Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение Alexeyslav »
а с чего это он должен проверять? константа имеет допустимое для STS значение... просто данные тулишь в какую-то ячейку памяти.
Сообщение ANALOG »
А, да, это я туплю :oops:
а уже компилятор заподозрил :roll:
Надо было все-таки все макросами писать :)
ARV
Сообщение ARV »
ANALOG писал(а): TIMSK = 0x39, что меньше, чем 0x3F, так что тут нужен out
можно и STS, но с другим адресом, естественно
Сообщение НАПАЛМ »
Здравствуйте.
Изучаю АЦП, камень - ATmega88PA. К 0-евому каналу подключаю переменник.
Сам код:
.include "m88PAdef.inc" ; Используем ATmega88PA
.include "macrobaselib.inc" ; Макроопределения
;======== RAM ============
      .DSEG         ; Сегмент ОЗУ
StrPtr:      .byte   2
UCSR0B_temp: .byte   1
        .equ MAXBUFF_IN 	=	10	; Размер в байтах
		.equ MAXBUFF_OUT 	= 	10
IN_buff:	.byte	MAXBUFF_IN	; Буфер приема
IN_PTR_S:	.byte	1		; Указатель начала
IN_PTR_E:	.byte	1		; Указатель конца
IN_FULL:	.byte	1		; Флаг переполнения
OUT_buff:	.byte	MAXBUFF_OUT	; Буфер передачи
OUT_PTR_S:	.byte	1		; Указатель начала
OUT_PTR_E:	.byte	1		; Указатель конца
OUT_FULL:	.byte	1		; Флаг переполнения.
ADC_state:  .byte 1 ;Состояние АЦП (вкл/выкл)
RX_sel:		.byte 1	;Переменная состояния отправки данных
ADCH_sel:	.byte 1	;Переменная текущего канала АЦП
ADCCH:		.byte 8	;Восемь байт под хранение результатов АЦП. По байту на канал.
;======= FLASH ===========
      .CSEG         ; Кодовый сегмент
.ORG 0x0000        ; (RESET)
         RJMP   Reset
.include "ivectors.inc" // Подключим файл с таблицой прерываний
; Это обработчик прерывания. Тут, на просторе, можно наворотить сколько
; угодно кода.
RX_OK:
        PUSHF				; Макрос, пихающий в стек SREG и R16
		PUSH	R17
		PUSH	R18
		PUSH	XL
		PUSH	XH
		LDI	XL,low(IN_buff)		; Берем адрес начала буффера
		LDI	XH,high(IN_buff)
		LDS	R16,IN_PTR_E		; Берем смещение точки записи
		LDS	R18,IN_PTR_S		; Берем смещение точки чтения
		ADD	XL,R16			; Сложением адреса со смещением
		CLR	R17		    	; получаем адрес точки записи
		ADC	XH,R17
		LDS	R17,UDR0		; Забираем данные
		ST	X,R17			; сохраняем их в кольцо
		INC	R16			; Увеличиваем смещение
		CPI	R16,MAXBUFF_IN		; Если достигли конца
		BRNE	NoEnd
		CLR	R16			; переставляем на начало
NoEnd:
     	CP	R16,R18			; Дошли до непрочитанных данных?
		BRNE	RX_OUT		; Если нет, то просто выходим
RX_FULL:
    	LDI	R18,1			; Если да, то буффер переполнен.
		STS	IN_FULL,R18		; Записываем флаг наполненности
RX_OUT:
        STS	IN_PTR_E,R16	; Сохраняем смещение. Выходим
		POP	XH
		POP	XL
		POP	R18
		POP	R17
		POPF				; Достаем SREG и R16
		RETI
TX_OK:
        RETI
UD_OK:
        PUSHF		   ; Пихаем в стек SPEG, R16, R17, R18, R19
		PUSH	R17    ; и пару XL:XH
		PUSH	R18
		PUSH	R19
		PUSH	XL
		PUSH	XH
		LDI	XL,low(OUT_buff)	; Берем адрес начала буффера
		LDI	XH,high(OUT_buff)
		LDS	R16,OUT_PTR_E		; Берем смещение точки записи
		LDS	R18,OUT_PTR_S		; Берем смещение точки чтения
		LDS	R19,OUT_FULL		; Берем флаг переполнения
		CPI	R19,1			; Если буффер переполнен, то указатель начала
		BREQ	NeedSend	; Равен указателю конца. Это надо учесть.
