Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение nur741 »
Нужна прошивка ASEA180 стоит Pic16C711-04/p, транзисторов вообще не было,забрал эту штуку у знакомого -он сказал сгорел отремонтировать не смогли,схему и фото увидел у вас на форуме В контроллере записана бурда Да еще на схеме нарисован другой pic ?????
Сообщение Сергей_74 »
nur741 писал(а):Нужна прошивка ASEA180 стоит Pic16C711-04/p
Прошивку скорее всего не найдёте, производители лочат свои контроллеры. Проще будет оставить силовую часть, а управу уже сделать самому, если уж очень хочется то и на контроллере..
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение уткодроз »
Господа коты!
Нужна схема сварочного инвертера расположенная на сайте - http://mihkrd.narod.ru/index3.html.
На самом сайте картинка специально размытая, ничего не понять. Не видно номиналов и маркировки элементов.
Спасибо!
Сообщение Gowa17 »
Поиск по "резонансный сварочник на оптодрайверах" неминуемо выведет вас на нужную схему. Ибо хардсвитч мост это адЪ для начинающего.
Или в прикрипленке найдете, думаю, все что нужно.
instrukcia rez invertor_NEW_PDF.pdf
(2.76 МБ) 1716 скачиваний
Сообщение FreshMan »
Gowa17, вы являетесь автором вышеприкрепленного вами труда ?
Tell Me The Truth
Сообщение Gowa17 »
Не, я не.
скиньте, пожалуйста, ссылочку на ресурс :))
Tell Me The Truth
Сообщение neon »
Резонансные преобразователи хоть и имеют свои достоинства, но гонять больший реактивный ток через транзисторы не есть хорошо. Тем более необходимо применять качественные элементы в резонансном контуре, для обеспечения высокой надёжности.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Gowa17 »
FreshMan писал(а):скиньте, пожалуйста, ссылочку на ресурс :))
google.it
Я просто не помню, откуда именно именно этот текст у меня. Был где-то даж лучше, Квакин с матюками, но не нашел.
Gowa17
Спасибо за брошурку!
Пока начинаю изучать.
Есть еще вопрос - в схемах где используют связку из 4-х hcpl3120-3180 и 4-x igbt, постоянно авторы питают 3120-3180 через 3 канала питания от импульсного БП.
То есть 2 3120-3180 питаются раздельно, а 2 вместе от одного канала.
Не могу понять зачем так сделано?
Сообщение neon »
верхние плечи мостового преобразователя должны иметь изолированное питание, т. к. сигнал на затвор должен подаваться относительно истока транзистора.
Сообщение Gowa17 »
Верхние плечи развязаны по питанию ибо там земли ж нету, все летает, а на нижние питание одно, ибо землица под носом, в нее можна у обох ключей опереццо.
Сообщение neon »
уткодроз, для IGBT ещё очень желательно, чтобы каждый канал был биполярным.
Сообщение Gowa17 »
neon писал(а):чтобы каждый канал был биполярным.
Енто еще что за чюдиса? А, дошло, отрицательное смещение имеете ввиду. Оно уже давно не надо на самом деле, но все одно на всякий случай делают, ибо кривизну монтажа ж могет скомпенсировать, да и в двутахтерах якобы помогает удерживать от открытия наводкой от работы противоположного плеча. Двуполярное не надо, достаточно просто реализуется отрицательное смещение стабилитроном и конденсатором.
Сообщение neon »
Gowa17 писал(а):Оно уже давно не надо на самом деле, но все одно на всякий случай делают, ибо кривизну монтажа ж могет скомпенсировать, да и в двутахтерах якобы помогает удерживать от открытия наводкой от работы противоположного плеча.
паразитные ёмкости в транзисторе никто не отменял и слово «якобы» необходимо убрать из данного предложения.
Сообщение Gowa17 »
Ващет ижбт уже давно не требуют отрицательного смещения и не открываются паразитной емкостью при правильной разводке, да и при не совсем правильной, технологии шибко шагнули вперде, но многие все одно по старинке лепят смещения и прочие няшки.
Сообщение neon »
вы не до конца понимаете необходимость в отрицательном напряжении для управления IGBT. Наставил бы я вас на путь истинный, но неблагодарное это дело в отношении вас. Ваш сосуд знаний переполнен.
Сообщение Gowa17 »
То у вас информация застарелая, вы наверняка еще и полиэтиленовые пакетики по завету Ленина стираете и сушите в ванной, и отрицательное смещение -20В подаете на затворы, и с токовым хвостом всеми силами боретесь, а для четвертого поколения ижбт средненького применения это не актуально уже.
Сообщение neon »
вы ошибаетесь и даже на IGBT последних поколений отрицательное напряжение позволяет снизить потери выключения. Про остальное писать нет смысла, т. к. пока и этого хватит.
Про токовый хвост. Он есть, просто в современных IGBT он не такой большой. Бороться с ним бесполезно и зная это, при необходимости, принимают те или иные схемотехнические решения.
Сообщение Gowa17 »
Ойвэй, а пруф будет про снижение потерь выключения именно отрицательным смещением, а не скоростью запирания?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
