Поиск аналогов
Сообщение Mazej »
Всем привет! Подскажите аналог тразистору RBF840, ничего на него не могу найти
Сообщение Slabovik »
Полевик? Высоковольтный? IRF840?
Сообщение Mazej »
Slabovik писал(а):Полевик? Высоковольтный? IRF840?
ножка базы при выпаивании отвалилась, сам транзистор пробитый. Высоковольтный, стоял в блоке розжига ксенона )
Сообщение Ёрш »
Чтото да, никакой инфы нету, но вроде как продают. На сайте IR тоже нет инфы.
Можно попытаться написать письмо производителю.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Подскажите пожалуйста полный аналог транзистора "2PC945" в моём городе нету е, даже под заказ, а он нужен в схему. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
C.O.B.R.A. © писал(а):аналог транзистора "2PC945"
2SC945 это транзистор, а все остальные буквы в начале изыски производителей, в данном случае Philips(NXP). У них многие транзисторы так маркируются, вместо ММВТ- РМВТ. Видимо Р от Philips.
Сообщение Mazej »
Вообщем был в радиомагазине, продавщица сказали нет не одной инфы на этот транзистор, сказала, что это по-моему тот же IRF840 и в итоге купил я его. Так вот вопрос такой, что может быть не так если я его впаяю и не подойдет?
Сообщение jonpim »
C.O.B.R.A. © писал(а): транзистора "2PC945" в моём городе нету
Нет уже таких городов , где на свалках не было плат с 2sc945 :)
Сообщение gmoh »
Привет! Чем заменить КУ202Н на данной схеме? спасибо!
А схема где?
Сообщение Ёрш »
Обратите внимание на 1 пост в этой теме :lol:
Сообщение gmoh »
отцепилась видать
(49.76 КБ) 642 скачивания
на схеме Т1
первый пост посмотрел))) но там ответа не было
Сообщение Андрей Бедов »
Заменить можно любым другим тиристором с параметрами не хуже двести второго эн.
Сообщение gmoh »
Андрей Бедов писал(а):Заменить можно любым другим тиристором с параметрами не хуже двести второго эн.
т.е. все параметры должны быть не ниже чем у 202,так?
Да.
Сообщение kotomoto »
друзья, а можно ли заменить полевик
Si4410DY - 10А, 30V, 0.0135 Ohm
на
NTD40N03R - 45A, 25V, 0.0126 Ohm
при условии что корпус не имеет ключевого значения и максимальное рабочее напряжение всегда будет ниже 20В
Сообщение выкл »
Здравствуйте. Подскажите каким можно заменить операционный усилитель MCP6022 в этой схеме?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Любым похожим Rail-to-Rail с 5В питанием допустимым - МСР601, 602, AD8541, 8542 и тд
Сообщение ElPhantom »
Чем можно заменить телефонный капсюль ДЭМ-4М?
В старой радиолюбительской литературе я нашел несколько интересных схем с применением данного капсюля. В одной из них он используется в качестве микрофона. Вторая схема является генератором звукового эффекта и звук выводится на ДЭМ-4М.
Но найти такой капсюль я что-то не могу, долго шарился в интернете и не нашел где можно его купить :(
Поэтому у меня вопрос, какие более современные и более доступные детали я могу использовать вместо ДЭМ-4М?
Сообщение uwrtey »
Вышел из строя DC-DC преобразователь.
TRACOPOWER,TSR 1-2433,CONVERTER, DC/DC, 24V/3.3V, 1A ( http://www.ebay.com/itm/TRACOPOWER-TSR- ... 5af27112b4 )
датащит можно глянуть тут http://dc-dc.su/traco/tsr-1-2433.html
и аналоги там же можно глянуть
Вот они
1) 01D-3R3-1A
2) k7803-1000 ( отличается по габаритам )
3) K7803-1000L ( отличается по габаритам )
а если посмотреть аналоги 01D-3R3-1A, то мы увидим еще кучу:
1) K7803M-1000
2) AMSR1-783.3Z
3) SR10S3V3
4) SR78-3.3S/1000
5) VR-783R3-1.0
6) PSR1.0-3P3
7) NSR01-12S3P3
8 ) TSRN1-2433 ( почти то же самое только с буквой "N" )
9) R-783.3-1.0
10) AMSR1-783.3-NZ ( отличается по габаритам )
11) R-78C3.3-1.0 ( отличается по габаритам )
12) R-78B3.3-1.0 ( отличается по габаритам )
13) R-613.3p ( отличается по габаритам )
..... Я думаю, что тут может быть очень много вариантов....
Мужики, подскажите пожалуйста какой ни-будь аналог, который можно купить в Екатеринбурге по адекватной цене?
Спасибо.
не зная броду не лезь к вольтмоду
Вернуться в «Практика»