		CP	R18,R16			; Указатель чтения достиг указателя записи?
		BRNE	NeedSend	; Нет! Буффер не пуст. Надо слать дальше
		LDI 	R16,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
		STS 	UCSR0B, R16		; Запрет прерывания По пустому UDR
		RJMP	TX_OUT			; Выходим
NeedSend:
        CLR	R17			    ; Получаем ноль
		STS	OUT_FULL,R17	; Сбрасываем флаг переполнения
		ADD	XL,R18			; Сложением адреса со смещением
		ADC	XH,R17			; получаем адрес точки чтения
		LD	R17,X			; Берем байт из буффера
		STS	UDR0,R17		; Отправляем его в USART
		INC	R18			; Увеличиваем смещение указателя чтения
		CPI	R18,MAXBUFF_OUT		; Достигли конца кольца?
		BRNE	TX_OUT			; Нет?
		CLR	R18			; Да? Сбрасываем, переставляя на 0
TX_OUT:
        STS	OUT_PTR_S,R18		; Сохраняем указатель
		POP	XH
		POP	XL
		POP	R19
		POP	R18
		POP	R17
		POPF				; Выходим, достав все из стека
		RETI
ADC_OK:
        PUSHF
		PUSH	ZL
		PUSH	ZH
		PUSH	R17
		LDS	 R16,ADMUX ;Берем ADMUX
		ANDI R16,0b0001111 ;Маской отрезаем лишние биты. Получаем номер канала
					       ;С которого было снято измерение.
		;MOV	R17,R16		; Cохранили копию номера канала
		LDI	ZL,low(ADCCH)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
		LDI	ZH,High(ADCCH)
		ADD	ZL,R16		; Прибавляем к адресу наш номер канала.
					; Если было переполнение, то будет флаг С
		CLR	R16		; Флаг важен, а значение в R16 уже нет. Но нам нужен ноль
					; Возьмем и сделаем его из R16.
		ADC	ZH,R16	; Сложим флаг возможного переполнения с ZH
					; Т.о. у нас получается в Z = адрес (ADCCH+номер канала)
					; И значения из разных каналов ложатся в разные переменные массива
					; с адресом базы ADCCH
		LDS	R16,ADCL	; Младшее значение нам не надо. Но считать его нужно.
		LDS	R16,ADCH	; Берем в R16 значение из АЦП
		ST	Z,R16		; Сохраняем его в массив по нужному адресу
		LDS	R16,ADMUX	; Опять взяли ADMUX
		ANDI	R16,0xF8	; На этот раз обнулили номер канала. Оставив остальные биты нетронутыми
		INC	R17		; Увеличили на 1 заныченный ранее номер канала
		ANDI	R17,0x07	; Обрезали лишние биты, чтобы не было переполнения.
					; Число по маске 0х07 в принципе не может быть больше 7.
					; А каналов у нас от 0 до 7. То что надо.
		OR	R16,R17		; Слепили старое значение из ADMUX c новым значением номера
		OUT	ADMUX,R16	; Канала. Т.е. по факту сделали MUX = MUX+1 выбрав следующий канал
					; Спихнули его в регистр ADMUX. Все, следующий канал выбран. Можно запускать
					; Следующее преобразование. */
		OUTI   ADCSRA,(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(0<<ADATE)|(3<<ADPS0)	; Запустили
		POP	R17		; Корректный выход из прерывания.
		POP	ZH
		POP	ZL
		POPF
		RETI
 // Теперь инициализируем всё, что нам нужно.
