Уважаемый Stalker007 ! Хочу уточнить у Вас по Вашей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/ по поводу нахождения правильной точки подключения резистора R7 к резистору "R4" (на рис. №1). Его надо подключать на точку пайки "косички" к общему проводу или в любое удобное место (например посредине "общего провода"")? И какая крутизна падения V/A приближенно должна получаться ? У меня при подключении R7 к точке соединения "косички" с мобщим проводом при нагрузке лампой 50W на другом конце проводника, при Uх.х.=13,2в при токе I=3.4а напряжение просаживается до U=11.2в. По предыдущему варианту с проволокой 2,5см вроде было иначе?
В качестве измерительного шунта все же лучше использовать шунты из китайского мультиметра или что-то подобное (если будете применять амперметр стрелочный как по второй схеме, то роль R4 как раз будет играть шунт амперметра). Телефонный провод точно не подойдет, поскольку через него протекает довольно серьезный ток. Если подключаете довольно мощную нагрузку, лампочку (220 Вольт) вместо предохранителя нужно убирать. Настройку ограничения тока делают уже без лампочки, иначе блок питания не отдаст необходимую мощность.
_________________ Жизнь - это хроническая болезнь, передающаяся половым путем с летальным исходом
Переделал монтаж по статье, роль шунта играет шина (-) от косички до места бывшей подпайки проводов. Запитка шим по (-) со стороны места бывшей подпайки проводов R7 на точке подпайки косички. 2 лампы 50 ватт параллельно дают ток 7,6 ампер напряжение не падает. Может в разрыв шины включить шунт амперметра (проволочный 5 ватт 0,1 ом) ?
Пробовал ставить в параллель вместо шунта 2 проволочных по 0,1ом 5вт - ограничение при токе 1,5а. А вот при установке шунта от 830 мультиметра результат есть при токе 3,8а - ограничение наступает до 12,7в, а при 7,6а - ограничение наступает до 4,2в. Теперь остается вопрос с чего изготовить шунт ? По Вашей статье Вы использовали обычный проводник, многожильный или одножильный, какой длины и сечения?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 23:00:02, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Хорошая работа прямо попала в мою тему. Тесть сжёг даже зарядник с автотрансформатором. Теперь сделал твой зарядник и отдам ему. Очень понравилась возможность регулировки V выхода по второй ножке от 0-24 в. Большое спасибо.
Доброго времени суток, У меня вопрос, что нужно ещё выпаять из платы для дальнейшей сборки ЗУ, если можно показать на фото. И отсутствует резистор R38 какой номинал и нужен ли он для устройства? Хочу собрать простую схему без регулировки посоветуйте какую лучше для этой платы?
Вот оно что ... Вообщем то нуждаюсь в ограничение по току в 5-6А, исходя из этого 16 ногу можно смело съесть на ужин и решительно переделывать по этому справочнику БП. Или лучше ее посадить на землю? Спасибо большое. Я просто никак не мог понять зачем она была задействована ...
Через D20- R38 и далее как раз организована цепочка контроля расширения импульсов ШИМ до порога, когда это становится уже опасно для силовых ключей. Т.о. косвенно организована быстродействующая защита по току всего БП (через аварийное отключение в TL494). Без всяких шунтов и прочего. Отсюда нужно и плясать... Заодно дальше в делителе контролируется короткое по -5В (т.к. его нечем больше проконтролировать). Работая с 16 ногой можно обойтись и без этого напряжения.
Уважаемый Stalker007 ! Хочу уточнить у Вас по Вашей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/. Мне понравился второй вариант (схема 3) блок питания от 0 до 24В плюс отдельный переключатель на зарядное с возможностью разрядки. Возник вопрос у Вас случайно нет эскиза платы для сборки данного варианта или нужно собирать на старой плате в местах выпаянных деталей.
Уважаемый Stalker007 ! Подскажите пожалуйста по Вашей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/ - второй вариант (схема 3). Сопротивление R11 (0,0075 Ом) является только шунтом для амперметра или одновременно выполняет роль ограничения TL494 выходного тока. Не могу разобраться как именно подключать R5, R8, R10, С4, C8, C9 и 16-ю ногу TL494 - на массу до R11 или на его выход, и как быть с соответствующими соединениями c массой 5-7, 9, 10 ног TL494 - использовать массу до R11 или тоже после? В других схемах которые я читал только 16-я нога TL494 соединялась с массой после ограничительного сопротивления.
Уважаемый Stalker007 ! Ответьте пожалуйста и подскажите пожалуйста по Вашей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/ - второй вариант (рисунок 3). Собрал пробный вариант без шунта (сопротивление R11 - 0,0075 Ом) но блок не работает. Дежурка работает, питает ШИМ и NE555, на ключи С945 подается напряжение, но блок не работает. Начинает работать если я 4-ю ногу ШИМ (TL494) замыкаю на землю через сопротивление 2,2 кОм, но в таком варианте я еще не пробовал заряжать аккумулятор и не знаю работает ли режим разрядки аккумулятора (эту часть еще не собирал). Но в Вашей схеме 4-я нога ШИМ (TL494) на землю не садится, а только соединяется через диод с 3-й ногой NE555. Как правильно?
