Транзисторные ключи.
Сообщение Шунг »
Lazy писал(а):Вместо КТ361 поставить КТ529
Ух, спасибо! Про рабочие моменты транзистора мало что знаю. У меня на схеме сигнал идет от формирователя импульсов, там стоит КТ3107, меандр хороший. Схему могу в студию кашакам занести!
Ещё вопрос - Каков ток потребления полевого транзистора irfp360 затвор-исток? В даташитах не нашёл.
Справиться ли КТ529 в номинальных режимах коммутации irfp360 - го?
Сообщение Oleg1998 »
Извините за недочеты, просто я еще в самам начале пути. В схеме надо расчитать сопротивления резисторов и чтоб напряжение после резистра R5 = 5 в, если можно поясните формулами и вообще как это расчитывается. Надеюсь что исправил свои недочеты. Заранее благодарен.
(26.29 КБ) 395 скачиваний
Сообщение Шунг »
Oleg1998 писал(а):В схеме надо рассчитать сопротивления резисторов.
Резистор не уменьшает напругу, а ограничивает ток, R5 ставь от 1 кOhm - 3 kOhm. Сформулируй вопрос, схему откуда выдрал, в схеме куча недочетов, что хочешь получить, может что сгорело. А то, масло-масляное.
Это не так просто, чтоб новичок взял формулу и рассчитал аналого-цифровую схему. Лучше изучи основы электроники, электротехники. :idea:,
Последний раз редактировалось Шунг Вт июн 17, 2014 11:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Он мне: "Внемли" - И я внимал, Что он с земли вчера сбежал, Сказал: "Нырну я в гладь и тишь",
Но в тишину без денег - шиш, Мол, прошмыгну, как мышь, как вошь, Но в тишину не прошмыгнешь.
Пытаюсь спаять своему отцу диагностический адаптер для обд 2, вот схемка. сталось только узнать как рассчитать резисторы R2, R3, R4, R5, да и на будущее пригодяться знания в расчетах. DD1 - L9637d, DD2 - FT232RL/
(98.87 КБ) 333 скачивания
Сообщение pyzhman »
В интернетах это единственная схема? Оно вам надо без номиналов? Если уж на то пошло, возьмите по 1к. А рассчеты по закону Ома.
Docendo discimus
Сообщение Martin76 »
Какой тайный смысл несет такое включение VT2 и R3 ? Кроме периодического и ненужного подключения транзистором резистора к источнику 12В более, по моему , никакого :sleep: Схема скорее всего искажена в каких то целях.
Сообщение pyzhman »
Походу курсовик.
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять, как рассчитывать подтягивающий резистор на затвор МОСФЕТа к определённой частоте?
Понимаю, что расчитать нужно скорость, с которой разрядится ёмкость затвора, вот только с расчётами зарядов я слабоват...
Сообщение Pink-Pank »
RC - примерное время заряда/разряда конденсатора. Должно быть меньше четверти периода максимальной частоты, которая будет проходить через полевик (T=1/F)
Fucking static initialization order fiasco
isx
Сообщение isx »
Получается R*Q(g) = td(on)*td(off)?
Че-т я не понял, что вы имели в виду своей формулой и что за обозначения Вы в ней используете..
isx
Сообщение isx »
Чёт и я вас по ходу не понял :)
Мне нужно рассчитать номинал резистора. Частота 30кГц. Если не менее четверти периода, то 1/30000/4=8.3мкс - за это время должна разрядится ёмкость. Напряжение 12В, ток не ограничен.
Сообщение Gudd-Head »
isx писал(а):ток не ограничен.
Ставьте 1 Ом :)
Ну, вот. Берете значение емкости из даташита на конкретный мосфет. Потом делите значение микросекунд на значение емкости в микрофарадах - получаете значение резистора в Омах. Опять-таки, если 30кГц - это не синус, а меандр, то нужно брать граничную частоту в 3-4 раза выше значения частоты меандра
Последний раз редактировалось Pink-Pank Пт июн 27, 2014 12:24:26, всего редактировалось 2 раза.
А значение ёмкости — это примерно заряд затвора при ваших 12 В, умноженный на эти 12 В.
isx
Сообщение isx »
Получается, R = t / ((Turn-On Delay Time)+(Turn-Off Delay Time)*12)?
Сообщение Jack_A »
С = Q * U ?
Да, наука не стои'т на месте. Во времена Фарадея было Q = С * U .
Может быть, может. Прост я футбол смотрел :shock: :beer:
Если считать по времени включения/выключения, то берете наименьшее из них. Но фактически, лучше отталкиваться от верхней границы частоты колебаний, которые собираетесь использовать.
http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html
isx
Сообщение isx »
Чёт я вообще запутался. Нашёл формулу T=R*C - время заряда конденсатора на 65%. Но как же может время не зависить от напряжения?
Pink-Pank писал(а):Берете значение емкости из даташита....
У вас тоже нет никакого намёка на значение напряжения...