Reset:
 STACKINIT // Инициализация стека
 RAMFLUSH  // Очистка ОЗУ
 GPRFLUSH  // Очистка РОН (Регистров Общего Назначения)
.equ    XTAL = 16000000
.equ    baudrate = 9600
.equ    bauddivider = XTAL/(16*baudrate)-1
 //Инициализация USART
   LDI    R16, low(bauddivider)    ;Записываем в UBRR0H:UBRR0L
   STS    UBRR0L,R16               ;делитель для настройки скорости передачи
   LDI    R16, high(bauddivider)
   STS    UBRR0H,R16
   LDI    R16, 0
   STS    UCSR0A, R16
; Прерывания прием-передачи разрешены, прием-передача разрешена
   LDI    R16, (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
   STS    UCSR0B, R16
; Формат кадра - 8 бит
   LDI    R16, (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
   STS    UCSR0C, R16
 //Инициализация АЦП
   OUTI   ADMUX,(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX0)
   ;Опорное напряжение с AVCC, выравнивание влево, канал 0.
 //Мигание светодиодом для зрительного контроля рестарта микроконтроллера
   OUTI    DDRB,  0b11111101 //Инициализация порта B, PB0 - на выход
   RCALL LED_flashing
   SEI // Глобально разрешаем прерывания
Main:
   rcall Delay
   rcall Delay
   RCALL Buff_Pop ; Вызываем подпрограмму чтения из буфера приема USART
                  ; В R19 - код ошибки (1 - пустой буфер), R17 - данные.
   CPI R19, 1     ; Проверяем, пустой ли буфер.
   BREQ M1        ; Если буфер пуст, то идем на М1.
   RCALL Processing_of_external_commands
                  ; Процедура обработки команд, принимаемых по USART
M1:
   LDS R16, ADC_state
   SBRS R16, 0 ; Если АЦП запущен, то с него нужно отправить данные по USART
   rjmp M2 ; А если не запущен, то идем дальше
   LDS R19, ADCCH  ; Берем данные с 0-ого канала АЦП
   RCALL Buff_Push ; Кладем их в буфер
   LDI 	R16,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(1<<UDRIE0)
   STS 	UCSR0B, R16		; Разрешаем прерывания По пустому UDR
M2:
   rjmp Main
        | Начало сектора подпрограмм и функций |
;--------------Подпрограмма обработки команд внешнего управления-------*
Processing_of_external_commands:
   cpi R17, '0' ;Сравниваем R17 с нулем
   BREQ I1  ;Если пришел нуль, то гасим светодиод
   cpi R17, '1' ;Сравниваем R17 с единицей
   BREQ I2  ;Если пришла единица - зажигаем
   cpi R17, 'G' ;Сравниваем R17 c 'G'
   BREQ I3    ;Запускаем АЦП - Go
   cpi R17, 'S' ;Сравниваем R17 c 'S'
   BREQ I4    ;Выключаем АЦП - Stop
   rjmp Processing_of_external_commands_EXIT
I1:
   cbi  portb,0  ;Гасим светодиод
I2:
   sbi  portb,0  ;Зажигаем светодиод
I3:
   cli
   LDI R16, 0b00000001
   STS ADC_state, R16
   sei
I4:
   cli
   LDI R16, 0b00000000
   STS ADC_state, R16
   sei
   OUTI   ADCSRA,(0<<ADEN)|(0<<ADIE)|(0<<ADSC)|(0<<ADATE)|(3<<ADPS0)
Processing_of_external_commands_EXIT:
 RET
;-----------------Конец подпрограммы-----------------------------------
;--------------Подпрограмма задержки [Delay]---------------------------*
Delay:
   LDI R20,0
Loop:
   dec R20
   BRNE Loop
   dec R21
   BRNE Loop
   ret
;--------Подпрограмма чтения из буфера USART---------------------------*
; OUT: 	R17 - Data,
;		R19 - ERROR CODE
Buff_Pop:
        LDS R16, UCSR0B      ; Берем в R16 значение UCSR0B
		STS UCSR0B_temp, R16 ; Сажаем предыдущее значение UCSR0B в ОЗУ
        LDI R16, (0<<RXCIE0)|(0<<TXCIE0)|(0<<UDRIE0)
        STS UCSR0B, R16      ; Запрещаем прерывания от UART
                             ; для соблюдения атомарности.
