Милиаперметр до 1000 мА
Делал бп ,поставил мА(1000) из за него сильный гул,кароче помехи дает,выключаю все чисто включаю .все ху..... как лечить?????
Я и дросели пробовал ставить и чегго только не делал..только подал напряжение на МАметр все пошол гул в приемнике ,отключил все ок...........
вот такой http://nikolaev.nik.slando.ua/obyavleni ... 7Qyqt.html
- Maykill
- Друг Кота
Re: Милиаперметр до 1000 мА
перечитать завтра...и попытаться понять, что написано
откуда идёт....кому даёт....
всёж кроме картинв других данных нету...ну и бессвязный текст
Блок питания на lm 317 1.2-30 вольт, до 1А.(лабораторный)К этому блоку питания подключаю приемник -все хорошо,все чисто ,без помех,а подключаю это т же приемник но через милиамперметр (что по ссылке выше) в приемнике слишны помехи,какой то " Гул" ,гул только из за ампереметра.....Почему так,и как это убрать,незнаю...подскажите
Amanita
- Открыл глаза
а приемник на какой диапазон?
- Adagumer
Дык миллиамперметр то цифровой, помехи обязан создавать, попробуйте фильтры
по питанию поставить дабы развязать источник с амперметром от приёмника.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Гул это скорее всего частота мультиплексирования разрядов индикаторов, поставьте стрелочный или этот через LC фильтр. Хотя странно, не такой уж там большой импульсный ток...
приемник обычный на фм диапазон....ставил дросели с кандерами до жжжжпы....обидно лепил лепил и корпус и облом........
( в pl 660 втыкать не рискую...))))пока что..
Amanita
- Открыл глаза
Обидно конечно, но такое бывает, поэтому никогда не стоит торопиться с корпусом)
А дроссели куда лепили? Вообще как там питание на амперметр подается?
Может есть смысл на сами выходные клеммы блока питания повесить кондерчик - иногда помогает.
http://volt-amper.com.ua/index.php?opti ... 2&Itemid=5
Это не тот немного, но по питанию подключаеться так же...Дросели ставил до амперметра и после (10 мгн) кароч засада блин......
Amanita
- Открыл глаза
Вы дроссели поставьте не до и после амперметра а по питанию самого амперметра и не просто дроссели а LC фильтры (а может даже RC хватит)
сначала надо запитать амперметр от отдельного источника питания, а потом уже думать, что делать...
Перепробовал много чего ,запитывал и от кроны отдельно и до задницы все........http://stoom.ru/content/view/196/83/
Каоче все выкинул в топку..........
Может кто то знает наверняка нормально работающий,киньте ссылку,и что скажите про этот вот..http://tiu.ru/p36850525-tsifrovoj-voltm ... rmetr.html
Вообще когда настраиваю приемник на станцию гул не слышен,ухожу со станции слышен.....Казалось бы да и ладно,а если подключить к такому БП например усилитель для микрофона или др аудио технику,помехи полезут......жестко......
Вообще у меня есть БП до 5 А ,но не удобно смотреть на ток 250Ма с таким амперметром ,а постоянно подключать внешний тож не вариант,а встраивать милиамперметр в старый как то лень,решил склипать небольшой до 1А но вот облом.......
тогда всё, что основано на микроконтроллере с тактовым генератором будет давать помеху....
мм..китайские дешовые мультиметры то пашут...и норм,может раздербанить парочку..)))
если есть отдельное питание, то можно (или собрать заново на 7107-7106)
