Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение параметров сетевого трансформатора.
Текущее время: Пт апр 10, 2026 08:31:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4244 ]     ... , , , 81, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параметры сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 09:57:12
Телекот писал(а):
Проверьте фазировку первички, перемычка на контакты 2-2", а сеть на контакты 1-1".
У меня там не подписано у вы( 1 это вход? начало обмотки самый низ? или это уже 2? Этот транс меня доконает(
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 11:18:15
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Картинки с номерами выводов можно найти в гугле, там и можно найти таблицу по толщине провода в предохранителях.
Сеть надо подсоединять так.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 11:41:37
чем бы пропитать транс? Что бы доступно и легко? главное не дорого.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 19:05:47
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Max-krot писал(а):
не скажите ли мне какой толщиной провод вставить в них что бы вышло 3 А?
Медь диаметром 0,1 мм.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2014 19:53:38
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Парафином :)
Ещё раз: ЛАМПОЧКА решает все проблемы. Уже можно было 100500 раз определить правильность включения с помощью лампочки.
Телекот писал(а):
значит запас там уже есть.
Со Старичком поспорить не желаете? :) viewtopic.php?f=11&t=89395&p=1677114&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B#p1677114
А, уже спорили :))
Max-krot писал(а):
И чем склеивать половины?
Не надо этого делать. Это только прибавит зазор и увеличит ток ХХ.
Разбираем транс. Ножечком соскребаем лишнее на половинках сердечника в месте стыка. Потом берём наждачку "нулёвку", ставим её на ровную поверхность и елозим по ней сердечником до тех пор, пока на стыке можно будет различить отдельные пластины.
Изнутри чистим каркасы, чтобы в процессе стыковки между половинками не попала какая-нибудь крошка, которая образует зазор. Хорошенько стягиваем хомут.
Если всё сделано правильно, гудежа никакого не будет и ток ХХ не будет превышать 5-10% от рабочего при полностью нагруженном трансе.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 02:18:10
Карма: 146
А что мне с ним спорить, я этих трансформаторов десятка 3 перемотал для разных нужд. В основном для продажи. Еще парочка осталась, и ещё куча тс250, тс200, тс180, тс160. Я раньше в телеателье работал, там люди имели привычку оставлять старые телевизоры после покупки новых. После положенного срока их просо разбирали.
Это не прибавит засор так как эпоксидка в жидком состоянии очень текуча и выдавливается из зазора стяжкой сердечников, и остаётся только микро углублениях. По этому нельзя использовать другой клей. Да старый клей надо убирать, сердечники шлифованные с завода. Дополнительная шлифовка может понадобится если отслоилась одна или несколько пластин, которые надо предварительно подклеить.
Не склеенные трансформаторы рано или поздно начинают гудеть, сам на этом попадался. Потом очень лениво извлекать трансформатор из готового устройства и склеивать.
Для пропитки чистый парафин не подходит, он уже при 30" начинает течь. Раньше в старой аппаратуре связи была специальная мастика, я ей пользовался. Там парафин смешанный с канифолью.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:20:12
и какие пропрции канифоли и парафина? Я перемолол феррит до состояния порошка. Его мешать с эпоксидкой в кокой пропорции???
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 13:44:38
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
канифоль с....
http://www.knife.com.ua/forum/index.php?topic=8053.0
смола с ферритом- примерно 1:1 либо 2:1
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 18:14:47
Карма: 146
С эпоксидкой не чего мешать не надо. У феррита тем более молотого магнитная проницаемость получится ничтожно малой по сравнению с железом. И вы этим просто сделаете зазор в сердечнике.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 18:20:49
Карма: 129
был неправ... :))
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 20:12:24
В общем намотал 4 обмотки по 15,5 вольт. соединил их вышло 62-63 вольта. При подключении диодого моста(KBU10M) получилось 56 вольтО_о. Ниужеле на диодах потеря в 6-7 вольт? и вроде при вереведении с переменки в постоянку должно было получиться 88,2 вольта. Не так ведь или я что-то не так понял...
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 20:19:06
Карма: 146
Конечно не поняли. При простом выпрямлении напряжение уменьшается на величину падения напряжения на диодах. Напряжение увеличивается только при использовании амплитудного выпрямителя. Так что превращайте ваш выпрямитель в амплитудный ( добавьте на выход конденсатор).
 Заголовок сообщения: парметры сетевых трасформаторов
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 07:58:19
У меня трансформатор ОСО 0.25 квт 1973г при включении выдает без диодного мостика 7.5в , а с диодным 6.5в, сечение вторички 4.5 алюминий витков 20, пробовал замерить сопротивление первички-на шкале мультиметра 20k показывает 0,01. Здесь пишут если включить с лампочкой 100вт , то лампочка должна светиться в пол-накала , а у меня без изменений. Эти трансформаторы выпускаются на 36в, 24в, 12в.Я хотел на 36в переделать, пробовал по формуле вычеслить кличество витков первички- диаметр 0.6. что-то у меня не получается. Вопрс с трансформатором все в порядке, а то уменя есть сомнения.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 22:31:23
Карма: 54
А режим измерения переключали, конденсатор после моста есть, измеряли на ХХ? Трансформатор не перематывали?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 06:51:46
Сопротивление измерял в разных режимах- на других показывал 000, а напряжение без наерузки измерял. НЕ стал дожидаться заключения, решил размотать. Прокладки обуглены, поверхность провода почеревшая. Отмотанный провод, после обработки годится, обратно намотать. Как обработать советы будут? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 07:39:05
Карма: 54
Так что-же Вы сразу не сказали что транс подпаленый! Его нужно перематывать!
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 15:13:27
Если б я умел снаружи определить, вроде нормальный был, да и электрик предупредил бы, при включении не гудел, это когда разматывать начал дошло, но не совсем, раньше с трансами дело не имел, не коротил же. Вопрос такой - провода которые отмотал можно обатно намотать, как лучше обработать? Если новые надо, овчинка выделки не стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Опознание сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 15:20:09
Рейтинг сообщений: 1
на новом трансформаторе есть клеммы на сетевое 220 В, выходное 5 и 14 В и две клеммы ТВ1 и ТВ2. что эти ТВ могут обозначать? провода от них идут довольно тонкие и гибкие. в первичку транса должен быть встроен термопредохранитель
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 15:30:13
Карма: 146
А вы сами как думаете если изоляция сгорела или прилично подгарела?
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 18:14:11
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Это и обозначает. Thermal Breaker (TB).