		LDS	R19,IN_FULL		 ; Берм флаг переполнения
		BREQ	NeedPop		 ; Равен указателю конца. Это надо учесть.
		BRNE	NeedPop		 ; Нет! Буффер не пуст. Работаем дальше
		LDI	R19,1			 ; Код ошибки - пустой буффер!
		RJMP	_TX_OUT		 ; Выходим
NeedPop:
		STS	IN_FULL,R17		; Сбрасываем флаг переполнения
		CLR	R19			; Сброс кода ошибки
		BRNE	_TX_OUT			; Нет?
_TX_OUT:
        STS	IN_PTR_S,R18		; Сохраняем указатель
		LDS R16, UCSR0B_temp	;Загружаем в R16 предыдущее состояние UCSR0B
        STS UCSR0B, R16         ;Возвращаем обратно прерывания по USART
		RET
;-----------Конец подпрограммы-----------------------------------------
;--------Подпрограмма записи в буфер USART-----------------------------*
; IN R19 	- DATA
; OUT R19 	- ERROR CODE
Buff_Push:
        PUSH ZL
		PUSH ZH
		ADC	XH,R17
		ST	X,R19		; сохраняем их в кольцо
		CLR	R19			; Очищаем R19, теперь там код ошибки
						; Который вернет подпрограмма
		CPI	R16,MAXBUFF_OUT		; Если достигли конца
		BRNE	_NoEnd
_NoEnd:
		BRNE	_RX_OUT		; Если нет, то просто выходим
_RX_FULL:
    	LDI	R19,1			; Если да, то буффер переполнен.
		STS	OUT_FULL,R19	; Записываем флаг наполненности
						    ; В R19 остается 1 - код ошибки переполнения
_RX_OUT:
    	STS	OUT_PTR_E,R16		; Сохраняем смещение. Выходим
		POP ZH
		POP ZL
        RET
;--------Подпрограмма стартового мигания светодиодом-------------------*
LED_flashing:
   OUTI    PORTB, 0b00000011 //Подтяжка на PB0 и PB1
   rcall Delay
   rcall Delay
   OUTI    PORTB, 0b00000010
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   rcall Delay
   RET
String:      .db   "23C  ",0
;===== EEPROM ============
      .ESEG         ; Сегмент EEPROM (ППЗУ)
Сначала программа не хотела работать как надо - не реагировала на байты с компьютера, начал дебажить, выяснилось, что процессор даже не заходит в обработчик прерывания по приему, т.к. светодиод не загорался (или загорался и очень быстро гас - тут я не уверен); код зажжения светодида в обработчике в данный момент убрал.
По итогу, добавил после метки Main две строчки
Main:
   rcall Delay
   rcall Delay
и всё заработало - байты принимаются и обрабатываются. АЦП работает и шлет показания.
И такой вопрос: почему без делея не работает?
Сообщение Мikа »
Привет, коты! На сей раз вопрос про АЦП. Гугл мне не очень помог, потому что все блоггерные умники, почему-тj напрочь влюблены в Си и пример на Ассемблере из быстро вылезающих сайтов мне ничего не попалось.
Вопрос у меня такой: как правильно пересчитать полученное значение их АЦП в напряжение?
Если я всё правильно понял, то формула такая:
(1.1* ADCH*4.03)/1024(или 1023?), где
1.1 - опорное U, берущееся внутри ATmega48
ADCH - то, что получилось с АЦП
4.03 - коэффициент делителя напряжения (10K и 3.3K)
1024 - выборки АЦП при 10битном АЦП (или нужно 1023?) Результат замера восьмибитный. 2 младших бита я не забираю.
