Мышеловка
MIF
Мышеловка
Сообщение MIF »
Уважаемые Коты, поделитесь мыслями, как можно из подручных средств совместно с электронной россыпью сделать приличную мышеловку!?
Условие в общем одно, чтобы не убивало мышей, не резало лазером из DVD-RW, не прожигало трансформатором Tesla и чтобы лапы не горели от 220. Короче, чтобы можно было цивильно выкинуть живую мышу в мусорник, откуда её увезут на свалку, где много таких..
Можно, конечно, натыкать кучу датчиков и процессоров, а можно и герконом обойтись. Задачи на всём экономить не стоит, не настолько все бедные, и, если надо, то и у нас PICи найдутся.
ПС. Вообще-то я не злой и уважаю даже мышей но, после того как они залезли в мой осциллограф и мне пришлось вызванить и заменить около 30 МГТФов :o , у меня появилось желание устроить большую ОХОТУ! :)))
Кота не предлагать! Птица у меня потому что.. :roll:
Света
Сообщение Света »
Может их просто распугать ультразвуком?
GRAF
Сообщение GRAF »
Оптопару поставьте, пускай мышь перекрывает поток от светодиода.
Далее компаратор, с компаратора на привод дверцы железной девы.
p911
Сообщение p911 »
эмм..кусок сала на дне металлического ведра
ну или коробка с "дверцей" которая открывается в одну сторону, внутри коробки сало =)
А каму сейчас легко?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Мышеловка
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):Условие в общем одно, чтобы не убивало мышей, не резало лазером из DVD-RW, не прожигало трансформатором Tesla и чтобы лапы не горели от 220. Короче, чтобы можно было цивильно выкинуть живую мышу в мусорник, откуда её увезут на свалку, где много таких..
Дык после всего перечисленного, мышь так-же можно выбросить в мусорку и её отвезут на свалку. Где много таких... :)))
MIF
Сообщение MIF »
Ультразвука боюсь, поскольку птица дома и кролик, наверняка они тоже что-то услышат..
С оптопарой не просто, потому что мышь может и развернуться по дороге и отскочить, так что надо будет бороться с логикой движения, дребезгом срабатывания, к тому же мыши не охотно посещают тупики, а это значит, что лучше закрывать дверцу одновременно с обеих сторон.
Кусок сала в ведре их в этом ведре не оставит.. Они прыгают на 50-60 см без особых проблем.
Над последним замечанием посмеялся, спасибо. :)) Однако, выбрасывал их в мусорный контейнер, живых и резвых уже много. Нужен конвейерный метод.
Желательно сделать конструкцию многоразового использования. Было бы всё так просто, я бы не замаячил вопрос с мышеловкой. :wink:
:idea:
Есть у меня одна идея, поставить в пластиковую трубу два вентилятора из компьютерных БП. В каждом из вентиляторов подрезать лопасть, что бы нужный размер мыши проходил. Включать вентиляторы во встречном направлении, когда мышь что-нибудь дёрнет в центре трубы.
Вот, думаю, может Коты чем помогут, они люди опытные.. :)
GRAF
Сообщение GRAF »
И вместо лопастей лезвия от бритвы приклеить.
Ставите оптопару на достаточном удалении от входа в ловушку и никаких ложных срабатываний не будет. Стенки схлопываются.
Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы смотрели?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот. надеюсь понятно, как работает.
если морда крысы взяла сыр, световой поток светодиода не попадает в фотодиод, и устройство срабатывания захлопывает подпружиненную проволочную дугу.
MIF
Сообщение MIF »
GRAF писал(а):И вместо лопастей лезвия от бритвы приклеить.
:))) по поводу лезвий.. Но брить мышей мне не охота.
Ложные срабатывания это одно, с этим я справлюсь.. Но делать две дверцы мне не хочется - трудоёмко. Я уже думал про вариант, где труба накатывается на двери, тоесть закатывается между двух стенок. Но самым простым решением мне показались вентиляторы. Это и отверстия и преграда и включить легко и поставить с двух сторон полуметровой трубы от канализации. Датчик можно сделать или механический или герконовый, или вашу оптопару..
Оптопару тоже не охота, светодиод, фотодиод, 555, блок питания..
Хотя, блок питания по любому нужен, да и геркон чем-то надо триггерить.
Мне бы хотелось ещё отвод сделать из трубы, что бы мыши туда могли уйти после захлопывания и упасть в какой-нибудь мешок.. После чего система готова к принятию следующей хвостастости..
Вот рисунок, как я себе представляю свой вариант.
(26.93 КБ) 1289 скачиваний
Последний раз редактировалось MIF Вс апр 12, 2009 21:03:40, всего редактировалось 1 раз.
GRAF
Сообщение GRAF »
Разве они настолько тупы, что полезут туда, куда можно упасть?
По поводу вентилятора от компа...Они достаточно слабые, мышь запросто остановит. Да и прогрызть лопасти ей не составит труда.
