Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
As
Re: Ваши самодельные сабвуферы и акустические системы.
Сообщение As »
As писал(а):...нет программы, позволяющей произвести полный расчёт акустического оформления динамика! Это, знаете ли, процесс творческий и на алгоритмические языки не переводится!
Иван83 радиолюбитель писал(а):Ну тогда дайте простую хорошую программу для расчёта АС.
ИвАндр Кама, ты и в самом деле с Чукотки? :dont_know: Или читать не умеешь? Или у тебя проблемы с восприятием информации? Или тебе абсолютно по ....., что тут тебе пишут? Тогда какого ........ ты тут свои глупые вопросы задаёшь, если ответы ты не видишь, не читаешь, и тех, кто пытается тебе ответить, не уважаешь? :dont_know:
Хотя, в принципе, логика ИвАндра становится понятна... Он всегда просит то, чего нет! В смысле, нет в природе. Еловый жёлудь, например, или динамик от советского унитаза, или каретку от самоката... :))) И комплект аппаратуры у него такой же, в том смысле - виртуальный. То, что Серенаду он видел только на картинке виртуального музея - можно сказать, доказанный факт (не знает, какие лампы в ней использовались, какие органы управления имеются, какой динамик применён). Про "Эльфу" можно сказать то же самое - если и видел, то издали, а слушать этот аппарат ему ни разу не приходилось... Аналогии можно продолжить, но, думаю, это не имеет смысла. Очень жаль, что из за этого толстокожего тролля могут пострадать начинающие радиолюбители, зашедшие на форум за советом... :dont_know:
diman_d
Сообщение diman_d »
As писал(а):Открыть, что ли, ИвАндру "страшную тайну"? :))) В природе нет программы, позволяющей произвести полный расчёт акустического оформления динамика! Это, знаете ли, процесс творческий и на алгоритмические языки не переводится!
Вообще-то есть такие CAD системы (LspCAD, LEAP). Но Ивану они будут не по зубам, да и не нужны они ему. Совсем.
Последний раз редактировалось diman_d Пт май 09, 2014 11:47:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
В инете есть программы для расчёта АС, посоветуйте какую скачать, какая лучше?!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
katalist
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Сообщение katalist »
Иван83 радиолюбитель писал(а): посоветуйте хорошую программу
diman_d
Сообщение diman_d »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Ну тогда посоветуйте простую хорошую программу для расчёта АС.
1. Устанавливаешь ARTA Software. Инструкция по применению здесь http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92 ... arecomplex
2. Снимаешь со своих динамиков все параметры (физические размеры, конструктивные особенности, Xmax, TSP, АЧХ, Импеданс, ФЧХ (электрическую и акустическую)).
3. Скармливаешь все эти параметры CAD программе. Boxsim, самая простая в освоении. http://www.visaton.com/en/literature/so ... downloads/ http://boxsim.de/
4. Моделируешь корпус.
5. Моделируешь фильтры.
6. Собираешь корпус и фильтры.
7. Снимаешь АФЧХ и импеданс с помощью Арты, сверяешся с расчетами.
8. При необходимости корректируешь.
9 Готово.
Насколько я знаю, это самый быстрый и легкий способ расчета АС.
И главное запомни. Любые программы - это всего лишь инструмент, облегчающий\ускоряющий решение задачи. Ни одна программа по одному клику ничего не рассчитает, и на блюдечке в готовом виде не поднесет.
ssc
Сообщение ssc »
Ну просто посоветуйте несложную, простую, надёжную программу расчёта АС!
Еще раз сюда перенес.
Еще раз нарушение Правил форума п. 2.1
Переношу в последний раз. При повторении подобного буду вынужден убрать Вас с форума.
Вот спасбо за дельный совет! А то схема есть, тип оформления ясен, а размеров нет!
Спасибо большое
С уважением Андрей.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вон как заблеял, после того как пуганули удалением...
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):В инете есть программы для расчёта АС, посоветуйте какую скачать, какая лучше?!
http://aep24.ru/soft/137-raschjot-kross ... istem.html
http://www.ptc73.ru/praktika.shtml
http://www.ptc73.ru/ao_1.shtml
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасбо большое всем!
Один вопрос: RA3WSI, можно в вашей схеме АС добавить один YD103-19 10W 16OHM?
С уважением Андрей.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Можно.Если он на 8ом то надо будет их соединить паралельно.
Я спрашиваю можно вместо фазоинвертора поставить один YD103-19 4ВТ 8ОМ? Напрямую.
С уважением Андрей.
DrAl
Сообщение DrAl »
А если вкрячить YD103 прямо в ФИ - будет совсем круто! :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):один YD103-19 4ВТ 8ОМ? Напрямую.
Лучше всего напрямую в розетку засунь.
DrAl
Сообщение DrAl »
Martin76 писал(а): Лучше всего напрямую в розетку засунь.
А потом туда же мокрыми руками. :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Я спрашиваю можно вместо фазоинвертора поставить один YD103-19 4ВТ 8ОМ? Напрямую.
Нахрена козе баян?Ведь она и так весёлая...
Нет конечно же.
А чтоб такие дурные мысли не рождались,читай книжки!!!!
Не надо его добавлять вообще? Надо оставить всё как есть в схеме? Фазоинвертор лучше?
С уважением Андрей.
diman_d
Сообщение diman_d »
Увы, фильтры нельзя рассчитать как в калькуляторе, просто вбивая циферки. Их можно только смоделировать, работая с реальными данными (нужны АЧХ, ФЧХ и импеданс).
Самый простой способ расчета я давал выше. Все остальное - игрушки.
Никаких фазоинверторов. В открытый ящик его поставить. На большее он не годится.
Последний раз редактировалось diman_d Пт май 09, 2014 23:21:00, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Не надо его добавлять вообще? Надо оставить всё как есть в схеме? Фазоинвертор лучше?
Да.
