Мелкие вопросы по радиотехнике
Chettuser
Сообщение Chettuser »
svic писал(а):А батарейки точно синхронно разряжаться будут?
Там предполагается стабилизированный двуполярный источник питания от сети.
Сообщение svic »
Тогда пробовать надо. На макетке, ОКР проявят глюки...
Boltaro писал(а):Диполи принимают падающее СВЧизлучение и направляют его к выпрямляющему устройству.
Это не про приёмники - это про блоки питания. Литик опосля моста конечно ФНЧ, но несколько в ином смысле, нежели в радиве...
Boltaro писал(а):Мне бы для начала научиться хорошо схемы читать.
А вот это верно! В сАмой лаконичной форме совет такой - цепь всегда должна быть замкнута, ток в ней соответствует закону Ома (учитывать токмо надо не только резистансы, но и реактансы, а значит фазовые сдвиги тока и напряжения). Вообще вся электроника - это управление токами и не более.
Boltaro писал(а):Вот, что бы взять схему любую и сразу определить как сигнал идет, какие узлы для чего.
А вот этого не бывает - даже матерый котяра долго обнюхивает схему и чешет лапой меж ушей, так же, как и программер долго пялится в исходник, прежде чем просечет весь алгоритм.
Сообщение svic »
Сообщение RA3WSI »
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
http://depositfiles.com/files/ytjauh8q2
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostation.ru/home/books/P ... telya.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Женек--- »
В чем может быть причина (причины) пониженной чувствительности приемника "ВЭФ 202" в низкочастотной части диапазона СВ и ДВ? Выше 1 МГц и 180 кГц соответственно чувствительность (субъективно, на слух) заметно выше.
Сообщение aen »
Для начала проверить сопряжение контуров, а потом решать.
На ДВ и СВ оно делается в трех точках.
Сообщение RA3WSI »
Ремонт и настройка радиоприемников:
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/
Здесь найдёшь и про методику проведения сопряжения.
Сообщение AusDemWald »
Добрый день!что-то не нахожу..специального раздела по элементам.а может кто подскажет можно ли воздушный подстроечник менять на керамику? Например, в схеме усилителя мощности для КВ трансивера. Может кто по производителям что-нибудь знает?
Сюда перенес.
Хотя бы емкость указали или схему усилителя.
Сообщение alkarn »
На любой тип конденсаторов есть предельно допустимые напряжение и реактивная мощность.
Рассчитываешь, смотришь - если проходит, то ставь. Только керамика, как правило, - это подстроечные конденсаторы, у них ресурс от нескольких десятков до нескольких сотен оборотов. Если надо постоянно подстраивать, керамика не пойдет.
Спасибо!Схема пока в разработке. Вот что-то на подобии этой (взято из интернета). Просто воздушка дороже. Керамику можно найти отечественную. а вот отечественные с воздушным диэлектриком,где искать не очень понятно. Соответственно бу использовать особого желания нет.
(52.58 КБ) 423 скачивания
Сообщение svic »
Судя по картинке УМ УКВ-шный и воздушки были бы предпочтительней, хотя и керамику, особенно по входу, поставить можно.
Сообщение Денис »
AusDemWald писал(а):Может кто по производителям что-нибудь знает?
Подстроечные керамические конденсаторы на большие емкости называются по старому КПК-2 и выглядят как то так.
Мы их раньше ставили в качестве КПЕ в карманные приемники прямого усиления. :)
svic писал(а):Судя по картинке УМ УКВ-шный и воздушки были бы предпочтительней, хотя и керамику, особенно по входу, поставить можно.
Спасибо! буду учитывать.
[img]Мы их раньше ставили в качестве КПЕ в карманные приемники прямого усиления. :)
А сейчас такие интересно можно достать? В качестве керамики в основном везде фигурируют КТ4.... а по нашим воздушным есть информация в справочниках старых ...а так делают ли их еще?
Сообщение alkarn »
Неужели трудно написать частоту и мощность передатчика? Или хотя бы тип выходного транзистора.
Не все же экстрасенсы. КТ4-25 на 250 В группы М75 на 4/20 пФ + параллельно подборный керамический на 0-22 пФ вполне пойдет. Только опять же, ресурс - 100 оборотов. В передатчике, судя по всему, фильтр неперестраиваемый, на всю полосу. А вот в приемнике может быть и узкополосный, с настройкой входа. Тогда однозначно надо воздушный.
Сообщение svic »
Благодарю!
alkarn писал(а):Неужели трудно написать частоту и мощность передатчика? Или хотя бы тип выходного транзистора.
145МГц выходная мощность 10 Ватт. Собственно эти комментарии уже много прояснили.
Последний раз редактировалось aen Пт авг 29, 2014 10:46:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Chettuser
Собираю что то вроде ВЧ-детектора.
Возможно ли подать смещение через 470кОм на HSMS-2852 (HSMS-2820) на оба с целью создания "моста" и термостабилизации их параметров.
Насколько я понял это детекторные диоды с барьером Шоттки и нулевым смещением. Возможно ли их так подключить?
Сообщение КРАМ »
Chettuser писал(а):Собираю что то вроде ВЧ-детектора.
Не очень понятна конечная задача.
Чувствительность при подаче смещения упадет.
Если речь идет о попытке мерить мощность, то это делают не на диодных детекторах.
Сообщение Денис »
КРАМ писал(а):Не очень понятна конечная задача.
Он имеет в виду наподобие этого.
Т.е. измерение малых ВЧ напряжений.
Можно конечно.
Chettuser
Да, Денис, Вы абсолютно правы. Просто другими способами я вряд ли добьюсь согласованных уровней при изменении температуры, что очень критично при малых значениях сигнала. Задача - измерить именно напряжение, мощность, как я понимаю замеряется на каком либо сопротивлении (обычно 50 Ом), но моя задача - индикатор с высокоомным входом.
