Извините, это что?Alexeyslav писал(а):Код: Выделить всё
#define WORK_DONE OCR0A, 1 CBI WORK_DONE
Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
А можете привести текст макроса? Вы набиваете в него миллион аргументов (32, как максимум), которые могут использоваться или нет? Или как-то по красивому это организуете?ARV писал(а):количество аргументов в макросе может быть любым (за стопицот не поручусь, конечно)
вот моя статья, которую написал в припадке эйфории от возможностей этого ассемблера, там есть упоминаемые макросы (и не только), сами скажите, красиво все это или нетИС-пытатель писал(а):А можете привести текст макроса? Вы набиваете в него миллион аргументов (32, как максимум), которые могут использоваться или нет? Или как-то по красивому это организуете?
В родном атмелевском ассемблере кстати всего максимум 10 (минимум 0)...ИС-пытатель писал(а):А количество аргументов в макросе стандартно (допустим, равно исключительно 4)? или же оно плавает (может быть любым, но не меньше 1)?
AVR Assembler help писал(а): A Macro can take up to 10 parameters. These parameters are referred to as @0-@9 within the Macro definition.
Блииииннннн...... Ну где вы раньше былиARV писал(а):вот моя статья, которую написал в припадке эйфории от возможностей этого ассемблера
Вот так живешь себе, горя не знаешь, а оказывается все можно делать еще проще, удобнее и быстрее...
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
МЛЯЯЯЯЯЯЯЯуууууу...
Перехожу обратно с Сей на Асм!! )))))
P.S. раньше пользовался макросами в асме (репит тоже был, помнится), но ТАКОГО, как свободное количество аргументов и т.п.... Еще не было.. КРУТЬ!
а бывает и наоборот: знаешь, что есть проще, удобнее, быстрее, а корячишься с тем, что есть... так вот со мной и было: помня tasm для x86-ых, и даже asm51 оn Intel для MCS51 я долго не мог понять, почему ассемблер для AVR такой убогий... пока не познакомился с avr-asEngineer_Keen писал(а):Блииииннннн...... Ну где вы раньше былиВсе, срочно перехожу на AVR-AS
Да, настоящий макроязык, язык для программирования компилятора. Почему для ассемблера нет такого?
подскажите пожалуйста алгоритм такой штуки?
Есть n-ое значение в регистре, а в двух других верхний и нижний предел.
Нужно проверить, находится ли значение байта между нижним и верхним пределом. Если находится, то ничего не делать а если нет, то узнать по какому из них не проходит.
есть ньюанс.... неравенства включают или исключают крайние значения?
Значит с начала проверяешь нижний порог - если меньше выходишь с проверки с признаком "мало"
Потом верхний - если больше выходишь с признаком "много".
CP X, LO_LIMIT
BRLO <выход с "нижний предел">
CP HI_LIMIT, X
BRLO <выход с "верхний предел">
<выход с "норма">
Как-то так.
CP X, LO_LIMIT
CP HI_LIMIT, X
<выход с "норма">
Как-то так.
Луна не в той фазе?
вопрос относительно оформления векоров обработчика преываний
я встречал две формы оформления
первая https://dpaste.de/GrXR/raw
вторая https://dpaste.de/rKeZ/raw
по поводу первой формы мне все понятно
вторая говорят более универсальная
в чем заключается ее универсальность ?
когда следует применять первую, когда вторую, а когда только вторую ?
Tell Me The Truth
А, ты и тут засветился... я уж было думал меня глючит.
действовать надо по обстоятельствам. Главное, чтобы инструкции перехода на обработчик находились на своих местах, а компилятору до лампочки как ты ему это сообщишь. Остаётся только эстетика для человека-программиста, вот исходя из этого и выбирай.
Если в какой-то микросхеме вектора прерываний идут в именно этом порядке с шагом в ровно одно слово - никто не гарантирует, что в похожей микросхеме и порядок, и шаг останутся точно такими же.
Всегда явно задавай адреса, никаких "авось"!
Приглядись внимательнее к фирменным файлам .inc, посравнивай, проникнись хитрожопостью задумки: условная метка (произвольный набор символов) везде выглядит одинаково, а её "расшифровка" (числовое значение) определяется для конкретной и только конкретной микросхемы.
ИМХО и так и так не правильноFreshMan писал(а): я встречал две формы оформления
Лучше брать имена из inc-файла:
.include "m8def.inc"
.cseg
.org 0
RJMP RESET
.org OC2addr
RJMP DO_PWM
.org OC1Aaddr
RJMP FIFTY_MS
.org URXCaddr
RJMP UART_RX
.org UTXCaddr
RJMP UART_TX
.org INT_VECTORS_SIZE
RESET:
CLI
CLR ZERO
OUTI SPL,Low(RAMEND)
OUTI SPH,High(RAMEND)
С точки зрения отладки: если случится косяк, и программа перескочит на незадействованный вектор, то в тех 2-х вариантах, она тупо вернется по RETI, как будто ничего и не было. В варианте выше, на месте незадействованного вектора будет 0xFFFF, реальный МК сбросится (уже признак косяка), а любой эмулятор ругнется на недопустимый опкод, да еще и скажет по какому адресу.
Ну и так короче получается, не нужна длинная таблица.
PS: Я тоже через это прошел, сначала очень долго применял первую форму, потом попробовал вторую, но остановился на приведенной мной выше.
вне зависимости от модели (tiny, mega, xmega) вектор прерывания занимает 2 байта ?
Tell Me The Truth
Нет, конечноFreshMan писал(а):вектор прерывания занимает 2 байта ?
