У меня вопрос, неужели такое возможно?.Про дроссель.Фишка в том, что катушка надевается на трубу, закрытую с одной стороны.Вторую направляем на цель.Самое главное - найти конденсатор помощнее, зарядить от души - и разрядить на катушку.Не знаю, насколько там хватит мощности, но такая вот электромагнитная пушка с питанием от мгд-генератора электронику за километры сжигает
Электромагнитная пушка.
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
- Alexey_B
- Нашел транзистор. Понюхал.
Магнито-гидродинамический генератор.Мрачный Кекс писал(а):А что это за штука такая мгд генератор?
Принцип работы состоит в следующем - есть медный цилиндр, в который загнали ток по окружности (допустим акуратно разрезав его вдоль направляющей), внутри есть магнитное поле. После этого направленным взрывом этот цилиндр сжимают с огромной скоростью. Магнитное поле не успевает проникать в медь и работает закон сохранения магнитного потока B*S=const, а поскольку площадь резко снижаектся, то B возрастает. А раз B возрастает, но ток в целиндре возрастает вместе с B и получается нехилый импульс. Вот этим импульсом и запитыват катушку индуктивности. Хотя если честно, то насчет километров я думаю что приврали. Да и запитывать катушку индуктивности от этого генератора смысла особого нет, ибо у него самого с торцов такое прет...
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
Чёт я про конденсатор не уловил.И вообще я не понимаюНе факт. Импульс тока должен быть приличный, а просто от сети 220 В ты результата особого не получишь. Надо Мотать эту катушку медной шиной потолще, а затем разряжать на неё конденсатор емкостью где-ниубдь в районе 1мФ, при напряжении 5-10 кВ.
смысл зачем вообще ставить конденсатор и откуда взять
?5-10 кВ
- Сэр Мурр
- Модератор
Электромагнитный уничтожитель электроники.
Разряд ёмкости 1 фарада напряжением 300 вольт на линейный двигатель (вроде электромагнита) даёт нехилый эффект- Трактор с установленным оборудованием приподнимается на 10 см от земли. Электроника, попавшая под такой ЛИЭД, гарантированно уничтожится.
- aen
- Модератор
Re: Электромагнитный уничтожитель электроники.
1 фарада на 300 вольт. Картинку, если можно бы.Сэр Мурр писал(а): ёмкости 1 фарада напряжением 300 вольт
- Alexey_B
- aen
- Модератор
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
- Сэр Мурр
- Модератор
Гробик монтировался на тракторе Т-150, в будке за кабиной тракториста. Под будкой размещался генератор с приводом от двигателя трактора, в будке- несколько стоек с выпрямителями, конденсаторами и тиристорами.Мрачный Кекс писал(а):А кстати не подскажете где такой гробик взять и сколько такой стоит
Обратитесь в Харьков, может, у них ещё осталось...
Мрачный Кекс
- Открыл глаза
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Насчет электронику сжигать, за это лапы бы вам в кандалы и на рудники
В СИЛИКОНОВУЮ ДОЛИНУ.
А елси все же нужна ЭМ пушка то можно вот тут глянуть http://www.amazing1.com/emp.htm штук за 11 Ученых Енотов, и весит всего ничего 170 килограмм
Там и про конденсаторы есть... Читайте8)
Удачи!
Удачи!
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
- Bramus
- Родился
А если серьезно, как то на каком то форуме наткнулся на мысль сообразить подобную пушку (намного меньших масштабов разрушения конечно
) на базе магнитрона, правда там предлагалось применить магнетрон от микроволновки, мощщей маловато конечно. А что если взять магнитрон от какой-нибудь РЛС и в качестве источника импульса от туда же дернуть модулятор? В импульсе мощща от нескольких до десятков киловатт может достигать. Сгородить узконаправленный вибратор и вперед, а?
Да прибудет с вами ЭДС, да создаст она ток в цепях ваших, да не воспротивится сему закон Ома.
- Мышонок
- Друг Кота
Тесла ставил подобные эксперименты. Говорят, Тунгусский феномен (метеорит) - его рук дело
А насчёт источника энергии - эх, у военных бы по конверсии добыть мобильный атомный реактор (говорят был такой, когда Рейган СОИ толкал, на тягаче "УРАГАН" монтировался)
