Так, проблема в общем такая, с родного телефонного браузера заходит, а вот через оперу мини показывает выше указанную ошибку (400 bad request) хотя раньше с оперы мини заходил, в чем может быть дело?
Савелий, Мах выше про куки уже говорил. Что-то сдается мне что в этом дело.
А вообще непонятно что-то, с куками этими. Оно конечно не в лом удалить. Но вот с другими сайтами так не происходит.
Сначала да, сначала 400 появляться начинает, обновишь, оно обновляется нормально. А дальше начинает вылазить 502 и вот тут то уже "обновить" не помогает, тока куки чистить.
Warning: dir(../../art/pics/thumbnails) [function.dir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/radioko1/data/www/ radiokot.ru/pda/art/photogallery.php on line 30
Fatal error: Call to a member function read() on a non-object in /var/www/radioko1/data/ www/radiokot.ru/pda/art/photogallery.php on line 33
Warning: require_once(/var/www/ radioko1/data/www/radiokot.ru/ pda/22d233f70898b7efb4d62ed8b 3199463/sape.php) [function.require- once]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/radioko1/ data/www/radiokot.ru/templates/ radiokot_classic/shablon.php on line 492 Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/var/www/radioko1/data/www/ radiokot.ru/ pda/22d233f70898b7efb4d62ed8b 3199463/sape.php' (include_path='.:/ usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/ www/radioko1/data/www/ radiokot.ru/templates/radiokot_ classic/shablon.php on line 492: Failed opening required '/var/www/radioko1/data/www/ radiokot.ru/ pda/22d233f70898b7efb4d62ed8b 3199463/sape.php' (include_path='.:/ usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/ www/radioko1/data/www/ radiokot.ru/templates/radiokot_ classic/shablon.php on line 492
