Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Dick писал(а):
Какие на материнках стоят - ХЗ... в энергосберегайках тоже есть... и размер похожий...
На материнках могут быть из распылённого железа, там очень низкая проницаемость в виду т.н. распределённого зазора. А в сберегайках кольца из магнитожёстких марок ферритов, поскольку для управления инвертором требуется прямоугольная петля гистерезиса.
Давно я запропал, всё дела да обстоятельства, нет времени спокойно попаять-поковырять, посему мои извинения за отсутствие и исходники для свободного допиливания/перепиливания, чтобы никоим образом не зависеть от моего наличия/отсутствия тут. Надеюсь еще дойдут лапы, а пока только "пролетая мимо"
Тогда пишите мне в личку кому дисплей как повернуть.
Оссподя, там же одна команда, сами перепилили б исходник, делов-то. Даже комменты есть что зачем. Вот другое дело что там баги с пересчетом для сбм-20, ну да авось ктото пофиксит, кто будет делать и выложит, сам пока не возьмусь, сорри.
Да у мя тож, на мелком аккуме с 19-го числа даже не просел ни на грамм, напряжение в приделах погрешности измерений АЦП. Накачка получилась весьма и весьма зачотная. Даже думаю реальное потребление надо по времени автономки смотреть... дождаться б только разряда. Тут это задача не из легких
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Что-то не то с исходниками прошивки. Собрал, прошил... Но высоковольтник работает некорректно. Уровень накачки стоит по максимуму и ничего сделать нельзя. На предыдущей все работало как часы, за исключением счета фона на датчике сбм-20. Кстати, исходники версии 2.3, а предыдущая была 1.0
Вот если бы сюда да чуть больше экран прилепить было бы совсем бомба ( уже почти все детали собрал токо екрана оригинального найти не могу ) даже и не знаю что сделать
Спаял я тут дозик для andory, в качестве отдачи долга, но тот меня игнорирует уже неделю, посему... обявляется конкурс:
Кто покажет самый красиво сделанный Микрон-1, Микрон-2, Нанит, тому абсолютно на халяву вышлю полностью спаянный и прошитый Ультра-Микрон. Останется только под него выпилить корпус.
Фотки Микронов размещаем в теме Микронов, а фотки Нанитов в теме Нанитов. Обязательное условие, демонстрация внешне и внутренне, при фотограффировании на каждой фотке должен быть запечетлен листочик с ником.
В акции не учавствуют те кому были высланы халявные наборы, а также граждане других государств, ники которые были зареистрированны менее полугода назад тоже не учавствуют.. Если желающих будет много, организую утешительный приз.
Время проведения акции, до 23.06.2014 08:00 МСК.
Летс бегин, котэ!
Я разобрался с кодом ... и даже собрал прошивку второй версии. Но видать что-то не так. Не считает ... пишет ошибку высокого напряжения. И нет звука вообще.
Можно попросить первую версию в исходниках? Ибо эта версия 2 не работает.
Прошил на старую - считает и звук есть ... но перевернуть экран без исходников тяжко.
Я сделал это Прошивка первой версии для батарейки и СБМ-10 зеркально по Y (горизоталь) - для экранов с красной точкой.
Комментарий к файлу: Прошивка первой версии для батарейки и СБМ-10 зеркально по Y (горизоталь) - для экранов с красной точкой. 01 Прошивка для датчика СБМ-10зерк.rar [86.56 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