Я думаю сделать так:
;Сначала
.equ ADCco=(1.1*4.03)/1024 ;Просчёт с константами
;Потом уже после завершения преобразования:
Mov R16,ADCH             ;Загрузка результата АЦП в регистр
Ldi R17,ADCco             ;Загрузка результата вычисления констант
FMUL R16,R17             ;Беззнаковое умножение дробных чисел
Меня смущают дробные числа. Они очень весело описываются любителями си в бесполезных туториалах, мол "у нас точность измерения 0.0024 В!". Но, насколько я помню, дробные константы просчитает компилятор. А при вычислениях в МК там, вроде бы, всё округлится? А как тогда получить напряжение, скажем 2.7 В? Или представлять это как 2700 мВ?
Все это делается с целью следить за разрядом батареи, от которой питается все устройство, чтобы не дать ей переразрядиться.
Все это спрашиваю тут, потому что имею опыт сидеть целый день и не зная, что на самом деле происходит в регистрах? ломать голову. Не хочу потратить кучу времени зря. Помогите его спасти :) В принципе, куска программы с мало-мальскими комментариями, которая делает то, о чём я написал выше, будет достаточно. Я всё-таки хоть еще не радиокот, но я уже не радиокотёнок :D
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение НАПАЛМ »
Если собираетесь юзать все 10 битов АЦП, то вам придется заморочиться с грамотной разводкой платы и работой АЦП со спящим процессором.
Курите даташит: стр.248 24.6 ADC Noise Canceler
Про разводку, обратите внимание на землю: http://hamradio.tomsk.ru/2013/04/14/пом ... стройства/
Сообщение ANALOG »
Mika, в ADCco будет ноль, т.к. деление на 1024 даст меньше 1 и в итоге все занулится
А так да, лучше считать в милливольтах.
Конкретно для вашей задачи, если нужно просто контролировать, не опустилось ли напряжение ниже определенного предела, то я бы сказал, лучше вообще не трогать значения с АЦП (не переводить их в вольты), а просто сравнивать с заранее обсчитанной константой ;)
Если используешь 8 бит, то не 1024 надо использовать а константу 256 в формулах. Но и это не нужно - умножать, получать вольты средствами МК чтобы сравнить с константой - это лишняя работа, лучше константу привести к виду кода выходящего с АЦП - т.е. к целому числу 0..255 соответствующему нужному напряжению. Тогда эту константу посчитает компилятор, а контроллеру останется только сравнивать байт в регистре с константой - а это уже совершенно другой уровень математики.
Если же все-таки надо вывести куда-то значение напряжения в миливольтах, то делается такой ход конём - подбирается опорное напряжение, делитель на входе таким образом чтобы сдвинув(умножив результат измерения на 2-4-8-16-32) результат измерения получить целое число представляющее напряжение в кратных 10 единицах(1мв-10мв-100мв) - нолики можно дорисовать при выводе и запятую поставить в нужном месте...
Да, это целое потом при помощи BIN2BCD преобразования можно разложить на цифры и вывести как текст.
Сообщение Мikа »
Привет! Спасибо за кучу ответов :) Вчера я правда чё-то не подумал о том, что надо просто посчитать заранее, какому значению в диапазоне 0...255 будет что соответствовать :) Спасибо за ссылку на материал про помехи, щас обязательно ознакомлюсь. По поводу раскуривания ДШ и noise canceller - это я всё вчера смотрел, пока конфигурировал АЦП. Почти всё понял, но учитывая то, что моя задача не требует ни скорости ни точности,Ю сильно заострять внимание на этом не стал.
UPD:
Вот такое насчитал, если кому-то не лень, пробегитесь, может что-то напутал :?
