Мелкие вопросы по радиотехнике
MJ007
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение MJ007 »
а если своими руками???
svic
Сообщение svic »
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Щаз скажет что таких микросхем нет и купить негде. :)) :)) :))
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/kxa058.shtml
На транзисторах.
http://www.freecircuits.ru/page-276.html
Вообщем лучше купить заводской. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
MJ007
Сообщение MJ007 »
о.к. согласен надеюсь найду миниатюрный... спасибо за помощь!!!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Котаны, не поможете ли с вопросом? Есть детектор, малосигнальный детектор Полякова. Принимаю цифровой сигнал. При единичке идут только одни полупериоды 25мВ амплитудой. При нуле немого шума 3-5мВ. Эт на коллекторе. А вот дальше по идее надо ФНЧ.
Но почему-то ФНЧ не помогает вообще. А напротив на нём появляется самый обычный ВЧ сигнал. нет демодуляции до конца. Как быть?
Провёл в экспериментах сутки
И вот хочу заплакав лечь.
Никак уж не могу я из сигнала
Полезной информации извлечь.
Весь день я бегаю по граблям,
И явно постарел на пару лет.
Но схема до сих пор не отделяет
ВЧ тех мух моих от остальных НЧ котлет. (С) Просто Кот в отчаянье.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Без схемы будет просто пустая болтовня.
Нарисуйте полную схему, что там у вас.
Можно даже на бумажке нарисовать, а здесь фото выложить.
просто КОТ
Чуть позже будут нормальный осциллограммы. А пока что:
Desutorakuta
Сообщение Desutorakuta »
А фильтр нагружен на что нибудь? если нет - добавьте резистор 10К параллельно кондёру.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
VT1
Сообщение VT1 »
Этот детектор мало подходит для данных целей. Он работает только при входных сигналах в несколько милливольт.
Если сигнал сильный, то он перегружается и перестает работать.
Уже писали про данный детектор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=496597#p496597
просто КОТ
Но ведь на коллекторе видно ПРАВИЛЬНОЕ детектирование, что и ставит меня в тупик. Почему-то оно есть, а после RC цепи нет.
Desutorakuta
Для цифрового приёма перегрузка не критична вроде. А вот такой фильтр без нагрузки может странно себя вести.
Второй вопрос - каковы частоты модулирующего и несущей?
Последний раз редактировалось Desutorakuta Сб май 31, 2014 20:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Es werd Hölle.
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):Почему-то оно есть, а после RC цепи нет.
Я бы сделал так, как по ссылке, что давал выше и посмотрел на выходе эмиттерного повторителя.
Эмиттерный повторитель нужен, т.к. у этого детектора большое выходное сопротивление.
(31.33 КБ) 1822 скачивания
просто КОТ
Попробуем. Кстати Как бы грамотнее подобрать номиналы RC цепи?
Частота несущей 8МГц ровно, кварцованная. Частота информации до 64кГц.
VT1
Сообщение VT1 »
Трудно сказать.
Я бы для начала С5 поставил порядка 50 пф, а потом посмотрел осциллографом.
Dima026
Сообщение Dima026 »
В диапазоне СВ при работе от электросети дешёвые китайские приёмники (и любые другие, где не предусмотрено питание от сети) ловят много помех, а при работе от батареек помех значительно меньше. При этом качественный приёмник, работающий от сети не ловит эти помехи. Как избавиться от помех, идущих из электросети?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Сетевым фильтром по питанию и хорошее заземление.
просто КОТ
Хорошая фильтрация. Начиная от банального электролита, заканчивая П-мотсами, керамикой к каждому литу, фильтром До трансформатора, и в этом духе.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кстати, при питании от сети есть ещё фон 50Гц, он достаточно хорошо подавляется КРЕНками.
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
что такое кренка? аналог lm?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
КРЕН - это жаргон по ее маркировке. Настоящее название микросхемы КР142ЕН... На корпусе ТО220 места было мало, поэтому надпись была КРЕНхх
И да, это аналог серии LM78xx.
