Фотоархив ваших устройств!
As
Сообщение As »
Монтаж длинющими проводками - не лучшее решение! Искажений такой проводок добавляет порядочно... :dont_know: Надо было, хотя бы, сдвинуть микросхему к краю радиатора, что бы минимизировать длину "дорожек"... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Да, я помнил об этом. Негде было просверлить новые отверстия в радиаторе. Но поскольку входы микросхемы относительно низкоомные, то наводок нет.
Радиатор оказался излишне большой - слушал на полной громкости (ушёл в другую комнату) около чяса (потом соседи попросили унизить) - радиатор чуть теплый. Играло без искажений.
Вот собрал я его, и думаю - нахер он мне такой мощный... На той громкости, какой мне хватает, он работает процентов на 30.
Ещё не понравилось - заметен собственный белый шум микросхемы, даже с закороченными входами.
Единственное радует - ни копейки не платил ни за одну деталь. Вообще. Усилок на 100% вышел халявный.
Ещё добавил на входы пару RCA-гнезд.
Сообщение bav123 »
переделал старый добрый JDM программатор для PIC на питание от USB
Сообщение Рязанцев Владислав »
Андрей Бедов писал(а):Вот наконец спаял! Полдня сидел. Усилитель мощности звука 2 х 15(35)Вт на LA4705N
Ну куда мне, выскочке простому до ВАС, со своими 100 Ваттными студийными усилителями. Какая великая конструкция с огромным количеством элементов и идеальным звучанием :))
Почти 2 часа сидел! :))) . Почти собрал 2 платы, но некоторых компонентов не было в наличии. Уже третье поколение V1.2.! В разработке уже закончено пятое поколение V1.5 с тройной ООС, и инвертирующем включением ОУ.
На первом фото так-же немного виден ИБП слева, трансформатор которого сохнет в цеху после лака и краски. Так-же 5мм алюминиевая пластина и радиатор на ней. Планируется установка усилителей на пластину, на которой так-же будет радиатор с активным охлаждением, поток которого будет поступать через акустические ловушки для уничтожения звука кулера.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Evgeny1 »
А пояснения? Зачем оно нужно? Что за модули такие? Куда аж 2кВт?
Сообщение Evgeny1 »
таких светильников 130шт вот туда и мощность вся (немного с запасом)
Зачем оно нужно?
эмм :)))
ожидайте следующую серию :)))
Сообщение AcousticManiac »
Не то чтобы устройство, но неотъемлемая его часть. Радиатор-Франкенштейн для зарядного устройства SLA-аккумов на L200CV. Размер продиктован большеватой разницей напряжений между входом и выходом (вольтов в трансе многовато). Тратить большой радик (или процовый с кулером) на устройство, которым буду пользоваться весьма редко, жаба задушила, а вот кучка мелких радиков, что долго пролеживали бока без дела, наконец пригодилась. Микра стоит на Г-образном гнутом радике из компового блока питания, и к нему привинчены всякие другие радики, подвернувшиеся под руку. Всего "конструкция" состоит из 14 железок, включая соединительные пластины-тепловоды. Все места наложения железок друг на друга смазаны термопастой. Дико, понимаю, но на то я и маньяк, чтобы выдумывать извращения :)))
Не критика, но сомнение: а не тонкО?
Площадь хорошая, но изза недостаточной толщины тепло не будет успевать распространяться от транзистора. Наверно...
Естественно, чем дальше от микросхемы, тем холоднее радиаторы. Прогнал на максимальном токе в течение часа-крайние радики теплые, в то время как фланец микросхемы и первичный радиатор вокруг нее довольно горяченький (но палец терпит). Навесные радиаторы вполне справляются с задачей воровства тепла у изначального. Конечно, учитывая тепловое сопротивление участков наложения, да и общую малую толщину металла, для такого размера теплоотвод теряет часть эффективности, но справляется. Разогрев до максимальной температуры произошел минут через 30, наверное.. Сколько металла-то греть :))
А кулер таки придется в корпус ставить, но обдувать он будет не радиатор, а трансформатор. Не понравился мне его нагрев...
Да, жалко что придётся применять вентилятор.
Я до последнего пытаюсь сохранить пассивный режим охлаждения. Вентилятор - зло. Теряется преимущество бесшумности, да и при отказе (довольно частом) вентилятора, наступают страшные последствия. Наколовшись пару раз, стараюсь везде только радиатор.
Ну, в моем случае вентилятор-скорее подстраховка, чем необходимость. Да и дизайн устройства планируется крайне деревенский (там такоооой мусорный ящик будет..). А раз в месяц кулер послушать меня не пугает)
Сообщение Слесарь »
Так как разработка и изготовление моего нового устройства, цифрового КВ трансивера, растянулась уже на пол-года, остается только выкладывать фотки промежуточных этапов:
Примерка передней панели в корпусе:
Проверка работы индикации:
Левый VFD индикатор естественно управляется с цифре.
Изготовление и примерка импульсного источника питания передатчика, 45В, 12А:
А это сама цифровая часть схемы на этапе программирования, проверка работы синтезатора радио-частоты:
Сообщение Evgeny1 »
Круто!
но радиостанцию на мой взгляд сейчас легче и дешевле купить :)
Сообщение Слесарь »
Evgeny1 писал(а):Круто!
Пока что еще автономных SDR радив в продаже не встречал. Только SDR радива привязанные к компьютеру. По этому и делаю самостоятельно. Хотя, может просто я отстал от жизни.
Сообщение Слесарь »
И еще, хочется чтоб было такое радиво, на котором смогу опробовать интересные мне примочки, свои методы представления эфирной информации. В заводском радиве копаться в ПО наверное не получится.
Сообщение SergVi »
Хорошая работа!
Сообщение BoRtO »
Слесарь как всегда на высоте! :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Слесарь »
Спасибо!
А вот только из печки Слесарское качество при изготовлении Слесарских печатных плат:
Это для пайки электронного модуля моего нового весового дозатора.
Сканированная, еще не сверлованная ПП. Два средних чипа имеют шаг выводов 0.63 мм.
Сообщение serg_svd »
Слесарь писал(а): Пока что еще автономных SDR радив в продаже не встречал. Только SDR радива привязанные к компьютеру. По этому и делаю самостоятельно. Хотя, может просто я отстал от жизни.
Есть. Elecraft KX-3. Причем портативный, но цена недетская