Uref 1.1V = 255
Ubat 4.2V -> voltage devider ->1.05V
1.1V/255 = 0,0043137254901961
1.05/0,0043137254901961 = 243,4090909090897 = 243
4.2V-3.3V = 0.9V Рабочий диапазон
4.2V/0.9 = 4.6
243/4.6 = 53 - эквивалент 0.9V
243-53=190 - Минимально допустимое значение с АЦП
53/4 = 13.25 = 13 Шаг индикатора разряда ( - - - - )
243-230-217-204-191
*** *** *** *** Полная
___ *** *** *** 3/4
___ ___ *** *** 2/4
___ ___ ___ *** 1/4
Вот примерно так :)
Сообщение WiseLord »
Я делал вольтметр для автомобиля и сильно не заморачивался по поводу вычислений.
Сделал простой делитель 20к - 1к(перем) - 1к. И подстроил переменный резистор так, чтобы при 25.5В напряжение на движке резистора было около 1.1В - то есть, при 8-битном преобразовании получалось (выравнивание ADLAR вправо) ADCL = 255.
Для вывода на семисегментник, таким образом, даже расчёты не нужны. Просто точку не забыть поставить во втором разряде.
Сообщение BGert »
Помогите пожалуйста!!! Я сейчас начал изучать Таймеры и столкнулся с такой проблемой.
При настройке Таймер Т0 на Mega8 все что заношу (до 255)в регистр TCNT0, в результате не изменяеться частота мигание LED. Пожалуйста укажите на мою ошибку.
Спойлер;------------------------- Псевдокоманды управления
.include "m8Adef.inc" ; Присоединение файла описаний
.def temp = r16 ; Определение главного рабочего регистра
; RAM =================
.DSEG ; Сегмент ОЗУ
; FLASH ===============
.org 0 ;Установка текущего адреса на ноль
;........ Переопределение векторов прерываний
start: rjmp reset ; Reset Handler ;Reset Переход на начало программы
reti ;EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
reti ;EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
reti ;TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
reti ;TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
reti ;TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
reti ;TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
reti ;TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
reti ;TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
reti ;SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
reti ;USART_RXC ; USART RX Complete Handler
reti ;USART_UDRE ; UDR Empty Handler
reti ;USART_TXC ; USART TX Complete Handler
reti ;ADC ; ADC Conversion Complete Handler
reti ;EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
reti ;ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
reti ;TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
reti ;SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
;---------------------------Инициализация стека
reset: ldi r16,high(RAMEND) ; Main program start
out SPH,temp ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,temp
;---------------------------Инициализация портов
ldi r17,(1<<4) ;
out DDRB, r17 ;Копирование из r17 в DDRB (РВ4 - выход)
;---------------------------Инициализация 8-разрядный таймер-счетчик 0 ВАРИАНТ №1
ldi r16, (1<<CS00)|(1<<CS02) ;Пределитель 1024
out TCCR0,r16 ;
ldi r16, (1<<TOIE0) ;бит 0 – TOIE0: Включение Прерывания Переполнения Таймер/Счетчика 0
out TIMSK,r16 ;
ldi r16, 0b11001000 ;11001000 =200,
out TCNT0,r16 ;начальное значение счетчика
sei ;Глобальное разрешение прерываний
;-------------------------- Основной цикл
;-------------------------- Начало основного цикла ВАРИАНТ №1
main:
rjmp main ; К началу цикла
;-------------------------- Преривания по Переполнение таймера-счетчика 0
TIM0_OVF:
;-------------------------------- Мигание светодиода
eor r18,r17 ;Исключающее ИЛИ регистров r16 и r17
out PORTB,r18 ;Копирование из r16 в PORTB
reti
; EEPROM ==============
А почитать даташит? Ну, первую итерацию он у тебя отработал короче последующих и это все действие которое ты определил загрузкой значения в таймер. либо настраивать надо его в другой режим работы, где период таймера задаётся регистром сравнения, либо сбрасывать на указанное значение КАЖДОЕ переполнение таймера.
Сообщение BGert »
Alexeyslav писал(а):либо сбрасывать на указанное значение КАЖДОЕ переполнение таймера.
Большое Спасибо, Ваши слова мне очень помогли!!! я добавил "начальное значение счетчика" в преривание. И все заработало !
