). Спасибо за подсказки, при доработке схемы , учту. Из опыта по сборке Спектрума я делал подтяжку только шины данных.