А я бы сделал доплеровский датчик движения с селективностью по скорости движения и привод на лазер :)))
MIF
Сообщение MIF »
GRAF писал(а):Разве они настолько тупы, что полезут туда, куда можно упасть?
Утверждать не могу, мышь может остановить вентилятор, но, думаю побоится встречного воздуха с обоих сторон. На ходу не прогрызёт - по носу получит.
Иногда мыши ведут себя очень умно, а иногда совсем тупо, так что сказать сложно..
Доплер многого не знал о том что изобрел.. :)
Мышеловку я пока представляю вот в таком виде, хотя толком не продумал ещё. А время не ждёт, мыши только и ждут чего сгрызть.
Вот усовершенствованная схема, где под давлением воздуха открывается два клапана и мышь бежит от вентиляторов по трубе в отдельный, накопительный отсек.
(42.98 КБ) 1107 скачиваний
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Есть варианты попроще...... на мой взгляд.
Стаит тазик, на нём крышка с хитрой дверцей.
При появлении мышки на дверце сраватывает реле-отмычка. Пружина высвобождает запасёную энергию тем самым сбрасывая мышь в тазик.
Дверца возвращается в исходное положение :idea:
Суровато правда, но чисто как идея )
.gif
(3.54 КБ) 1301 скачивание
MIF
Сообщение MIF »
Ёрш писал(а):Есть варианты попроще...... на мой взгляд.
Как идея, выглядит хорошо! Только я не понял что вернёт упавшую крышку в исходное состояние. :)
Там бы ролик поставить или опять таки мой вентилятор (уж извините) :))) Сейчас нарисую..
Вариант с электромагнитной защёлкой и проворачивающимся столом-лопастью вентилятора.
(22.97 КБ) 1286 скачиваний
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Ерш, интересно... вот видео про наводки... так же и дверцы срабатывать будут. только чувствительность уменьшить надо.
этот ящик надо вделать в пол)))
http://easyelectronics.ru/tag/sxemotexnika
щелкайте самое первое видео
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Готово :roll:
Хитрая крыжка насаживается на ось которая соединена с барабаном.
На барабане намотана нить и через подвижные грузы идёт связь с грузом, который выполняет две функции:
1. Резервуар энергии для резкого проворота хитрой крыжки при срабатывании "замка".
2. Прижимает крыжку к "замку".
В дежурном режиме крыжка прижата к задвижке с силой которой создаёт висячий груз.
Таким образом когда среагирует датчик, замок уберёт задвижку, груз начнёт двигаться вниз и начнёт вращать "хитрую крыжку".
В товремя задвижка вернётся обратно.
Крыжка сбросив мыш проверняться на 180 градусов и снова упрётся в задвижку.
И это будет происходить до тех пор пока не кончиться нить.
Кстати точку соединения нити с барабаном нужно сделать так, чтоб при когда она закончитья образовался момент, который прижал бы крыжку не давая ей вращаться.
.gif
(2.86 КБ) 1265 скачиваний
GRAF
Сообщение GRAF »
Хороший вариант. Мышь по балде вращающейся крышкой стукнет, если она попытается выбраться.
tom1101
Сообщение tom1101 »
А у мена 2 идеи:
1 - как уже говорили, таз с крышкой(или че-то еще). Мышь прыгает на крышку, прерывая луч лазера мощностью 1КВт :) , фотодиод фиксирует цель, защелка открывается(раньше она крышку поддерживала) и мышь падает в емкость (где луч 10КВт криптоновово лазера, отражаясь от зеркальных стенок, шинкует цель, отправляя остатки на машину по приготовлению беляшей :) ), мышь соскальзывает с крышки и легкая крышка под действием пружины закрывается, защелка задвигается, фиксируя крышку.
2 - продолжение идеи с гирей: а ведь вместо привода из гири можно поставить мотор!
Первая идея
(6.24 КБ) 926 скачиваний
myurrey
Сообщение myurrey »
tom1101 писал(а):Мышь прыгает на крышку...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
можно и без всякой электроники обойтись. и без фиксаторов. просто емкость и крышка сдвумя дверцами (как в кордорах).
therian
Сообщение therian »
есть старый проверенный способ
если утверждаете что ваши мыши прыгать по полметра умеют то в ведро добавите воды и прыжков не будет :)
еше разновидность этой же мышеловка это бутылка с широким горлышком и ниткой вокруг горлышка, бутылка ложится на край стола и нитка привязывается свободно к столу, чтоб бутылка повисла в воздухе вместе с мышей когда перевернется
Еше одно, не ложите сыр как приманку, мыши сыр только в мультиках едят а насамомдели будут его есть только есле крайне голодны, лучше ореховое масло положить
ну а мне больше нравится такая экспериментальная конструкция, делалось правда для тараканов но думаю и мышей убьет
Вернуться в «Умные мысли»