Я чувствовал что я что та не дописал, но не мог понять что именно. Спасибо еще раз. Буду дальше изучать таймеры.
СпойлерTIM0_OVF:
ldi r16, 0b1100100 ;11001000 =200,
reti
Сообщение Мikа »
Всем привет!
Вопрос такой, по выходу из подпрограммы.
cycle_1:
Push R17
NOP;1
NOP;2
NOP;3
rcall programm
NOP;4
NOP;5
NOP;6
rjmp cycle_1
cycle_2:
NOP7
NOP8
NOP9
rjmp cycle_2
programm:
NOP
NOP
NOP
Pop R16
Pop R16
LDI	 16,low(cycle_2)
Push R16
LDI	 16,High(cycle_2)
Push R16
ret
Правильно ли я понимаю, в ходе выполнения подпррограммы programm, 2 команды Pop вынут из стека адрес возврата, который попал туда при выполнении команды rcall, что в свою очередь поставит на край стека содержимое R18, которое было туда положено в самом начале cycle_1. После чего мы кладём в стек адрес метки cycle_2 и по команде ret извлекаем оттуда этот адрес, переходим на cycle_2, а в стеке готовым к извлечению лежит то, что было в R18. Я ничего не упускаю?
И если всё так, то чтобы перейти по другому адресу из подпрограммы, и сохранить стек таким, каким он был до того, как мы попали в подпрограмму, можно просто дважды извлечь значения из стека, после чего сделав jmp или rjmp по метке?
У тебя стек разрушится. У тебя постоянно с каждым циклом будет расти стек и когда он дойдет до начала памяти начнет затирать предыдущие значения.
Надо всегда держаться правила что на каждый PUSH должен быть свой POP, так же как на каждый CALL должен быть свой RET в пределах одного логического блока(внутри тела цикла, внутри тела условного оператора). Иначе путаницы и переполнения стека не избежать.
Сообщение Мikа »
А как понять разрушится?
Ведь в примере, который я написал, на каждый (условно) Push, есть Pop, смотрите:
cycle_1:
Push R17 PUSH НОМЕР 1
NOP;1
NOP;2
NOP;3
rcall programmPUSH НОМЕР 2 и 3
NOP;4
NOP;5
NOP;6
rjmp cycle_1
cycle_2:
NOP7
NOP8
NOP9
rjmp cycle_2
programm:
NOP
NOP
NOP
Pop R16POP для PUSH НОМЕР 2 и 3
Pop R16
LDI 16,low(cycle_2)
Push R16PUSH НОМЕР 4
Push R16PUSH НОМЕР 5
retPOP для PUSH НОМЕР 4 и 5
И по выходу у нас на готове в стеке байт для Pop для Push номер 1.
P.S. Не выделил код тегом, чтобы жирным выделить комменты :)
И да, я, видимо, неудачно выразился с циклами. Я тут подразумеваю рассмотрение при однократном проходе программы до команды ret.
Сообщение BOB51 »
Подстановку перенаправления выхода через подмену адреса возврата в верхушке стека что-ли содеять хочется?
8)
Так учти особенности адресации памяти у АВРок - там не метка подставляться должна, а метка,смещенная на бит влево с младшим битом = 0.
и сам указатель стека скорректировать для переустановки надо:
для начала сделаем sp=sp+2 согласно имеющемуся МК (скоко там регистро - два или один - допустим POPами тоже можно "гасить")
затем грузим
ldi rn,low(metka*2)
push rn
ldi rn,high(metka*2)
push rn
:tea:
Сообщение ANALOG »
Mika, все правильно, в итоге прога застрянет в cycle_2
Только единственное, как уже сказали, надо адреса флеша умножать на 2, прежде чем пихать в стек.
А вообще, таких трюков, конечно, лучше стараться избегать :) Ну а для обучения полезно конечно, да :tea:
Сообщение Seriyvolk »
Есть вопрос: с одного таймера в меге можно ли получить 2 независимых аппаратных канала ШИМ? Что-то ответа не нагуглил...
Вернуться в «AVR»
