Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diesel170 »
Остатки кислоты разъедают пайки и медь. Поэтому же и кислотными флюсами паять нельзя.
Здесь кислота слабая, но всё-таки... После травления может в порах платы остаться.
Сообщение Андрей Бедов »
После травли гасить плату в растворе гидрокарбоната натрия.
Сообщение Hudgun »
Панель для усилка будет :) первый раз фрезеровал, в правом верхнем углу только небольшой косяк, с высотой главное идеально вышло - вровень с металлом.
Сообщение maks14 »
Квадратное отверстие на станке наверно делали? в ручную думаю так не сделать :))
As
Сообщение As »
В алюминии отверстия даже сложной формы довольно легко делаются обычным ручным лобзиком... :dont_know:
Сообщение Леонид Иванович »
maks14 писал(а):в ручную думаю так не сделать :))
Почему не сделать? Вот это сделано с помощью ручной дрели, сверла, плоского и круглого напильника, надфилей:
Сообщение Hudgun »
Это не алюминий, металл какой-то. а так лобзиком выпиливал с запасом 2 мм, потом напильником доводил
А АЛЮМИНИЙ- это не металл?.. :shock: :shock:
зы.. Ну тогда хоть написал бы: "это не алюминий, а КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ металл"
Наверно отличник ЕГЭ. :-)
Сообщение diman_d »
maks14 писал(а):Квадратное отверстие на станке наверно делали? в ручную думаю так не сделать :))
Да запросто. Чертим ровный квадрат, сверлим внутри отверстие. Потом вооружаемся мелкими надфилями и прямыми ручками придаем круглому отверстию квадратную форму.
Hudgun писал(а):Это не алюминий, металл какой-то.
Сообщение Ёрш »
Обычно засверливаются по периметру, а потом уже напильником. Но в случае стали, а темболее нержавейки этот процесс завершится не только квадратным отверстием, но и руками как у Папая :lol:
В ручную всё можно сделать... вопрос лишь в трудозатратах.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение kEDot »
Алюминий это газ. Он очень быстро улетучивается, если за ним не присматривать. Видимо поэтому его ещё называют крылатым металлом. Примерно как нефть - черным золотом.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение ShurikFF »
kEDot, зачет! :))) :beer:
Сообщение Hudgun »
АлександрЛ писал(а):А АЛЮМИНИЙ- это не металл?.. :shock: :shock:
извиняюсь, торопился когда писал, смысл-то все поняли :)
пока вот так, потом воткну анализатор спектра
Сообщение Treicer »
Мощно мощно, хорошо сделанно
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение sniff »
Мне нравится :beer: :beer:
Меня зовут Денис
Suh
Сообщение Suh »
Кто догадается, что это?
(126.72 КБ) 448 скачиваний
(159.56 КБ) 478 скачиваний
(84.62 КБ) 607 скачиваний
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Автомат световых эффектов.
As
Сообщение As »
Suh писал(а):... что это?
ДУ по телефонной линии?
(давно собираюсь на этом принципе кодовый замок заделать, а что - удобно, набрал с мобилы номер, после сигнала автоответчика две-три цифры кода в DTMF - и ты дома... :)) )
Suh
Сообщение Suh »
Так точно - ДУ по телефону. Декодер, телефонный интерфейс, плата исполнительных устройств. Дешево и сердито.
