Металлизация отверстий в домашних условиях
dinverno
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение dinverno »
Я дошел до того, что поместил в ванную для гальваники, на час, лист текстолита с медью - без отверстий и без активатора и поставил метализироваться. И, как ни странно (для меня), результат получился практически таким же как и на платах с активатором- снизу плата приобрела красноватый оттенок, а по торцам(по бокам и снизу) появилась шероховатость. Хотя конечно в меньшей мере, чем при использовании активатора.
Этот эксперимент, вроде как должен быть показателен, но я, сижу и не могу понять, какие нужно сделать выводы :shock:
Толи у меня не работает активация, толи с ванной для гальваники чтото не так, толи все так и должно быть(т.е. если пометить лист текстолита без активации в ванную для гальваники, то результат металлизации будет такой как я получил), толи еще чтото :dont_know:
leonisio
Сообщение leonisio »
Благополучно прибыл хлорид палладия :) купленный на ebay, всего 17 дней.
На почтовом пакете так и было написано - palladium chloride 99.9%
Пойду тоже варить активатор.
Boreaz
Сообщение Boreaz »
dinverno,
Тоже сталкивался с подобным, вначале думал на электролит (только купорос с серкой), который три года простоял на балконе, я его очистил углем и отфильтровал, но ничего не изменилось, при любом токе происходил сильный подгар по краям и образование наростов, потом много гуглил, по результатам поисков решил добавить в электролит соль, спирт и желатин.
Итоговый состав стал таким: электролит плотностью 1.4 из автомагазина, медный купорос (ч), спирт, соль, желатин, дистиллированная вода. Пропорций не помню, но помню что с солью нужно быть особо аккуратным, как пишут, при недостатке она бесполезна, а при небольшом избытке сильно "ломает" электролит, причем избыток этот может возникнуть из водопроводной воды, поэтому применял дистиллированную. Если память не изменяет, то подгары исчезли уже после коррекции электролита, ток 1А/Дм, качалка 40кач/мин, длительность 40 мин.
Но оставалась проблема с сильной шероховатостью поверхности. В моем случае еще происходило потемнение анодов (куски шины м1т), пришел к решению "изолировать" аноды от заготовки, прочитал что шлам образуется на некотором расстоянии от анодов, по этому от чехлов отказался. В итоге просто вклеил в ванну, термоклеем, капроновую ткань, таким образом, что ванна оказалась разделена тканью на три "отсека", в среднем отсеке заготовка, а в боковых аноды. Эти манипуляции привели к более чем удовлетворительному результату, блеска конечно нет, но покрытие не особо отличается от непокрытой меди, разве что оттенком.
P.S. Отвечу на свой вопрос, который я задавал ранее, вдруг кому пригодится, разбавил свой густоватый, гипофосфитный активатор дистиллированной водой, металлизация отверстий сразу стала получаться, не без недочетов конечно, нужно наверное еще немного мыла добавить, плохо отмывается, в связи с чем бывают тонюсенькие "отрывы" поверхности от отверстий, но спаянная плата отлично работает, паять теперь одно удовольствие.
leonisio
У меня первые пробы гальваники с добавкой Cupracid 210 (покупал в Нева Реактив)
Блеск просто потрясающий :))
мурзик2
Сообщение мурзик2 »
leonisio в каких фасовках брал Cupracid 210, сколько денег вышло?
leonisio
мурзик2 писал(а):в каких фасовках брал Cupracid 210
mial
Сообщение mial »
leonisio писал(а):Пойду тоже варить активатор.
Как успехи с варкой активатора? :)
leonisio
mial, вчера сварил, по твоему рецепту - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p1352921, тест сделал на блюдце (нету у меня керамической раковины) след хороший остался, сегодня вечером буду тестовую платку делать, сейчас как раз на работе пару шаблонов напечатаю )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 12:57:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение 2.7 Подредактировал. Предупредил!!
psychos
Сообщение psychos »
savvey писал(а):
exkiter писал(а): То густо то пусто. Толи активатор стареет, толи сенсибилизатор. Хим. медь всегда новую делаю. Может кто подсказать может, а то уже руки опускаются ?
