осциллограф С1-83
осциллограф С1-83
Доброго камрады!
Попал мне в руки данный аппарат, в не рабочем состоянии.
Предохранители целы, ничего не пищит, не гудит, лампочка питания не светится, накала нет...
Поскольку не имел опыта работы с подобными аппаратами, назревает вопрос, с чего начать???
Amanita
- Открыл глаза
Re: осциллограф С1-83
И Вам доброго!
Проверить напряжения на питающем трансе, выключатель (старые любят терять контакт).
Короче, найти где пропадает питание.
- АлександрЛ
- Друг Кота
1. Найти схему
2. Начать проверять БП ОТ САМОЙ ВИЛКИ!!!! А ещё лучше- от розетки...
Amanita
- Открыл глаза
АлександрЛ, кстати да )))))
- АлександрЛ
- Друг Кота
В смысле напряжение в сети проверить.АлександрЛ писал(а): А ещё лучше- от розетки...![]()
Amanita
- Открыл глаза
Думаете, автор будет там сопротивление проверять? О ужас!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 08:12:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
)) само собой первое что проверил, это шнур питания ))
... схему нашел, потихоньку разбираю... ох и накомпоновали, как кастрюля с гвоздями ))
таки сетевой трансформатор, первичка....
рекомендации по разборке??
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ну какие ещё рекомендации
,разбирай транс,сматывай все обмотки вместе с первичной и наматывай по новой
.Или ищи донора.
))) был бы обычный транс, я б не спрашивал )
Он в металлической чаше, весь залитый компаундом (или фиг знает чем)
- АлександрЛ
- Друг Кота
А там никакого переключателя- типа "напряжение сети"- может, с ним что- нибудь? СОВЕТСКИЕ Трансы, да ещё и в измериловке- редко горят- скорее всего- обрыв.. или неконтакт..
Вот, попалось: http://monitor.espec.ws/section30/topic10862.html
У С1-83 болезнь - горят трансформаторы импульсных источников питания. Если нет запасного, хз как чинить. Искать статью "Высоковольтная болезнь С1-83".
А так - симпатичный приборчик, высокочувствительный и с небольшим послесвечением.
mixxxxxx
Посмотрите эту тему.
Переключатель есть, но трансформатор извлечен, обмотки прозвонены, к сожалению (или счастью) обмотка 1-2 оборвана...АлександрЛ писал(а):А там никакого переключателя- типа "напряжение сети"- может, с ним что- нибудь? СОВЕТСКИЕ Трансы, да ещё и в измериловке- редко горят- скорее всего- обрыв.. или неконтакт..
это не импульсник, а просто сетевой трансформатор, импульсник как раз после него..SmarTrunk писал(а):У С1-83 болезнь - горят трансформаторы импульсных источников питания. Если нет запасного, хз как чинить. Искать статью "Высоковольтная болезнь С1-83".
Спасибо, но тема прочитана еще до создания этой темыakl писал(а):mixxxxxx
В общем, беру молоточек, стаместочку..... буду потихоньку выколчивать... посмотрим что получится....
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Тогда давай фото транса в студию,тогда подскажем как его разобрать по аккуратнейmixxxxxx писал(а):))) был бы обычный транс, я б не спрашивал )
уже начал извлечение...механическим способом ))
то каким он был, не сфоткал, нашел в инете фотку, он такой же, только одна обмотка лишняя, в с1-83 она не используется...
- (5.04 КБ) 347 скачиваний
- (15.47 КБ) 288 скачиваний
Как оказалось, ничего удивительного, на первичке, закусов провода на почти каждом пятом витке, лакоткань без нахлеста, с зазорами... в общем, намотчик был явно пьян.. ))))) намотано довольно свободно....особенно вторичка.... все телепается, один провод может перехлеснуться с десятками витков.... отвратная намотка!!!
Чтож, ищу провод, буду мотать...
Далее будем смотреть, надеюсь что силовым все закончится, шанс есть...
уж давно это было, решил изолировать обмотки малярным скотчем, вроде с виду надежно.... ввиду отсутствия хороших изолирующих материалов....
остановите, если необходимо..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 24, 2014 10:03:32, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