Уважаемый Stalker007 ! Еще один вопрос - с подключенной нагрузкой (лампочка 12В 10Вт) блок с заземленной 4-й ногой ШИМа не включается, загорается LED2-защита. Нужно запустить блок питания без нагрузки и через 5-10 секунд подключить нагрузку, тогда работает.
Уважаемый Stalker007 ! Не дождался от Вас ответа и с горем пополам (я новичок в этом деле) собрал зарядное по Вашей статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/ - второй вариант (рисунок 3), но без элементов разрядки (LED1, R17, Q1). Шунт R11 (0,0075 Ом) по программе (проволока) сделал из медной проволоки диаметром 0,8 мм и длинной 21 см. Вместо выходного ключа 40N03 поставил IRLZ44N (вроде по параметрам подходит) так как в Луганске у нас его не найдешь. Поменял местами "-" и "+", в качестве выхода "+" использовал 5 вольтовую обмотку трансформатора, а выход 12 вольтовой обмотке для массы. Мне так удобней было размещать детали (больше места). Возникли следующие вопросы:
1. Напряжение в режиме зарядки без нагрузки (кроме нагрузочного сопротивления 300 Ом подключенного между ДГС и шунтом R11) у меня регулируется от 12,9 до 16,3 В, а у Вас написано должно быть от 12,4 до 15,9 В. Номиналы деталей не менял. Как сделать вольтаж ка у Вас, что изменить? В то же время в режиме блока питания напряжение регулируется от 0 до 24 В.
2. Подключал в режиме зарядки и блока питания автомобильную лампочку на 100 Вт, но максимальный ток блок смог отдать лишь 5,3 А. Как получить 10 А? Силовые ключи D209L, на раскачке D661, выходные диоды шотки 30А на 100В.
3. Неправильно работает электронный предохранитель. При подключении автомобильных лам, даже мощностью 5 Вт, сразу срабатывает защита (горит LED2, на выходе 0 В). В тоже время подключал чуть подсевший аккумулятор (при выставленном токе на максимум, потреблял зарядный ток - 0,9 А) защита не срабатывала и аккумулятор нормально заряжался. Может IRLZ44N не подходит и это из-за нее? Можно ли на IRLZ44N собрать электронный предохранитель?
Ответьте пожалуйста! Так хочется собрать данное зарядное устройство.
!. Наплюйте! Это разбег номиналов резисторов +/- 10%. Если очень надо, добивайтесь изменением номиналов резисторов.
2. Увеличить мощность лампы. Мощность(ватты)= V * I. Или для вашего случая. 12v * 5,3А = 63,6 вт. Но учитывайте падение напряжения на сопротивление соединительных проводов. Если Вы спользуете в качестве амперметра китайский прибор, то падение напряжения на проводах этого прибора будет больше 2V. А это ещё 11Вт как минимум. Плюс ещё сопротивление проводов от блока до вашего амперметра, от вашего амперметра до лампочки и плюс от лампочки до минуса блока питания. Проще всего измерить напряжение на выходе блока питания и на лампочке отдельно другим прибором. Ну и закон Ома вам в помощь! U=R*I и P(мощность)= U*I.
3. Никогда не используйте лампы накаливания (автомобильные лампы) в качестве нагрузки для импульсных блоков питания!!! Сопротивление ламп накаливания изменяется в десятки раз. От 0,5 Ом (при 25 градусах ) до 100 ОМ ( при светящейся нити ). Надо Вам нагрузку для !2v блока питания на 5 ампер, R=U/A или R= 12/5 =2,4 Ом. P = 12*5=60Вт. Вот и ищите резистор на 2,4 ом и 60 Вт в качестве нагрузки!!! Только не автомобильные лампы!!! Учтите, мощность нагрузки (резистора) должна быть как минимум, больше в полтора раза, чем надо по расчёту. Можно составить в параллель, нужной мощности и сопротивления. На сопротивление 0,5 Ома (при 25 градусах) и напряжении 12v, ток нагрузки будет 24 ампера. Вот защита и срабатывает!!! Зарядные устройства проверяются и калибруются на реальных аккумуляторах, а не на автомобильных лампочках.
Большое спасибо за оперативный и объективный ответ.
Все понял.
Есть еще один вопрос по 4-й ноге ШИМа TL494. В статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/ - второй вариант (рисунок 3) 4-я нога ШИМа (TL494) на землю не садится, а только соединяется через диод с 3-й ногой NE555, но тогда у меня блок не работает. В статье про это ничего не пишется. Перечитал кучу сайтов, разработок, схем - везде разные сопротивления: 2,7К, 10К, 12К и т.д. Какой лучше номинал использовать в данной разработке и чтобы правильно работал режим разрядки на NE555.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
