Усилитель на TDA2822
Bear2011
Re: Усилитель на TDA2822
Сообщение Bear2011 »
Влад6997
Не так понял
Лови мой вариант. А еще в теме поищи вроде были
Или в личку AcousticManiac напиши. У него точно есть
MyApl.lay
(20.7 КБ) 460 скачиваний
Влад6997
Сообщение Влад6997 »
Спасибо, попозже посмотрю и наверно сделаю
Bear2011
Влад6997
Я специально разводил так чтобы можно было от руки рисовать. Проверено работает. Единственное на мой вкус у этой микры низов не хватает
Влад6997
Нет это слишком большая
Мне надо примерно 3*2,5 см или как можно меньше
У меня резюки и некоторые кондеры будут SMD
Вот это устройство
За качество фото извиняйте,фотика нет
Влад6997
Bear2011 писал(а):Влад6997
Хах тоже низы любишь :)
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Медведь, норм у нее с басами. Я три ушных уся делал на ней-полет нормальный. Если ты, скажем, выходные или входные кондеры маловаты поставил-тогда да, можно получить завал на низах, а так-микруха как микруха
Влад, так в Спринт Лайаут в библиотеке есть смд-элементы, попробуй перерисовать под них, и покажи, что вышло, подправим, если че
Влад6997
Вот что у меня вышло
СпойлерКороче вышла такая печатка :)) (вообще делаю печатку в первый раз,рисовал от руки маркером, для травления использовал лимонную кислоту+перекись водорода+соль)
И один огромный косяк в печатке, когда рисовал микру надо было перевернуть под плату
Вот что потом :)
Были косяки :( , которые исправились так :))
Ну в итоге получилось :music:
Последний раз редактировалось Влад6997 Ср мар 19, 2014 18:30:03, всего редактировалось 2 раза.
Bear2011
Да я все перепробовал. Единственное может динамики у меня такие :dont_know:
Bear2011
Таки да. С низами действительно нормально. Нашел 1ГД-50 (не фонтан по низам но по сравнению с тем что было) В общем мост на TDA2822 нагрузил на 1ГД-50 (8 Ом) включил Аэросмит, есть низы :) Есть еще 2ГД-40 (на нем вроде таже подобие сабвуферов делают) но что-то не хочу 4-омный динамик ставить в мостовую схему
AcousticManiac
Да, при питании более 6-7 вольт нельзя мост на 4ом гонять.
Bear2011
AcousticManiac
Питание у меня 5В. Просто тогда 2Вт динамика излишество - не раскачает :dont_know:
Влад6997
А чтобы низы улучшить надо что сделать
А то при громкости побольше уже нормальный бас (с улучшалкой на сотке - ViPER4Android FX) на грани пердежа
AcousticManiac
А ничего не сделать, только напряжение питания поднимать. По-простому говоря, мощность по большей части состоит из басов. Прибавляешь бас-увеличивается мощность, вот и перегрузка.
Влад6997
AcousticManiac писал(а):А ничего не сделать, только напряжение питания поднимать. По-простому говоря, мощность по большей части состоит из басов. Прибавляешь бас-увеличивается мощность, вот и перегрузка.
А насчет кондеров?
У меня на входе их вообще нет, на выходе 1000 мкФ
AcousticManiac
На входе, если нет, пофиг, их и в самом даташите нет. На выходе норм, если на наушники (на колонки 4ом имеет смысл удвоить). А при чем тут кондеры, у вас же не с уровнем баса беда, а с искажениями при достижении определенной громкости. Нужно больше питания. Проверьте и убедитесь
As
Сообщение As »
Для баса нужен объём, против физики не попрёшь... :dont_know: Попробуйте к этому простейшему усилочку подключить более-менее приличную АС (да хоть ту же S-90... :)) ) - изумитесь звуку! :)))
san4ooos
Сообщение san4ooos »
Чтобы не плодить темы спрошу здесь, есть у меня схема на 2822, в електронике не особо розбираюсь так что возможно мой вопрос смешным окажеться но лучше спросить думаю, так вот меня интересует в даной схеме подключение входа и выхока, конкретно интересует минус, по схеме я так понимаю только один контакт к которому присоединяються все минуса от (вход,выхода и питания)? вот сама плата.
TDA2822M.lay
(33.48 КБ) 596 скачиваний
Bear2011
san4ooos
Это печатка мостовой схемы поэтому к минусу (помечен как GND) подключаются только минус питания и общий провод входа. Выход подключается к OUT1 и OUT2 и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не соединяется с минусом
san4ooos
а какое еще есть подключение? кроме мостового и какая разница? а куда же тогда общий провод от выхода??? :shock:
Bear2011
Просто два независимых канала
Какой общий провод от выхода? На выход вешается нагрузка (динамик) у него два вывода там нет общего провода
