ИИП для новичков на IR2153
Slabovik
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Я бы посмотрел на однокристаллки типа Viper, DM311 и подобные. IR2153 слишком большая для таких мощностей...
g100m
Сообщение g100m »
Slabovik, спасибо, поизучаю
Audiokot
Сообщение Audiokot »
Ребят, в общем собрал я блок. И уже успел спалить :)))
Первый запуск делал через лампочку :idea: , причем вторичку не подключал еще к диодам. Лампа вспыхнула и погасла как и надо, продержал схему секунд 20-30 выключил, пощупал, все детали холодные. Затем подключил еще раз, хотел померить напругу, только взялся за щупы, как услышал легкий треск и пошел дымок от транса. Транс отпаял, размотал, оказалось первичка замкнула на кольцо, пробив изоляцию из тряпочной изоленты на углу, моя ошибка, что не стал затачивать углы.
В общем, заточил перемотал, причем пересчитал на провод 1мм, т.к 0.71 закончился. Подключил проверил, все ок, затем уже припаял к диодам. На выходе получилось 1плечо 40 в, 2 - 40.5в. Подержал без нагрузки с минуту, выключил, все норм, все холодное. Затем дал нагрузку в 2 ампера в каждое плечо из резисторов 17ом (4 по 68ом, 25ватт в параллели). Напряжение упало до 37 вольт 1 плечо, 2 плечо 37.1. Через 30-40 сек резисторы уже кипиток рука не терпит, выключаю проверяю, все холодное, нагрелся только термистор.
Включаю еще, мерю осциллографом пульсации и :shock:. Примерно 1 вольт на каждом плече, без нагрузки пол вольта. Начал все проверять, кондеры норм, причем выходные у меня стоят 4700 на 50в, мосты норм. Дроссели выходные хоть и на разных цветом кольцах, но при замерах показывают одинаковую индуктивность. И тут решил докопаться до ирки, померил питание на 1 и 4 ноге - 11 вольт, затем начал мерить на 4-5 и тут дрогнула рука и с 5 на 6 замкнул щупом и бабах. В итоге сгорели оба ирфа и ирка :cry: . Теперь ждать до понедельника новые детали.
Пульсации были в виде синусоиды где то в 100 герц в 1 вольт и от нее еще отпрыгивали волоса по 200-300 милливольт. Фото к сожалению не сделал, на работе замеры делал.
Вот вопрос - откуда могли взяться эти пульсации? может кто опытный подскажет. Схема не грелась, не цыкала. Хотя при включении был один цык легкий. Питание ирки конечно моловато было, хотя подключалось через резистор 18к.
Телекот
Сообщение Телекот »
Audiokot писал(а):Пульсации были в виде синусоиды где то в 100 герц в 1 вольт
ИРка не стабилизирует напряжение и пульсации на входе трансформируются на выход. Ели они вас не устраивают увеличивайте конденсаторы на высокой стороне.
11в для ИРки мало уменьшайте резистор до 12-15к, иначе при большой нагрузке верхний ключ зайдёт в активный режим.
Audiokot
То есть это норма для этого БП? Что порекомендуете поставить вместо 470мкф 200в?
Да питание ирки буду увеличивать может 16-15к впаяю, просто почему оно не в норме, по схеме же стоит 18к и у людей в норме, какие еще факторы могут повлиять на напряжение на 1-4 ноге?
Последний раз редактировалось Audiokot Чт сен 18, 2014 20:24:14, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Потребление самой ИРки, тяжесть затворов тоже имеет большой разброс, частота.
neon
Сообщение neon »
Audiokot писал(а):Что порекомендуете поставить вместо 470мкф 200в?
200 В? Не ошиблись?
Добавьте в схему самопитание микросхемы. При этом можно увеличить сопротивление резистора в цепи питания и уменьшить его мощность (хватит 250 мВт).
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Audiokot
200 В? Не ошиблись?
Нет. Печатка из старт поста. На высокой стороне там стоят 470мкф 200вольт.
Не хотелось бы переделывать плату, попробую увеличить сопротивление для начала, а там посмотрим.
Частота 50кгц. Стоит резистор на 13к.
И все таки, такие пульсации это нормально для той схемы из старт поста или нет?И какие можно поставить кондеры на высокой стороне? Есть 680мкф 200вольт, пойдет? Что то мне подсказывает, что увеличение конденсаторов добром не закончиться.
Ребят, померьте какие у вас пульсации, и отпишитесь пожалуйста кому не трудно.
Спасибо, Всем кто возиться с тупым котенком :beer: .
serg_ns
Сообщение serg_ns »
В первом посте стоят ДВА конденсатора на 200В последовательно :)
Самопитание не требует особой переделки платы, можно и навесным сделать, чтобы проверить.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Audiokot
:) Я в курсе, пишу же стоят, а не стоит.
Ткните мордой в схему пожалуйста, где реализовано самопитание.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
А какая там схема :) на транс доматываешь обмотку в шесть витков, с отводом от середины, два диода по однополярной схеме со средней точкой, резистор - и на ногу ИР. (Это если транс от комп.БП, если нет и мотал сам - то посчитай, сколько витков)
А так - схема где то мелькала, но мне тоже лениво искать, как и тебе :)
Slabovik
Да, с отдельной обмоткой самое надёжное. Если неохота обмотку - ну тогда на стр 56...
Audiokot
Все понятно, спасибо :) , пока так не буду извращаться. Поиграюсь с резистором, а там посмотрим. Если не прокатит, то не поленюсь найду схему :)) . В принципе для питания усилителя мне нужно 200-250 ватт максимум. И прям 15,6 вольт на ирке думаю не обязательно, если добьюсь 13-14 вольт, то норм будет мне кажется. А так я уже немного жалею, что взялся за простую схему без стабилизации, буду наверное пробовать увеличивать число банок на выходе и сглаживать эти пульсации, посмотрим, что получится. Главное опять, что нибудь не замкнуть и не бабахнуть :))
Slabovik, как я понял в вашей схеме, питание берется до моста выпрямляется двумя диодами 1n4007 и через 270к на ногу, а общий берется с моста. Попробую так может реализовать. Спасибо большое.
Последний раз редактировалось Audiokot Чт сен 18, 2014 21:19:27, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Для снижения пульсаций нужно увеличивать ёмкость конденсаторов не на выходе, а на входе !
Audiokot
По вашей схеме стоит аж 4 конденсатора 680 на 200, если я себе так поставлю все норм будет?
neon
Сообщение neon »
Audiokot писал(а):если я себе так поставлю все норм будет?
скажем так, что будет лучше, чем сейчас у вас.
TERAVOLT
Сообщение TERAVOLT »
Здравствуйте товарищи коты :) Завалялся у меня дома такой вот сердечник небольшой.Было бы неплохо собрать на его основе ИИП по мощнее.Вопрос:какова примерная габаритная мощность трансформатора и подойдет ли он для ir2153?Как можно изменить схему для уменьшения размеров платы,если мощность нужна около 100Вт?Зарание спасибо :)
(186.91 КБ) 888 скачиваний
Последний раз редактировалось TERAVOLT Чт сен 18, 2014 23:25:34, всего редактировалось 1 раз.
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
лучше ты бы сначала "выжал" из клавиатуры символы пробела, в те места, где они должны стоять. а то читать твое сообщение весьма неприятно...
TERAVOLT
Я изменил формулировку и исправил ошибки.Теперь поможете?
neon
Сообщение neon »
потрудитесь предоставить точные размеры магнитопровода и данные по его материалу.