обратите внимание на то, что растворы хлорида олова валентности-2, в присутствии воздуха довольно быстро и неотвратимо переходят в валентность 4- и больше не работают.
хранить их можно в инертной атмосфере (если половина бутылки-воздух, его следует вытеснить углекислым газом хотя бы перед закрытием пробки на хранение)
а пропаном от зажигалки ?(или что там китайцы закачивают в них ?) он ведь тяжелее воздуха
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
psychos писал(а): а пропаном от зажигалки ?(или что там китайцы закачивают в них ?) он ведь тяжелее воздуха
Только не курить! :)
А еще можно масла налить или накидать внутьрь чего-нибудь нерастворимого, чтобы вытеснить воздух и догнать уровень "под крышку". Я имел в виду, что можно придумать массу способов... и не думаю, что углекислый газ - это гут, он будет растворяться в воде и будет получаться карбонат олова :) Наверно в осадок выпадет... Если горлышко емкости позволит, можно просто положить пленку полиэтиленовую на поверхность.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
leonisio
Сделал тестовую платку, отверстия 1.2 мм, обезжирил, подготовил - всё как по технологии, активировал активатором на хлориде с ebay. Активировалась отлично, хим медь начала проявляться буквально через 10 секунд, далее на гальванику - покрылось медью ровно с блеском и без тянучек, хотя плату не качал (фото не могу сегодня сделать, телефон не фокусируется на мелочи), столбы сидят крепко - разрезал ножницами по металлу по отверстию. С этим как бы всё понятно, но вот заметил что на активаторе плавает чёрная плёнка и на стенках бутылки тоже, а ещё осадок чёрный на дне, наверное вопрос к Ruzik, как к самому Экспериментатору, активатор скоро испортиться? Ему всего 4 дня.
mial
Сообщение mial »
leonisio писал(а):активатор скоро испортиться? Ему всего 4 дня.
Отвечу я. Если делали по той ссылке, что приводили. То испортиться не должен. Именно тем активатором, что по ссылке я пользуюсь до сих пор. То есть прошло уже больше 2 лет. Цвет стал менее насыщенный, след на раковине почти не виден. Тем не менее он работает и я им активно пользуюсь. Хранится в коричневой стеклянной бутылке (Нева реактив), сейчас уровень где то на 3/4. После активации сразу сливаю в эту бутыль и ставлю в шкаф. За это время 2 раза кипятил на водяной бане по полчаса. Изначально раствор готовился на воде из автомагазина (5 литровые канистры).
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я писал раньше, чернота образуется из за быстрого нагрева концентрата (по крайней мере это у меня так происходило). Сколько проживет - не знаю, может месяц, а может год. :dont_know:
leonisio
Будем надеяться что поработает, все растворы готовил на воде из автомагазина (5 литровые канистры). Я правильно понял, даже если сломается, то палладий всё равно можно будет оттуда извлечь? :)
mial
Сообщение mial »
leonisio
Поздравляю. Хорошо получилось. :beer:
leonisio
Спасибо, mial. Если бы не фото Ваших плат на форуме, то врятли бы даже начал пробовать металлизацию :)
Ruzik
Сообщение Ruzik »
leonisio
И я тоже бы не начал.
Занесло же меня сюда (кстати, случайно). :))
psychos
Сообщение psychos »
что то затаились все
.... похоже все уехали в тему обсуждения Украины :facepalm:
leonisio
Маленько похвастаюсь :) моя первая двух сторонняя платка. Без косяков конечно не обошлось :)
Активатор по рецепту mial - работает хорошо я всё переживал что он испортится.
Сегодня буду тренироваться маску делать.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А для разъема отверстия без металлизации почему? Или это и есть косяк?
