Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Boltaro »
А если нужно найти спектральную плотность мощности от гетеродина, условно шириной можно считать 1Гц? Он же формирует колебания на конкретной частоте (если не перестроить).
Сообщение Ramirezz »
добрый вечер! есть небольшая проблемка. к приемнику подключил на вход двухзвенный ФСС . самый обычный из 2-х параллельных контуров через емкость. проставил на нем меточки на переменнике по частотам. но получается при определенном положении фильтра так что на 3715кгц слышу "жужжалку" которая на 4625. при чем громче чем на 4625! :shock: как такое может быть? это приемник неправильно работает или жужжалка уже и там есть?
...добавлю - разница получается на величину 2х ПЧ. (910 кгц) может совпадение? все равно не понятно как так может выходить. это просто пассивный фильтр
(146.07 КБ) 236 скачиваний
Сообщение svic »
Это и есть зеркалка. Желательно дотошно снять АЧХ Вашего фильтра с конкретными значениями уровня подавления вне полосы прозрачности.
svic писал(а): Желательно дотошно снять АЧХ Вашего фильтра с конкретными значениями уровня подавления вне полосы прозрачности.
снять АЧХ -нечем :( я просто взял сделал 2 контура,которые одинаково изменяют свою частоту. подключил к гетеродину,настроил чтоб меняли частоту строго 1,79-5,15 мгц от переменника и вставил в фильтр. "плясал" от частоты жужжалки 4625 по максимуму звука ( при других положениях там не принимало ее),а вот спускаясь постепенно ниже по частоте начинало наблюдаться описанное ,если гетеродин ниже,а фильтр далеко выше по частоте настроить. и еще- почему то фильтр самое нижнее значение 3 мгц стал,а не 2 хотя бы
Сообщение svic »
Одиночные контуры это одно, включенные в фильтр ведут себя по другому, подключенные к схеме - снова изменяются из-за взаимовлияния. Без приборов, конечно можно настроить, но нужна зверская интуиция, развитая в процессе многолетнего опыта.
Попробуйте сделать простейший ВЧ пробник-детектор и, подключив его к софтовому осциллографу и используя гетеродин в качестве ГСС, поглядеть таки АЧХ.
а какой софтовый осциллограф лучше? да и звуковушка ведь все что выше 100кгц задавит- не увидит
Сообщение svic »
После детекторной головки (пробника) уже практически постоянный уровень, равный действующему значению амплитуды ВЧ, поэтому от осцилла хватит и полосы в 5-10Гц и он выступает лишь в качестве чувствительного индикатора, наглядность опять же, звуковушка линейно тянет 20КГц, так что вполне....
Из софта более-менее такой:
osc.rar
(270.84 КБ) 161 скачивание
Сообщение kotofeich_2014 »
Насколько опасно находиться на расстоянии 1 метр от УКВ антенны - конструкция J (полуволновый штырь + четвертьволновый трансформатор = итого 3/4 длины волны, антенна даёт +4дБ дополнительного усиления) на частоте 144 МГц, мощность в антенне 8 Вт, КСВ около 1,1 ?
И какое минимально безопасное расстояние от такой антенны при таких условиях?
В других форумах ответа не нашёл, кроме переливания из пустого в порожнее.
Сообщение alkarn »
Точно рассчитать нельзя очень трудно, поскольку это ближняя зона. Очень приблизительно - по штатовским стандартам - безопасно. По советским - не более 15 минут. Лучше отойти на 3 метра, тогда уже можешь работать спокойно.
ks0
Сообщение ks0 »
Есть ли сейчас какое-нибудь разумное применение микросхемам MK484 / TA7642, вроде как АМ радиэфир практически мертвый?
Сообщение svic »
Да уж прямо-таки! На КВ полно вещалок со всего света, особливо в темное время суток.
http://billydiy.blogspot.ru/2013/09/ta7 ... radio.html
MK 484-AM_RADIO_IC_TA7642.pdf
(1.09 МБ) 229 скачиваний
Сообщение Dima026 »
Скажите, уровень сигнала 55 дб/мкв на УКВ - это "мощный" сигнал? И сколько это микровольт?
Сообщение svic »
А на какой нагрузке?
(По-секрету: мощность в микровольтах не измеряют, только напряжение...).
Сообщение Dima026 »
svic писал(а):А на какой нагрузке?
При чем тут мощность и нагрузка?Я же написал "мощный" в кавычках, и имею в виду уровень сигнала в УКВ диапазоне. 55 дб/мкв это сколько в микровольтах?
Сообщение Дмитрий »
Сообщение alkarn »
Чтобы проще, это 560 мкВ. Очень мощный сигнал.
Сообщение Dima026 »
Теперь понятно, почему радиостанция с таким уровнем сигнала глушит другие радиостанции на дешевых приемниках. Спасибо. Я так понял, что 560 мкВ это много для УКВ. А для СВ нормально? Есть еще вопрос: уровень сигнала 10 дБ/мкВ это в 2 раза слабее чем 20 дБ/мкВ? Или сначала надо перевести в напряжение, а потом сравнивать?
Сообщение alkarn »
Это слабее в 10 раз по мощности, или в 3,16 раза по напряжению.
Формулы для расчета:
Ku(dB)=20*Lg K(в разах)
K(в разах)= 10^(KdB/20)
Сообщение svic »
http://radio-device.ru/directory.php?p=tables/db_mkv_v Только это все-таки не мощность, а представление значений напряжения в логарифмическом масштабе (0дб=1мкВ).
Сообщение Dima026 »
То есть сигнал имеет не только напряжение, но и мощность? Это как понять? Что на антенне передатчика мощностью 1 кВт уровень сигнала будет 60 дБ/мкВ? Но ведь уровень сигнала снижается при удалении от передатчика! Я что-то запутался. Объясните пожалуйста, почему мой самодельный передатчик на одном транзисторе, если его настроить на частоту какой-нибудь вещательной радиостанции, то он глушит ее в пределах комнаты? Радиостанции же мощные.
