Мелкие практические вопросы
vem566
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение vem566 »
Привезу.
Virtue
Сообщение Virtue »
объясните тайну мироздания: есть бп с выходом 12в переменки при измерении показывает 14 при подк к мосту показывает 12 при подкл в паралель кондера показывает 18в. При подсоеденении к удвоителю напряжения из двух диодов показывает 12в а при подкл кондера уже 40в. Это так и должно быть? Или я чета не то делаю?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Пожалуйста, нарисуйте все схемы и подсоединения к ним измерительного прибора, чтобы был предмет разговора. А что что, куда, в каком режиме - непонятно.
vem566
Сообщение vem566 »
Virtue, все примерно так и должно быть.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
А как это может быть " удвоителю напряжения из двух диодов" без конденсаторов?
неужели наука так сильно шагнула вперед, а я об этом даже не знаю :shock: :shock: :shock:
Я его полностью поддерживаю.
svs0230
Сообщение svs0230 »
В умножителе кондёр играет роль не фильтра пульсации а "последовательно подсоединяемой батарейки " диоды тут волшебники коммутаторы. ,.... в диодном мосте кондёр сглаживает пульсацию , если мерить на кондёре без нагрузки вы измерите максимальное амплитудное напряжение, если без кондёра и без нагрузки то действующие напряжение пульсирующей постоянки.
aliaksandrau
Сообщение aliaksandrau »
oleg63m писал(а):
aliaksandrau писал(а):Как правильно подключить pic16f628
кондеры обязательно. если хотите, чтобы все работало "по понятиям". резисторы, если и ставят по VCC последовательно.
емкость 0,01-0,47 мкф, в зависимости от нагрузки выводов, обычно 47-100нф вполне хватает, резистор от 10 до 47 Ом, лучше дроссель, гдето 33 МкГн.
Спасибо, всё завелось
Virtue
Сообщение Virtue »
что то непонятное творится: бп выдает 15 в устройство работает от 12в и потребляет 1а. Подсоединяю через резистор 3 ом показыет те же 15в пробую разные резисторы до 30 ом показывает те же 15в. В чем дело?
svs0230
Сообщение svs0230 »
"Вася ты как меряешь :P " Схему рисуй !
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Потому что на резисторе не будет падения напряжения без нагрузки. Подключите после резистора нагрузку, и меряйте напряжение на ней.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
надо купить LM7812 установить ее на радиаторе, и не компостировать людям мозги.
Virtue
Сообщение Virtue »
все норм, тестер глючил из-за севшей батарейки, поменял и все правильно теперь
oleg63m
Сообщение oleg63m »
небойсь батарейки после "зайчиков" использовал :)))
Андрей Бедов
А разве DURACELL выпускает Кроны?
Mem
Сообщение Mem »
Как вернуть "чувствительность" кнопкам на пульте? Плата сухая, не реагирует. На новом что-то есть, похоже на масло, взял немного и старый пульт стал работать.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Андрей Бедов
Вы что? Это "масло" нужно обязательно удалять! Ничего там не должно быть. Это или пластификатор из резиновых кнопок, или куриный жир с рук. Я ещё не выяснил.
Я всегда смываю эту бяку и с платы и с резинки с помощью теплой воды с Фэйри. После промывки и просушки работают как новые.
Mem
Сообщение Mem »
Aга! Помыл, резинкой протер и всё чётко! :) Работает чисто, спасибо за разъяснение.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Это резинка так разлагается. не понятно что за фигня с нее вылазит, я тоже раньше ругал клиентов, за то что руки не моют, пока не обнаружил то-же самое в герметично запакованном пульте. причем, похоже при доступе воздуха, этой гадости выделяется меньше. проверил на своем пульте. пока был не запакованный, вроде ничего, сухой был, а запаковал :shock: :shock: :shock: - через 3 месяца сдох, причем с него аж капало.... больше не пакую
теперь мою молча.....
Андрей Бедов
Упаковывать пульты? Вроде не начало девяностых...
Значит, как я и предполагал, это выделяется пластификатор из резинки.
Вернуться в «Практика»
