http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/62/ доброго времени суток)итак контроллеров много всяких...а кто нибудь делал что то большее кроме платок? просто сам напаял кучу всяких контролеров ,поигрался,даже работают...вот думаю как бы какуюнето красивою подсветку на них зафигачить,или так и останутся в коробке с отлаженными платками которые работаю но че с ними делать дальше хз... вообщем очень прошу кто в теме или просто интересно поделится ссылками и главное мыслями
Друзяка, если собираешься использовать этот контроллер с проф. приборами - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИКОШАЧЬ ОПТОРАЗВЯЗКУ (И ПО ПИТАНИЮ ТОЖЕ). 75176 стоит копейки, выпаленный ЮСБ-порт "бесценен"! Оптопару и 75176 желательно ставить в панельки, они периодически могут вылетать. Кстати, под эту схемку есть бесплатный софт FreeStyler DMX (гуглить самостоятельно). Кусок схемы, которым я допиливал этот контроллер прилагаю.
вот что я сделал,не спрашивайте почему,просто было время и делал из того что есть))) у меня завалялись несколько штук PCA9685(16кан шим)(NXP в своё время раздавал их ,наверно у многих есть)соответственно в выходные был сделан диммер на них ,аж на 2 шт (32 канала),далее есть RGBW светики ,то есть на таком диммере получается клевый светильник на 8 таких светиках,смотрю на что то такое : http://svitlovdim.com/%D1%81%D0%B2%D0%B ... 1%82-83049 не совсем то но примерно,чисто домашние решение ну для начала хватит если кому интересно пишите
Дело в том что во всех проф приборах которые я использую уже есть опторазвязка. Но все равно возьму во внимание. У меня проблема с микросхемой sim2-0505s. Нигде не могу найти за разумные деньги.
1. Coemar 575 - развязки нет. 2. Halo 250, 575 - развязки нет. 3. Китайские диодные пары - тоже нет, но там не так страшно. Стрем в момент запуска лампы.
sim2-0505s - да возьми любой DC-DC 5-вольтовый конвертер - это не принципиально. http://www.chipdip.ru/catalog/ic-dc-dc-converters/?p.1733=5 - для России Спойлер[url]http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=580&min=0&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=5+%2F+5VDC&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&vp_filter[]=&def_view=&search=[/url] - для Украины
Кстати, можно открутить ДС-ДС конвертер с сетевой карты коаксильной. Он там генерирует -9 вольт, можно из него сделать +9в и опустить до 5 7805 - дешевле варианта я не знаю, т.к. ДС-ДС конвертер был у меня самой дорогой деталью в этом устройстве.
По стандарту кабель состоит из трёх проводов, напоминаю. А вот у меня на столе с двумя проводами и так всё работало, зачем третий-то? Дифференциальное же... это самое... А подай драйверу (или наоборот приёмнику) на это "дифференциальное" +20 вольт относительно его же ноги GND - и сразу поймёшь.
При сильной разнице между землями или третий провод в кабеле DMX выжжет "уравнивающим" током, или... например, берём компьютер формата "ноутбук" и "разземляем" его, обещая не хвататься ни за какие торчащие из него металлические детали.
Внимание, вопрос: здравый смысл между чем и чем подсказывает ставить защиту от чего? Ответ: потому что опторазвязка...
... или сначала убедиться бы в реальной необходимости работы с настолько разными "землями". То есть найти проблему перед началом её решения.
Ты на концерте когда последний раз был? Расстояние сцена-пульт? Я не говорю за длину линии между приборами... ПС. Землится на таких мероприятиях все в одной точке. Даже второй генератор. А ДМХ - всего лишь симметричная линия передачи данных.
По поводу опторазвязки. Есть у меня один приборчик который во время работы дает очень много помех. из за него постоянно виснет контроллер. Я пробовал подключить его по двум проводам не соединяя массу. Ничего не помогло кроме опторазвязки.
Заработал! После снятия перемычек на входе usb и заменой двумя резисторами по 68 Ом. Ещё вопрос светодиод с порта PC4 27 нога что должен сигнализировать?
Здравствуйте. Диод нужен если при программирование в схеме используешь питание +5V от usb. Я не стал ставить диод, так как использовал питание программатора через ISP разъём при программирование. При желании можно оставить. Только надо ставить диод с барьером Шотки с малым падением напряжения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
