Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Сообщение Женек--- »
Добрый вечер! Подскажите номиналы резисторов R2,R3 при использовании аккумулятора не на 12, а на 3,7 В.
(150.91 КБ) 401 скачивание
Сообщение svic »
Те-же самые. (Там нет тока).
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Подскажите пожалуйста нужно запитать маломощный передатчик от БП 12В 1А, но передатчик не работает должным образом.
Думал помехи, поставил на выходе dcd понижающий поставил напряжение как у кроны 9В (от нее питался раньше) все равно не пашет. Может стоить попробовать с LC фильтром повозиться? думал lm в конвертере все сглаживает. Вобщем в каком направлении смотреть?
Сообщение svic »
Что значит "не работает должным образом", гудит что-ли? Кондерчик 10Н прямо на клеммы входа питания на передатчике, литик 1000мк на входе LM-ки....
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Заглушен почти весь сигнал.
svic писал(а):Кондерчик 10Н прямо на клеммы входа питания на передатчике
, а те что в передатчике стоят(керамика параллельная 100н) разве не выполняют свою функцию?
Попробовал и 10н и электролит перед конвертером 3300мк. Гудит в диапазоне почти мегагерца.
Сообщение svic »
100Н низкочастотного гуда не устранят. Можно попробовать сделать так
Транзюк любой, чем выше h21-тем лучше.
VT1
Сообщение VT1 »
tedikgb писал(а):Гудит в диапазоне почти мегагерца.
Антенна какая у передатчика?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Вопрос снят спасибо.
Поставил RC фильтр перед передатчиком без конвертера, просто.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
svic писал(а):Можно попробовать сделать так
Почему не стабилизатор какой-нибудь вместо с1?
Сообщение svic »
Потому, что это не предназначено для стабилизации. Это просто активный фильтр по питанию. Эквивалентно С1 умноженному на h21 (скажем при h21=100, емкость со стороны эмиттера будет 10000). Ну и не надо забывать, что ток через транзистор мало зависит от напряжения на коллекторе, а поскольку напряжение на базе не может резко меняться (R1 не позволит быстро перезарядить С1), то и на эмиттере напряжение не изменится, даже если на коллекторе и имеются какие-то взбрыки.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подходящей темы не нашёл.
Имеется схема содержащая микроконтроллер с ШИМ-модулем на борту, выход модуля подсоединён к затвору IRLML2502, в стоке обмотка высоковольтного трансформатора через резистор 10 Ом. Нагрузка по вторичке мизерная - 10 МОм. Питание батарейное, примерно от 3-4 Вольт. Сердечник без зазора Ш5*5. I - 8 витков, II - 1000 витков. Частота ШИМ - около 20 кГц. Скважность около 10-15%.
Осциллограмма на стоке следующая:
Вопрос - что не так в данном узле и что необходимо предпринять для минимизации потерь?
Сообщение КРАМ »
Потерь чего? Холостая схема имеет 100% потерь по определению.
А колебательный процесс наблюдается по вполне понятным причинам: нагрузкой является индуктивность первичной обмотки и ее паразитная межвитковая емкость
Сообщение svic »
Супрессор или хотя бы шотки с кондером и резюком параллельно первички имеется?
Межимпульсные колебания носят реактивный характер и особых потерь не создают....
Сообщение 6Н23П »
Здраствуйте
Смогу ли я принимать радиостанцию расположеную во Владивостоке на 684кГц, в Барнауле на той же частоте?
Сообщение svic »
Ну, на другой частоте Вы её точно не сможете принимать даже в Барнауле, а так нужно смотреть прогноз прохождения и мощность передатчика...
Chettuser
svic писал(а):Супрессор или хотя бы шотки с кондером и резюком параллельно первички имеется?
Не, ничего такого пока не ставил. Полагаю это приведёт к еще большему потреблению. Возможно я ошибаюсь.
Сообщение svic »
Chettuser
С этими схемами я знаком. Не ставлю для экономии. Попробовал увеличить зазор (который и так есть, при любом сжатии Ш-половинок), как и предполагалось - колебания затухают быстрее и их частота становится выше.
Сообщение SmarTrunk »
Так, ясно - индуктивность уменьшается, добротность снижается.
