Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
Во избежание появления вопросов "а почему....". Прециденты были. Т.е. применить конечно можно, но с пониманием на что это может (хоть и не обязательно) повлиять.
А вообще лучше не морочится с мотанием транса туда-сюда, приспособлением зарядок и пр., а применить копеечную 34063.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение gdv2002 »
Транс не "исправить", поищу другой или лучше импульсник сделаю.
Ну вот стоило перекурить и подумать, порыться в закромах и решение пришло. В ящике стола больше года пылилась плата ИИП на 2153, в свое время это была плата - результат изучения и сборки БП на этой микрухе. Но в "работу" плата не ушла, БП нужен был более скромных размеров, печатку переделал, а эта в идеальном состоянии так и лежала - разбирать жалко было рабочий блок, и оказалось не зря :)
Пришлось отрезать кусок платы с выпрямителями и закруглить углы, чтобы в корпус влезла. Зато села платка в штатные пазы как будто для того ее и сделали! Теперь перемотать транс и настроить частоту драйвера, чтобы напряжение было в требуемых пределах.
Как говорится: "Нет худа без добра!".
Сообщение Андрюха 007 »
Victor_P. писал(а): А вообще лучше не морочится с мотанием транса туда-сюда, приспособлением зарядок и пр., а применить копеечную 34063.
Ну, хозяин барин :)
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а):Ну все-таки в компе не через Y, а через Х-конденсаторы.
Ну почему же?
Вот кусок схемы:
С1 и С2 - Х
С3 и С4 - Y
mr_kot, все верно. Был не прав :oops:
Сообщение mr_kot »
Ну, хозяин барин :)
Ну так а в чем проблема то? В сети навалом схем с печатками подобной замены. Даже по размерам плата с МС34063 получается примерно такая же, как и 7805 в корпусе ТО-220. Например:
Понижающий импульсный стабилизатор, замена КР142ЕН5 и 7805
Шим На МС34063 (Замена КРЕН)
Вместо 780Х устанавливаем платку. Основную плату при этом переделывать не надо.
Сообщение vlad465 »
Даже меньше получается, я здесь в теме выкладывал:
Сообщение SergeiVRapohin »
Есть паяльная станция от Михи собранная на печатке по оригинальной схеме из статьи. Прошивка тоже из статьи. Станция прекрасно работает примерно 2 года. Вопрос в том, что прошивка от Victor_P SI_Mikha_VP_1_4 будет работать в станции собранной по оригинальной схеме или нужно что-то менять в схеме?
Должна работать, менять ничего не нужно.
Сообщение mr_kot »
SergeiVRapohin писал(а):...будет работать в станции собранной по оригинальной схеме или нужно что-то менять в схеме?
У меня работает.
Сообщение gdv2002 »
Рабочие моменты сборки.
Корпус был у меня от блока питания какой-то радиостанции, еще со времен Союза. Рации ставили на автомобили, а БП отец мне отдавал.
Пока отстроил ИИП.
Транс перемотанный, добавил обмотку на +5В.
Скин с расчетом транса немного позже выложу
Настроил БП, частота 44кГц, подобрал снаббер - в результате все холодное, ну резистор в цепи питания драйвера греется, но не обжигает. По идее схема ИИП на IR2153 вылизана на форумах до невозможного. Навешаю еще снабберы по выходу.
В модуль выпрямителей вместо перемычки еще дросселек запаяю.
Лицевая панель готова, отпечана из ФронтДизайнера на цветном лазернике и заламинирована.
Пока только нашел тестер с термопарой, начну потихоньку все соединять и настраивать.
Кстати, до скольки градусов греется паяльник, у меня просто еще есть бытовой электронный термометр до +300 градусов, его хватит для калибровки?
Термопара с китайской цешкой привирает, и довольно не мало :(
P.S. Пока форум дает отредактировать свое сообщение - выложу скин расчета транса. Тут тоже ничего нового и сложного, первичка, добротная изоляция, обмотка 24В, изоляция и обмотка на 5В.
Последний раз редактировалось gdv2002 Пн сен 29, 2014 10:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Аккуратненько всё сделано,молодец :beer: . На счёт до скольки градусов греется паяльник, то надо смотреть какой паяльник используешь. Я свой HAKKO 907 ESD разогревал пока что до 300 град.,может можно и больше не знаю :dont_know:
Сообщение Yuretskok »
gdv2002
Весь блок питания расположен на плате с трансформатором, или что то стоит на платке с радиаторами и большим кондером? Если то весь блок питания, то печаточкой можете поделиться?
Андрюха 007
Я 330-360 градусов ставлю, а бывает, что и 400. Но тут похоже, что припой, которым я паяю, или бессвинцовка, или какая то гадость китайская тугоплавкая. Старые платы распаивал, там и 280 хватило, и ещё есть припой, в незапамятные времена собранный при распайке плат, им тоже на 280-300 свободно паяется, и на вид пайка им отличается от той, что китайским паяю. Со старым пайка выглядит такой, какой и должна быть, блестящей серебристой, а с новым серая какая то, невзрачная.
Сообщение gdv2002 »
Yuretskok на плате БП расположена только силовая часть, на маленькой платке с радиаторами стоят диодные мосты, полевик и КРЕН +5В.
Столкнулся с проблемкой нагрева диодного моста паяльника. Подозреваю, что дело в диодах. Стоят СТ2А05, на холостом ходу холодные, а нагружаю резистором 140 Ом и уже греются как паяльник. Подозреваю, что размах напряжения с транса довольно большой. Осциллограф есть, но старенький и простенький (Н313), по сути только форму могу посмотреть, и она далека от "идеальной" синусоиды :) , да и не может ее там быть.
gdv2002 писал(а): Столкнулся с проблемкой нагрева диодного моста паяльника. Подозреваю, что дело в диодах. Стоят СТ2А05, на холостом ходу холодные, а нагружаю резистором 140 Ом и уже греются как паяльник
Попробуй по мощнее диоды поставить, с запасом по току,кстати по какой схеме собирал?
Сообщение gdv2002 »
Андрюха 007 собирал что, БП?
Сообщение BV-Dial »
CT2A05 это простые выпрямительные диоды, у Вас частота преобразования блока питания 44кГц и потому необходимо применять быстрые диоды ,
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение gdv2002 »
Согласен что дело в диодах, но скорее из-за всех параметров вкупе, мостик на таких-же диодах по каналу +5В холодный.
Честно скажу, что диоды поставил от балды :) , что под руку подвернулось.
Поставлю КД213, у меня их много 8)
gdv2002 писал(а):Андрюха 007 собирал что, БП?
Схема БП какая?
Сообщение gdv2002 »
Схема БП "классика", только транс перемотан на 24 и 5 В и на частоту 44кГц. Скрин с расчетом чуть выше выложен.
