Что можно сделать из...
abc
Сообщение abc »
kaetzchen - http://lasers.org.ru
на тамошнем форуме, думаю, можно поспрашивать
Сообщение Alexeyslav »
Да, лазер судя по всему инфракрасный, так что лучик ты не увидишь и когда будешь настраивать можно случайно выжечь себе сетчатку всего лишь отражением излучения от поверхности, даже рассеянным...
Так что если не уверен в том что сможешь правильно и безопасно его настроить и использовать, лучше его не трогать.
Вообще такой лазер используется для резки пластика, мощность подходящая.
Сообщение просто КОТ »
Или можно сделать дальномер на дофига-дофига метров.
Кстати... А никто не видел в сети проектов дальномера на лазерной указке?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Почему же не видели, есть такие. На хабре статья была с проектом лазерного дальномера с лазерной указки. Но это типичная "Каша из топора".
Сообщение Лабрыбырдыр »
Привет, Коты! Есть вот такой узел. Основание, на нём два постоянных магнита встык, сверху направляющая, по которой на подшипниках ездит каретка. Каретка представляет собой катушку с двумя выводами и рамку. При подаче напряжения на катушку она перемещается либо к одному, либо к другому краю, в зависимости от того, как именно приложена полярность напряжения. Хочется заставить эту штуку позиционировать катушку в заданной точке. Посередине, или как угодно в общем. Первое, что приходит на ум - генератор на КМОП рассыпухе с регулируемой шириной импульсов + какие-нибудь ключи, либо микроконтроллер + ключи, коммутирующие полярность. Возможно, при достаточно большой частоте получится преодолеть эффект дрожания. Но может у кого другие идеи будут?
Сообщение Андрей Бедов »
Приходит на ум аналогия с системой фокусировки линзы лазерной головки оптического привода. Какая там структура управляющих импульсов? А принцип механики - тот же самый... Звенящая катушка. Или как она там называется...
Там постоянный ток.
Какой же он там постоянный? Диск вращается с бешеной скоростью, и на этой же скорости бьёт в обоих плоскостях. Абсолютно прямых болванок не бывает, учитывая милипиздерность точности диапазона фокусировки в тысячные доли миллиметра.
В Вашей системе нужно подавать переменный ток, а для позиционирования - регулировать отношение амплитуд положительной и отрицательной полуволн. При равных соотношениях каретка будет стоять посередине.
эээ... нет, там именно постоянный ток переменной величины. Через обратную связь величина тока через катушку подстраивается так чтобы держать расстояние от головки до поверхности диска. Если допустить что диск идеально ровный - на этот магнит будет подан постоянный ток. никаких ШИМ, никакой переменки в этой катушке - величина тока определяется только величиной рассогласования с датчика фокусировки.
Сообщение Vasilii »
Андрей Бедов писал(а):Приходит на ум аналогия с системой фокусировки линзы лазерной головки оптического привода.
Или система позиционирования головки винчестера (ХДД).
Не мешайте мешать!
Сообщение hola.engineer »
Что можно сделать из 30 шт. стеклянных дисков, диметром 135мм и толщиной 2мм?
Стоит в комбинации приборов от камаза
Вариации на тему абажура для настольного ночника.
Можно покрасить разными цветами для пущей красивости. С помощью цапон-лака, разведённого до состояния воды и подкрашенного пастой от шариковых ручек.
Сообщение Meloman21 »
Подарили где-то год назад мне какой-то довольно старый блок из нашего политеха, я его раздолбал и вытащил оттуда неимоверную "кучу" масляных кондеров КБГ-МН. Сложил их в коробку и забыл... А теперь вспомнил и задаю вопрос: что можно полезное из них сделать? ну кроме как "искры пускать"? :)))
Большая их часть - по 2 мкФ * 400 вольт, еще два (судя по всему сдвоенные) - 0,2 мкФ (каждая секция) * 400 вольт. Все они - 57-го года выпуска, но не протекли и даже не пахнут маслом.
Вот фотка, кондеры сверху, остальное барахло снизу - на распайку :solder:
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
Ты этот блок с собой в LA забрал? :shock:
Из конденсаторов можно сделать только коробочки под гайки-болтики. А вот лучше будет применить их по назначению в каких-нибудь поделках, и не обязательно все сразу.
Если хочешь, воткни эту связку в розетку, и компенсируй реактивную мощность. Помогай буржуазной энергетике загнивающего Запада... :facepalm:
А каково их в ламповых усилителях применять? ну кто-то пробовал?
P.S. Настоятельно прошу, не надо тут сталкивать "Запад" с "Востоком", у каждого свои преимущества и недостатки. Для этого отдельные темы в специальном подразделе есть. Ну а так я вовсе не в LA живу, с дури написал :P
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
В ламповых усилителях конденсаторы такой ёмкости не встречаются в сигнальных цепях.
Им применение - только в электротехнике. Допустим, поставить в качестве фазосдвигающего, для работы двухфазного конденсаторного электродвигателя.
Сообщение Vasilii »
Или в фильтрах АС.
Не мешайте мешать!
Да, тоже можно...
Рейлган можно сделать, или электромагнитный ускоритель - там как раз нужны емкости способные отдавать приличный ток и в несколько секций.
Бредятина. Для электромагнитной пушки не хватит тока. О другом предложении даже молчу. Боюсь стекло у планшета разбить... :facepalm:
Вернуться в «Умные мысли»
